Chissà quando RAI WAY prenderà una decisione su come diffondere i suoi mux. R ed A ricalcano situazione 26 e 30 preesistenti. Il 34 scimmiotta le tv indipendenti ed il 40 è ancora quasi assente nel nuovo pnaf lombardo. Insomma non ha fatto nulla per armonizzarsi.
Una situazione assurda. Gli altri network hanno già pubblicato le lroprie scelte e sono coerenti tra di loro ma non con rai. gennaio è vicino ma qua non sembra vogliano fare scelte coerenti con le necessità e gli interessi dell'utenza.
qualche movimento nel mux Solregina: Telestella passa dall'813 all'803, mentre è tornata Love in Venice al 603. Eliminata Radio Roma sul 115.
Telepace invece, nel mux Quenza2, ha tolto nel logo l' "1" (sullo schermo c'è quindi solo la scritta "Telepace")
L'emissione è unica. È la stessa versione che si vede anche nello streaming. Quindi l'1 non c'è più da nessuna parte.
Anche in streaming, come era facile immaginare.
Buongiorno a tutti.
Sto riscontrando una problematica sulle trasmissioni RAI dopo il passaggio in HD.
In pratica la guida, com epure le informazioni sui programmi, sono in "ritardo" di 1 giorno (cosa che non si verifica invece sui canali sd)
Pensando magari ad un problema sul tv, ho verificato anche gli altri installati nello stesso stabile e stessa problematica.
Qualcuno sta riscontrando lo stesso problema?
Ricezione segnali Rai da CDF Varese
Buongiorno a tutti.
sì ieri la programmazione era tutta sballata ..
Questa mattina era corretta
non è la prima volta che accade e di solito avviene nei giorni successivi al cambio dell'ora.
Pare sia completamente saltata la sincronizzazione del 44 - Rete A1 in Valcava. Tutti gli altri segnali sono OK mentre il 44 dopo qualche giornata di decadimento con tasso di errore in continuo rialzo, da un paio di giorni è completamente irricevibile. Abito in una zono un po' critica per Valcava, ho una collina di mezzo, ricevo per diffrazione e il minimo problema genera forti criticità non percepibili dove il segnale arriva più forte ed in grado di sovrastare gli eventuali interferenti
Hai forse problemi anche con UHF 47?
Qui tra impianto non ottimale e zona sfavorevole non sono nuovo a non ricevere canali, poi dipende anche dal tv (quello in sala ha il decoder migliore e ad esempio non ho problemi con UHF 25, in altre stanze non è sempre così e non vedo UHF 25 anche, a tratti). In questo caso però UHF 44 e 47 sono a qualità zero da diversi giorni su tutti i tv, direi da un paio di settimane.
modificati nel mux Rete 55 tutti gli identificativi di Telemilano con il loro nome originario quando erano nel mux PiùBlu. Quindi per quanto ora alla Lcn 97 troviamo "Tele Milano Più Blu Lombardia", alla 288 "Tele Milano Musica Italiana Channel", ecc. viene trasmesso solo e unicamente il solito segnale di Tele Milano Tele Tv.
