Ah ecco dove l'avevo già vista, eccola in tutto il suo splendore
É brutta come la notte...
non ho mai avuto occasione di usare una omni uhf per ricevere la tv ma dovrebbe funzionare con i segnali piu forti specie ora con le isofrequenze sincronizzate.
:5eek:DA EVITARE ACCURATAMENTE...
il modo migliore per aggiungere echi indesiderati... non ascoltatelo!!!
Anni di parole al vento... :eusa_wall:
sì ma da come scrive sembra che prima lo ricevesse bene e gli sia sparito adesso ...
Quindi in pratica dopo questa tue informazioni possiamo già escludergli Crevacuore.
Gli restano le opzioni Oropa e nel caso avesse un'antenna orizzontale a sud Castelletto Cervo con il rischio che giustamente ricordavi tu
vi ringrazio per l interessamento..dunque abito a masserano prima la ricevevo bene(anche se praticamente guardavo solo le partite..)ho provato a contattare la tv ma dopo la prima mail non ho piu ricevuto risposta.ho provato a risintonizzare il 43 anche un ora fa ma assolutamente nessun segnale..sul palo ho 2 antenne ma non saprei dire di piu...chiedero ai vicini..grazie ancora
Novità nel mux Quenza 1, su LCN 688 è comparsa "Gea Tv"
Analizzano chi ha registrato il sito www.geatv.it si scopre che si tratta di Angela Campostrini: la ex-Caterina di Super Tv.
La sede della tivù dovrebbe essere in via Michelangelo, 118 a Desenzano del Garda (BS).
stranamente io su questa numerazione ho iTALIAOTTO CAN 78 MA quale il n del mux quenza 1? grazie della risposta.
Si, come no, a milano col casino che c'é :lol: si vede che non hai mai provato a misurare all'aperto il dvbt con un ricevitore dotato di antenna a stilo verticale...altro che "sincronizzate" e con gli echi che ci sono non ricevi piu niente!
E si immagino, era una curiosità in analogico sui segnali audio funzionava. Esistono comunque antenne omnidirezionali. A esempio sulle barche si mettono sul'albero.
https://www.hinelson.com/it/4484-antenna-tvfm-wave-scout.html
Eccola. E' molto usata in barca e non va malaccio.
Anche la Glomex, azienda estremamente rinomata in ambito nautico ne fa alcune.
http://www.glomex.it/leisure/ita/antenne-tv-omnidirezionali.php
Che poi usarle a terra non vada tanto bene è altro discorso, ma esistono.
Torna a trasmettere dopo moltissimi mesi (forse anni) Videostar Sport sul canale 630 (mux Videostar uhf 35 e 54).
Purtroppo ha errori di PCR su entrambe le frequenze.(si vedrebbe solo la versione denominata HD). Ho provato a cancellarlo, metterlo pari al pid video od a 0 ma nulla da fare. Di defaut l'imagine si blocca subito e niente audio. Giocando con i valori magari si sente l'audio ma non il video.
Nulla ha errori di PCR.
Sul 54 darebbe VIPID 3501 APID 3502 PCR 0560 Sul 35 sono diversi ed ora non li ho sottomano ma non cambia il risultato. Non si vede.
Le conosco, sono simili a quelle dei pullman, oltretutto sono per forza quasi tutte in polarizzazione verticale; in giro per l'europa funzionano abbastanza bene perché l'etere non é intasato come a milano dove in certe zone per discriminare i troppi segnali presenti se non monti una 90 elementi non vedi niente per via del solito marasma..altro che omnidirezionale. Viceversa in molte altre nazioni addirittura con un'antenna a stilo interna https://www.sat-online.ch/shop/Ante...MI5JjgnbH_7gIViNeyCh2OLwP5EAQYAiABEgLWn_D_BwE si riceve tutto il necessario quasi dovunque.
Se vuoi fotografa la tua antenna e nel caso avessi accesso semplice al sottotetto fotografa anche il centralino e posta tutto qui. Anche nel caso in cui non riuscissi ad accedere al centralino fotografa l'antenna e posta qui l'immagine tramite questo sito https://postimages.org/it/
E' semplicissimo, carichi la foto sul pc, vai sul sito che ti ho indicato ( https://postimages.org/it/ ) clicchi sul rettangolo centrale con la scritta "scegliere le immagini" e vai a scegliere nella cartella dove l'hai salvata la foto dell'antenna (puoi salvarla anche sul desktop per praticità); a quel punto avrai a disposizione una serie di indirizzi che rimandano alla tua foto da copiare e incollare sul forum, tra tutte le voci tu copia e incolla qui l'indirizzo denominato "ANTEPRIMA PER FORUM".
Carica un paio di foto, una più da lontano in cui si capisce il contesto e un'altra in cui tramite lo zoom la riprendi in primo piano con i suoi due elementi ben evidenti.
Vedrai che solo dalla foto dell'antenna riusciremo a capire.
Credi che con l'avvento del DVB-T2 cambierà in meglio avendo meno impianti TV accesi?
Spento il mux sestarete (42) da Ronzone. Segnalo anche che passano spot sulle TV di tacchino che pubblicizzano le radio in trasferta a Sanremo per il festival
Le Buone Antenne sono ben altre.
E' ovvio che se sono in vista con valcava dalla mia finestra, "potrebbe" andar bene anche una forchetta di metallo, ma questo non significa che e' una buona antenna.
Perché meno impianti accesi? Che io sappia le postazioni restano le stesse.
ma infatti, a meno di alcune piccole e ovvie ottimizzazioni... ma adesso va di moda che ognuno tiri fuori le sue tesi più strampalate! Successe lo stesso allo switch over analogico/digitale
intanto ringrazio ancora per il tuo interessamento..dunque un antenna e verso sud e l altra verso sud est(circa)credo verso la lombardia..ho chiesto a 2 vicini ma anche loro segnale zero sul 43..mi ha anche risposto da tele biella dicendomi che da oropa e castelleto cervo i ripetitori funzionano(secondo me oropa e piu a ovest non credo arrivi da li)dico purtroppo ma a giorni deve venire un tecnico per ripararmi una tv ne approfittero per salire sui tetti..e capirci qualcosa altrimenti seguiro il tuo consiglio delle foto..ancora grazie
Scusa se lo spettro canali UHF diminuisce diminuiranno le trasmissioni o no?
Ora è 21-60 + VHF, dopo non dovrebbe essere 21-48 + VHF?
Perché deve essere meglio il T2 se spegne il 51???
ma che c'entra??? per la qualità della rete devi calcolare gli impianti sulla STESSA FREQUENZA!!!!
Ogni rete avrà circa lo stesso numero di siti di prima!
