Astrix ha scritto:
in realtà controllando meglio, grazie al sito di OTG, sto notando che l'antenna verso Cassano deve esserci perché ricevo più di un'emittente da lì e, cosa strana, mi capita di ricevere solo alcuni canali da un sito, ma non altri. Come può essere? Mi riferisco ad esempio al sito della Masseria Cristo Fasano, da cui ricevo molto bene il 38 di Canale 5 o il 68 di Canale 7, ma male Canale Italia sul 62, La7 sul 63, Telenorba sul 21 e in modo intermittente il D-Free su H2. Stesso discorso per l'altro sito di Cassano in Contrada Nisco: ricevo bene TRBC (quando attivo) sul 46, così come TeleDehon sul 64, ma sembra inesistente Mtv dal 41 UHF dello stesso sito o per l'appunto Rete A sul 69. Come si spiega?
Mah, probabilmente c'è tutto un complesso di fattori: certamente per quanto concerne emissioni insistenti su frequenze utilizzate anche a Modugno, i segnali di Cassano sono trasmessi con sistemi radianti tali da servire i paesi strettamente limitrofi a Cassano, evitando di sforare oltre lo stretto necessario (come, tra gli altri, Mtv sul ch.41 o i segnali digitali TIMB presenti da Cassano sui canali UHF 28 - 50, ma anche DEEJAY TV sul ch.31). Poi, ci sono dei segnali trasmessi con sistemi radianti a ben più ampia copertura per segnali trasmessi su frequenze che devono servire anche Bari città (e che in effetti non sono utilizzate da Modugno): ciò vale per gli analogici Mediaset sui ch.38-33-34, ma anche per LA7 sul ch.63 (trasmesso, da quel che so, con lo stesso sistema radiante degli analogici Mediaset: è strano che questo non lo ricevi bene come i Mediaset analogici). Mentre il mux D-FREE da Cassano trasmette in VHF e probabilmente la tua antenna VHF è direzionata verso Bari città per ricevere i segnali di RAI1 analogico e del mux RAI A: di qui la ricezione instabile secondo le "correnti" di propagazione.
Anche i segnali di TR_BUONCONSIGLIO e T.DEHON sono piuttosto potenti e infatti li ricevi bene, ma è altrettanto potente il segnale del mux T.NORBA sul ch.21 (questa è un'altra stranezza, ma forse qui risenti di qualche interferenza). Il mux RETEA-1 sul ch.69 non ha un sistema radiante proprio efficientissimo e (molto probabilmente) potrebbe pure esso essere (sistematicamente) interferito.
Comunque, anche le caratteristiche del tuo impianto possono fare la differenza di ricezione tra le varie frequenze (bisogna tener conto anche delle peculiari caratteristiche delle antenne in uso e come sono miscelate fra loro), sia per la possibilità di captare interferenti più incisivi su certe frequenze e meno incidenti (o del tutto inesistenti) su altre frequenze; sia per una distribuzione non ben fatta che crea delle attenuazioni su certe frequenze, ciò che avviene anche in modo casuale. Ciao!
GIAGUARO ha scritto:
Non so dirti il grado di generalizzazione della questione ma partendo dall'affermazione di BTS nel suo thread sul dietrofront allo spegnimento di Modugno ho cercato di capirne qualcosa di più sentendo altre voci...ci sono dubbi (probabilmente in base a misurazioni varie effettuate) che con i sistemi radianti attuali si riesca a servire bene Bari. In pratica per ora si vedrà come va con Corato e Cassano...se non va bene Modugno sarà l'ancora di salvezza finchè non saranno apportate (dove possibile) modifiche ai sistemi radianti di Corato e Cassano...dove nn si potrà intervenire si rimarrà a Modugno. Bisognerà aspettare e vedere cosa succederà nei giorni post 24 maggio in base alle altre misurazioni e alle segnalazioni degli utenti. Ovviamente ci sarà sicuramente qualche emittente che terrà acceso Modugno a prescindere e penso in particolare a TeleBari e personalmente credo anche TeleNorba, oltre come oramai già sappiamo alla RAI per il mux1 e a TIMB.
OK! Grazie per la risposta. Comunque, la SFN tra Modugno, Corato e Cassano non dovrebbe essere problematicissima; e a livello di ricezione, grandi problemi non ce ne dovrebbero essere, e comunque per eliminarli in toto, basterà attenersi ad una sola direttrice di puntamento, e cioè o Modugno/Corato o Cassano; altrimenti bisognerebbe ricorrere a dei sistemi di filtraggio se si vuole ricevere qualcosa di particolare da uno dei 2 siti non presente sull'altro (perché a livello di mux locali, qualche differenza ci sarà: ad esempio CANALE7 trasmetterà da Cassano, ma non da Corato, dalla quale sulla stessa frequenza che sarà assegnata a Canale7, ci sarà sicuramente un mux locale differente). Ciao!
