Segnali TV visibili in provincia di Bari e di Barletta - Andria - Trani
Ragazzo1979 ha scritto:
[Piccolo OT]
Possiedo un TV Samsung LCD e non riesco a trovare le frequenze di un canale.Ho visto sul libretto delle istruzioni,ma nulla.C'è qualcuno di voi che sappia come vedere le frequenze su un Samsung?Grazie.
Fammi indovinare....questa frequenza è la 6 (184.500 MHz),la 7 (191.500 MHz)o la 9 (205.500 MHz) in banda III VHF ? :D
[Piccolo OT]
Questa è una tua vecchia richiesta, ma se non specifichi l'esatto modello di tv, è difficile rispondere; però sicuramente c'è un sotto-menù che riguarda la ricerca/scansione manuale di singole frequenze ed è lì che troverai la frequenza su cui è presente l'emittente che stai visionando in quel momento. Poi, in genere, da questo stesso menù, è possibile fare la ricerca manuale su altre frequenze, digitando la frequenza come numero di canale o in Mhz. Ciao!
Ho visto i vari sotto-menu',ma nulla.Appena vado a casa comunico il modello di TV.Grazie.
Che simpaticone..........
Come vuoi,io la buona volontà per cercare di aiutarti (e poi ho solo ipotizzato) ce l'ho messa...ma di fronte a certe risposte posso solo rispondere SE SEI MEGLIO TU,ALLORA SBATTITELA DA SOLO! :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
pgxx
pgxx
Non avevo capito la tua ironia
[FINE OT].
Comunque il modello del televisore è:Samsung Syncmaster 2033HD
Da quello che ho potuto capire per sommi capi, in base al manuale per l'omologo modello 2032 (perché per il tuo modello non sembra esserci apposito manuale), premendo il tasto MENU, poi deve selezionare il sotto-menù "CANALI" ("CHANNELS"), poi il menù "SCANSIONE MANUALE" o qualcosa di simile ("MANUAL STORE") e quindi la funzione "CANALE" ("CHANNEL"), che dovrebbe indicarti la frequenza corrente dell'emittente visualizzata; da questo menù, con i tasti freccia, puoi modificare la frequenza e, premendo il tasto OK o qualcosa di analogo, ti viene fatta la scansione manuale di quella frequenza; e quindi dovrebbe apparire la lista delle emittenti eventualmente presenti nel mux trasmesso su tale frequenza. Ciao!
Aggiornamento riguardo la situazione di Napoli Canale 21 sul mux TRBC: il canale non viene visualizzato nella lista canali (dovrebbe stare sull'LCN 14) quando faccio la scansione automatica esce scritto così: "Canale 21 (hidden)" ovvero "Canale 21 (nascosto)" però digitando dal telecomando il canale 14 manualmente "Napoli Canale 21" si vede perfettamente però non compare in lista.
Esatto.Non ho trovato alcun manuale nella scatola,al momento dell'acquisto avvenuto 1 anno e mezzo fà.Facendo una ricerca on line,ho scoperto che il mio televisore nasce come monitor per PC.
Hanno impostato per errore un qualche parametro sbagliato, ma è sicuramente così su tutta la rete; poi i tv/decoder, nell'interpretare i vari dati, si comportano diversamente.
Comunque, un dato di fatto (quasi appurato al 100%, a meno di cambiamenti ulteriori) è che la trasmissione in digitale del mux TRBC è definitivo. Ciao
Ma hai controllato se ci sono i sotto-menù da me menzionati, perché se così non fosse, data la diversità del prodotto rispetto all'altro, potrebbe anche non esserci la possibilità di visionare quei menù. Ciao
Si ormai penso che TRBC è in digitale h24 come DeltaTV.
Ciao a tutti, grazie a Dio, a Triggiano ricevo quasi tutti i MUX ricevibili nella provincia di Bari.
Non ricevo il MUX di Telebari, mentre Teleregione e Tele Dehon schermo buio.
Avete qualche notizia in merito?
Grazie 1000
Grazie 1000
Ciao! Il mux T.Bari/TivùItalia è scarso e difficilmente agganciabile in provincia di Bari, quindi è normale. Poi, al momento T.Regione non è più disponibile in DTT da nessuna parte. Mentre per T.Dehon, sicuramente c'è un problema di interferenza da parte del mux RAI B da M.te Caccia che ne impedisce la decodifica. Comunque, aspetterei lo switch-off per la soluzione di tutti i problemi perché il tuo impianto, mi sembra che vada bene e agganci tutto ciò che può essere ricevuto nella tua zona. Ciao
Grazie.Sono riuscito a trovare la frequenza dei canali.Diciamo che il menù è simile;)
Perfetto.Non vedo l'ora di smanettare su tutti i canali,vedere le relative frequenze e segnarmerle su di un foglio.;)
Comunque per la composizione dei mux nazionali, tieni conto di quanto qui riportato:
http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=3705&postcount=1
facendo riferimento alle composizioni dei "MUX NAZIONALI";
mentre per le frequenze su cui sono trasmessi i mux nella tua zona, puoi fare riferimento a questa lista:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=BT15&posto=Barletta
o ad altra più confacente, cercandola sempre su quel sito.
Ciao!
Una domanda "non tecnica": Ma Teleregione non è più affiliata a Odeon TV?
Per T.Regione, non mi sembra. In alcune zone d'Italia, il canale "ODEON 24" ora trasmette autonomamente in alcuni mux regionali (mi sembra, sulla posizione LCN:177). E ho visto che c'è anche la versione "+1". Ciao
