In Rilievo Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
Il tecnico dopo aver sostituito l'lnb e registrato perchè gli paghino l'intervento... Deve configurarlo con un portatile o agisce solo sul decoder come fece con il myskyhd?!
Da me hanno usato un iPad, collegato alla mia rete wifi, con una app che alla fine gli ha confermato che i 3 Sky Q erano connessi tra loro (sono tutti collegati tramite LAN). Non so quale altra funzione avesse. L'intervento (con sostituzione LNB) è durato circa 1H30.
ha un ipad e uno smartphone. l'intervento mio ha richiesto più di 2 ore e tutto non è preventivabile. il cambio LNB è stato istantaneo poi controlla il puntamento e la ricezione del cavo da dentro casa. se è tutto ok questa parte è molto rapida.
poi arriva il difficile, prima cosa i decoder ci mettono molto ad avviarsi e se ti capita di dover resettare i tempi si allungano molto. poi devi disattivare la wps del router (alcuni router ce l'hanno attiva di default e crea casini quando lo skyQ crea la sua rete...quindi salta tutto e nuovi riavvii.
insomma per ATTIVARE a me ci hanno messo più di due ore...adesso se mi salta tutto io ci metto 10 minuti se i decoder sono collaborativi xkè come ho detto il loro riavvio richiede tempo.
il tablet viene usato per controllare che tra i decoder il segnale arrivi forte e chiaro e nel caso se è necessario un booster che richiede tempo per avviarsi sincronizzarsi e spacchettarlo e collegarlo.
Ok perfetto, grazie era questo il tipo di risposta che avevo bisogno :)
Il booster se è necessario, però è considerato un accessorio quindi a pagamento...
i booster sono gratuiti. non compaiono neanche nelle fatture, sono in comodato gratuito. di solito uno basta e avanza ma anche chi ne ha avuto due non li paga xkè non c'è neanche la voce da barrare nell'ordine di lavoro.
Il booster di listino costerebbe 39 euro , il primo è sempre gratis ma al momento TUTTI i booster installati vengono dati gratuitamente .non è in comodato ma di proprietà ( esattamente come i vecchi Sky link ) .
Ciao a tutti, una domanda riguardo l'impianto x lo sky q: casa mia è una bifamiliare, con i miei suoceri nell'altro appartamento. Condividiamo la stessa parabola dove sono collegati, ad un lnb scr, il mio myskyhd ed il suo. Volendo installare lo sky q nella mia abitazione, ci sarebbero problemi con l'installazione?
Salve a tutti,da completo profano, volevo chiedere se avendo un impianto singolo a cui è attaccato un myskyhd ,per poter installare SkyQ basta solo cambiare l’attuale Lnb con uno nuovo Lnb Dcss o devo aggiungere qualcosa di nuovo?
Grazie in anticipo per la risposta
Ed aggiungo: se l'installazione fosse possibile facendo coesistere sulla stessa parabola il mio sky q ed il suo myskyhd, se un domani anxhe mio suocero volesse passare a sky q sarebbe possibile?
dei link mi hanno fatto la fattura che poi viene stornata. dei booster no, e non compaiono da nessuna parte. e sky non può regalare le cose senza emettere fattura e pagarci le tasse.
si cmq da listino sarebbero 39€ ma non compaiono da nessuna parte quindi prima di considerarli miei aspetto(che poi non è che abbiano chissà quale valore)
è possibile tenere un LNB dcss che serva uno skyQ e un myskyHD (cambiano LNB e mettono uno sdoppiatore a cui collegano i cavi già esistenti. due skyQ sullo stesso LNB invece non ci stanno o meglio c'è da convertirlo ma dovrebbe rimanere nei costi standard
Ciao Ragazzi buonasera, mi date una mano? Ho rotto la motorizzata e quindi vorrei fare una ripulita dato che devo anche rinnovare l’appartamemto, vorrei in futuro passare a Sky q, vi faccio una domanda, vorrei sistemare tutti i cavi e l’impianto con uno switch, attualmente ho una parabola con un inverto Black ultra quad, che arriva in varie stanze... ora vorrei tenere quell’illuminator arrivare all’interno della casa con quei 4 cavi e da li ripartire con uno switch compatibile SKY q, quindi dovrei fare arrivare in sala, il cavo per lo sky q, più tivusat, (2) e poi mi serve tivusat in altre 4 stanze... che switch devo comprare compatibile?Per il momento in sala comunque mi deve funzionare anche il my Sky, vorrei già adeguare l’impianto... così quando faccio il contratto in futuro il tecnico collega il decoder e va via... non deve metterci mano all’impianto, grazie a tutti
Gli sky link che regala con extra non li fattura mica
Ok, grazie per le info.
