ok, io preferisco ridargli tutto indietro!
se non c'è scritto sul suo ordine di lavoro non ti ritira niente. loro hanno scritto chiaramente cosa devono consegnarti e cosa devono ritirare, non sono netturbini
Dal corrente mese di dicembre, Auriga ha reso disponibile per il mercato italiano dLNB2T, un LNB universale davvero . Si tratta infatti dell’unico prodotto con doppia uscita dCSS che può essere usato su qualsiasi impianto Sat, grazie alla flessibilità automatica delle 2 uscite in dotazione. Più in dettaglio, in base ai decoder collegati, la prima uscita può funzionare come SCR (4 UB) o dCSS (12 UB), mentre la seconda uscita può funzionare come SCR (4 UB), dCSS (12 UB) o Universale/Legacy.
Grazie a questo tipo di funzionamento, è possibile utilizzare l’LNB in configurazione SCR/dCSS + Legacy oppure SCR/dCSS + SCR/dCSS per 2 appartamenti indipendenti. Il tutto automaticamente, semplicemente selezionando la giusta configurazione sul decoder collegato
Oltre a questo, dLNB2T è dotato di ingresso per la miscelazione del segnale Tv digitale terrestre, utilizzabile in impianti con poche prese.
Salve
io ho attualmente il MySkyHd; per lavoro sono costretto a passare alcuni mesi dell'anno via da casa e lo porto con me (so che non potrei). Nell'appartamento che prendo in affitto c'è un'impianto condominiale, penso, di tipo tradizionale visto che normalmente ci collegano un televisore che ha il sintonizzatore satellitare. Per far funzionare il decoder devo selezionare 1 LNB come tipo di impianto e dal menu 4-0-1 l'Ingresso SAT singolo: così perdo la possibilità di registrare un programma mentre ne guardo un altro ma per il resto funziona tutto.
Dato che non ho alcuna possibilità di chiedere modifiche su questo impianto volevo sapere se la cosa sarebbe fattibile anche con Sky Q o finché sono in questa situazione mi devo tenere il MySkyHd.
Una domanda, un gentile utente mi ha pure risposto ma non so più in quale sezione, nel palazzo c’e l’antenna centralizzata e la persona che mi ha risposto ha detto che basta solo mettere il dcss in caso di centralizzata rispetto alla parabola personale sulla quale va cambiato l’illuminatore, è così e perché?
Grazie per la risposta ed ho un'altra domanda: la parabola attuale è vecchia ed obsoleta oltre ad essere orientata male, cavi logori...per questo motivo verrà il tecnico mandato dall'amministratore a ripristinare il tutto, questo perché sabato per una pioggia normale siamo stati 2 giorni senza Sky. Cosa gli posso suggerire di fare sulla parabola nell'attesa che poi venga il tecnico Sky? Perché la parabola è sul tetto di proprietà di un condomino e l'amministratore non autorizzerebbe l'accesso, invece dove c'è la centralina e lo switch si può accedere facilmente.negli impianti condominiali, come negli impianti singoli va inserito un dispositivo capace di gestire il segnale dcss. negli impianti singoli si sostituisce l'LNB con uno adatto, negli impianti condominiali(non tutti, non è detto che sul tuo sia così semplice ma provare non costa nulla). occorre il dcss xkè solo quello standard consente di avere tutti i segnali necessari allo skyq platinum e mini per funzionare in tutte le sue funzioni (es. registra fino a 4 eventi + visione live, multiscreen senza fili ecc)
Se intendi usare un mix sat+terrestre dopo l'LNB con un demix nelle prese di casa, si puo' fare benissimo.Scusate se ripropongo la domanda fatta un po' di tempo fa.. cambiando lnb mettendo quello nuovo nella mia parabola , posso usare sempre un modulatore antenna tv e sat e il corrispondente demux dentro casa per far scendere un solo cavo?
Se non puoi modificare l'impianto sat dell'appartamento in affitto, non potrai usare uno Sky Q.io ho attualmente il MySkyHd; per lavoro sono costretto a passare alcuni mesi dell'anno via da casa e lo porto con me (so che non potrei). Nell'appartamento che prendo in affitto c'è un'impianto condominiale, penso, di tipo tradizionale visto che normalmente ci collegano un televisore che ha il sintonizzatore satellitare. Per far funzionare il decoder devo selezionare 1 LNB come tipo di impianto e dal menu 4-0-1 l'Ingresso SAT singolo: così perdo la possibilità di registrare un programma mentre ne guardo un altro ma per il resto funziona tutto.
L'appartamento e' in Italia?
Potresti farti lo Sky Q e poi comprarti un decoder Sky di proprieta' e portarti dietro quello insieme alla smartcard quando vai nell'altro appartamento. Cosi' saresti anche in regola dal punto di vista contrattuale.Si, è in Italia. Penso che ci sia uno switch visto che il segnale arriva in vari appartamenti. Purtroppo è nel sottotetto e non posso accedervi. Cosa ci vorrebbe nel caso?
