In Rilievo Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
7 non va bene ?
a me da potenza 80 e qualità 90 ma il cavo principale fa un giro della madonna intorno alla casa
un altra calata al primo piano sul tp18 fa -65db
i cavi sono tutti 5mm.. di solito sono più che sufficienti, perdono 3db ogni 10mt quindi perderesti 3db sulla tratta, inezie...
7 non va bene ?
Dici va bene anche 7 e qualità segnale alta ?.
sul mio myskyhd di casa ho media test frequenze tra 6 e 7 ed anche il mio cavo da 5mm fa un giro nei corrugati roba come 50mt, ed a metà strada è anche giuntato .... ho sostituito solo i 6mt circa dalla LNB al partitore scr con uno da 6,8mm pensando migliorasse (qualcosina nei test frequenze è migliorata almeno non ho nolock).... appena posso in vista di Sky Q rifaccio il cablaggio dei 50mt mettendo un cavo da 6,8
Qualcuno può indicarmi dovesii può programmare questo lnb acquistato in Germania per le frequenze Dcss di sky Italia ?
GT-S3dCSS24 . Ha un uscita dcss e 3 legacy
Ciao a tutti...
una domanda... il mio sky q black non si è aggiornato perchè ho un LNB universale. Posso aggiornarlo da un amico che ha un dscc e poi rimetterlo sul mio impianto?
Il dscc serve solo per gli aggiornamenti SW del decoder? Poi le frequenze dei canali vengono agganciate se lo rimetto sul mio impianto con LNB universale?
Grazie a tutti
Ciao a tutti...
Grazie a tutti
No, una volta aggiornato, funzionerà solo con LNB dcss.
questo è adeguamento d'impianto x passaggio a Q o my sky, ancora un pò che ne mettono li lasciano fuori perche non ci stanno
siccome in origine l'impianto è stato realizzato dal sottoscritto ( 5 anni fa ) avevo abbondato con le cassette di derivazione ma ho visto che le hanno ben riempite
ovviamente sono stato richiamato perche da questo accrocchio di switch in giù tutti i condomini lamentavano la non visione di parecchi ch di sky, inserito lo strumento ho notato che mancava praticamente tutta la HH ai piani sottostanti
se fate caso con attenzione noterete che i 2 switch messi in serie collegati con giunti rapidi sono leggermente convessi, ecco questo è il motivo perche tutti quelli al di sotto non ricevevano la HH
la HH e il connettore in alto essendo leggermente piegati all'interno il giunto rapido in alto non faceva ben contatto e cosi i segnali HH erano isolati
è bastato premere i 2 switch tra di loro e mettere una fascetta che tutto è andato a posto
come al solito il personaggio con Q stampata sulla schiena si è ben guardato a controllare gli utenti al di sotto di quel piano fregandosene altamente
non è che debba mettere sempre mettere in croce certi installatori ma a volte se le cercano
quindi mi sento di dire quando arriva uno di questi personaggi CONTROLLATELI perche spesso fanno danni
saluti
se quando piove non hai problemi, triboli per niente: una giunta F di norma attenua come un metro di cavo, come se allungassi il cavo di 1mt
se poi il cavo è veramente logoro o è uno di quelli che vendono nei supermercati tipo obi che sembrano pitturati di vernice e i fili di calza si contano sulle dita, allora si' hai tutta la mia solidarietà
anche perchè non sembra ma il cavo 6,8 è molto più scomodo da infilare nei tubi rispetto al 5
saluti
mamma mia i giunti rapidi... che gli sapeva proprio fatica fare 4 ponti F decenti...
per fortuna da me è arrivato forse l'unico abilitato di zona che sa fare il suo mestiere (e mi è andata bene perchè in teoria doveva venire un altro al posto suo...)
allora andando avanti con le prove (inversione cavi sat 1 e 2 e altro...rifissaggio intestazioni connettori ) son riuscito solo a sintonizzare tutte le frequenze V e (roba da pazzi) solo 1 frequenza H. Ho scambiato mille messaggi con il venditore che insisteva col dire che deve funzionare per forza, ci sono ammattito ma poi ho desistito e rispedito l'articolo. Io propendo per un malfunzionamento dell'uscita wideband sulle freq H, ma la stessa uscita, collegata in modalità legacy sull'enigma 2 funzionava benissimo...mah. Peccato perchè sarebbe stata soluzione fantastica bypassando il dcss. peraltro ho provato a registrare 2 diversi programmi sui canali che sintonizzavo e funzionava bene, quindi vuol dire che la modalità wideband parrebbe attiva...chissà dove stava l'inghippo se nel lnb o in uno degli ingressi sat del Q. Devo dire che se connetto il dcss funziona in entrambi gli ingressi quindi....boh?
Ieri sono venuti anche da me ad installare il q. È stato collegato passando attraverso il rotore stab. Sky funziona correttamente e il dreambox con enigma2, l'ho configurato con tuner in scr e i parametri del motore ma purtroppo non funziona. Vedo il satelitte base (13e) ma se provo, la parabola non si muove. Se stacco Sky, con gli stessi parametri il motore funziona. Qualche idea?
quindi noi abbiamo stessa configurazione o quasi, cioè io ho il Q black, un vuduo enigma dual tuner e un terzo enigma 2 monotuner in altra stanza. Alla fine, se mi confermi che sul dcss monocavo settando uno dei 2 tuner del vuduo in scr con paramentri per motorizzata usals, l'altra normale scr una terza freaquenza scr sul secondo dec enigma2 e in dcss sul Q, col Q attaccato non gira rotore 8e me lo fa anche a me) ma se stacco ingresso sat sky Q il rotore va alla fine lascio così...tanto il rotore lo uso di rado e risprmio 75 euri di dcss + legacy/scr.... Avevo in programma appunto di provare a far girare rotore staccando sky q...
Grazie Hispanico66. Ma tu hai avuto modo di provarlo o conosci chi lo usa? Qui nel forum qualcuno l'ha provato ma con scarsi risultati. Mi sembra strano che tutti quelli che hanno la motorizzata e skyq, abbiano montato la seconda parabola.
no, io hio provato un hybrid di sky UK in modalità wideband ma vedevo solo freq. V (vedi altri miei post). però non capisco che problemi possa dare il dcss + scr-legacy. Se non è settato con frequenze diverse funziona eccome. Ci sono post di alcuni cui va...
ne abbiamo parlato qui
https://www.digital-forum.it/showthread.php?197905-Incompatibilit%E0-Rotore-e-Skyq/page2
C'e' una incompatibilità fra lo skyq e il dreambox e in pratica perchè il motore funzioni, bisogna diminuire la potenza dello skyq. Purtroppo questo va un pò a discapito del segnale.
Io provo cosi, altrimenti, faccio anche io che stacco l'antenna dello skyq, quando mi serve il motore.
ok, grazie, visto altro thread. Appena ho tempo faccio qualche prova anche io....si potrebbe ipotizzare di inserire qualche resistenza per diminuirne noi la tensione del Q
ok grazie ... Quando piove ho normali problemi in caso di serio mal tempo come tutti. Allora diciamo che intanto potrei passare ad una parabola da 80cm (l’attuale è da 70cm è leggermente arrugginita al centro , approfitto de cambio del LnB con il dcss ed il relativo controllo di ripuntamento) poi in secondo battutata proverò con un 50mt di 6,8mm di qualità (magari senza cablarlo nei corrugati per verificare .... conoscendo il fornitore potrei anche farmelo prestare il cavo ed in caso restituirlo se non ho grossi miglioramenti di segnale)
se c'e' maltempo forte le parabole si fermano tutte perchè non arriva dentro il segnale proprio ma queste condizioni di solito rimangono per mezzora dopo come cala torni a vedere
è normale che una parabola che sta all'aperto all'aria tutto il tempo abbia qualche leggera corrosione, anche dopo qualche mese
anche la parabola per me fai senza cambiarla, passare da 70 a 80 non cambia niente
Strano perché in altro forum , più da installatori e tecnici diciamo , segnalano e consigliano comunque importanza sia della parabola da 80 , sia del ricontrollo puntamento e sia del cavo di qualità 6,8mm senza possibilmente giunti ..... ovvio con le dovute proporzioni , non è doveroso questo ma sono tutte componenti che comunque riesco a far avere una situazione migliore possibile del segnale
Il colmo è appunto che con 50mt di cavo da 5mm che fa il giro di tutta casa e con un giunto a metà strada mi manda al decoder in salone una media frequenze un po’ bassa.... tra 6 e 7 e un paio di 5.... e temporali a parte ho sempre visto e registrato senz alcun problema. situazione test frequenza leggermente migliorata quando ho messo il cavo da 6,8mm che va da lnb al partitore src (ricordo che ho multivision)
al multivision arriva circa con 20mt di cavo (sempre 5mm cavo portato da installatore Sky) ed il test frequenze da una media più alfa : tutti 7 con un paio di 8
comunque sia vediamo con upgrade a Sky Q platinum e questo impianto come si comporta.... la parabola pensavo di approfittare comunque per cambiarla , per il cavo posso cambiaro e fare test anche dopo fai da me , la parabola va ripuntata e serve il tecnico
Posso mettere Sky Q (Black) ?
Vi rubo solo qualche minuto perchè prima di spendere 99 euro vorrei capire se con il mio attuale impianto (ipotizzando di togliere l'LNB SCR e sostituirlo con quello di SKY o con uno Dcss + legacy) potrò continuare a vedere:
- SKY Q (sui 13 est)
- Tivusat con il Dreambox (sfruttando lo stesso LNB sui 13est un pò come faccio attualmente)
- 9 est e 19 est (sembra con Dreambox)
Non ho capito inoltre se l'LNB di Sky può andare bene (senza uscita legacy) perchè comunque ha anche SCR che potrei pilotare da Dreambox come faccio ora, oppure devo comprare un LNB Dcss diverso.
Vi ringrazio davvero tanto se vorrete aiutarmi.
qui lo schema dell'impianto attuale:
http://www.fabalip.it/Repository/impianto.jpg
secondo me è fattibile.... chiaramente dovresti agire sui settaggi dei tuner del dream per settare i 2 diversi satm (9 e 13) magari aiutandoti con le dritte di questo post di altro forum.... http://***vuplus-community.net/board/threads/lnb-scr-lnb-astra-su-unica-discesa.18962/
sono inguaiato
oggi volevo sistemare un po' i cavi su in antenna in particolare eliminare un po' di roba obsoleta e isolare i cavi scollegati con resistenza 75ohm e scambiare i 2 cavi di calata che arrivano al platinum che ne usa uno solo perchè uno è corto l'altro piu lungo e riesco a farlo arrivare direttamente al tv per astra
nello sfascettare tutti i fasci di cavi (12 sat + 5 mandate + 2 antenna + 4 switch) mi sono accorto che il platinum era attaccato alla parabola tramite diseqc mini collegato su porta A ...
e nonostante funzionava tutto...
l'altro cavo di discesa invece era diretto cosi' li ho scambiati, anzi il diseqc l'ho rimosso proprio: non lo avessi mai fatto, devo aver sbagliato qualcosa fatto sta che il platinum da' "segnale assente"
ma io vorrei capire una cosa:
se non va il satellite si ferma tutto ? le registrazioni non sono selezionabili (quindi guardabili), la guida neanche, l'on demand neppure e poi salta la sincronizzazione con i mini (errore mr104) ?
ma perchè ?
se per qualche motivo va via il segnale si pianta ogni cosa ? eppure ci sono dei contenuti scaricabili solamente via internet quindi cosa gli interessa se non va il satellite ? dovrebbero essere visibili lo stesso (stessa cosa vale per i mini la rete funziona perfettamente ma non li sincronizza..)
mi è quasi venuto il sospetto che si sia impallato il platinum: spento e riacceso tot volte, provato a risincronizzare... nulla continua a restare bloccato senza segnale e con i contenuti non fruibili
anche i canali del digitale terrestre, funzionante, non si possono vedere, eppure la distribuzione è indipendente quindi anche qui su una eventuale modalità di funzionamento di emergenza failover siamo molto in altomare...
ps: nel fare i collegamenti e isolamenti ho fatto una marronata e ho chiuso erroneamente una calata dell'altro decoder collegato e acceso con resistenza 75ohm morale il cavo sulla terminazione era diventato INCANDESCENTE, non si poteva prendere in mano: fate attenzione, chiudete sempre le entrate e non le uscite
non credo comunque che questo possa aver influito dato che il cavo era scollegato dalla parabola e collegato direttamente all'altro decoder..
adesso devo trovare il cavo buono tra i rimanenti flottanti, posto che il decoder non sia in blocco...
puo' funzionare pero' con l'lnb dcss + legacy è meglio perchè lasceresti una linea diretta a skyq e con l'altra ti attaccheresti all'impianto preesistente
