In Rilievo Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
Piccolo aggiornamento.
Mi ha chiamato il tecnico Sky dicendo che ha in programma la consegna e l'installazione di un decoder sky q black. Io gli ho fatto presente che ho attivato l'offerta dei 29 euro e che avevo solo il decoder consegnato dal corriere e lui mi ha detto che il decoder da solo non è installabile e nei 29 euro c'è l'uscita del tecnico per l'adeguamento dell'impianto. Chiesto conferma 3 volte ho preso appuntamento per farmelo mettere. Ha detto che lo dicono al call center ma in realtà non è cosi. Quindi in teoria mi arriverà il tecnico a mettere il decoder e "dovrei" avere il costo una tantum di 29 euro.
Vediamo nei prossimi giorni quando viene. Gli ho anche spiegato il tipo di impianto e mi ha detto che mi metterà un multiswitch per sistemare tutto.
Detto questo un mio conoscente a provato a chiamare per fare anche lui la stessa promo e gli hanno confermato dal call center che a 29 c'è solo la spedizione del modem senza intervento quindi sinceramente non sò cosa dire o aspettarmi. In caso, meglio cosi.
Buongiorno a tutti, chiedo lumi per valutare adeguamento a sky q black.
Attualmente possiedo mySKY Hd con una calata che parte dal LNB Src ed arriva alla presa ed al piano desiderato. Da li un semplice splitter smista il cavo portandolo all'occorrenza nelle varie stanze dell'abitazione, ed anche giù di 2 piani in tavernetta. Quando passo li le serate con amici, stacco il deco dalla ubicazione usuale e lo porto in tavernetta e qui ok. Ovviamente anche se dovessi spostarlo in altra stanza funziona alla perfezione.
Mi chiedo: con Sky Q black è possibile fare allo stesso modo ? Lascio lo splitter al suo posto ed all'occorrenza sposto SKY Q black senza problemi?
Punto secondo: che fine farà il deco che attualmente uso? Xchè se il tecnico lo lascerà potrei portarlo giù in tavernetta e lasciarlo li, visto che il nuovo LNB che andrebbe a montare dispone di 2 Ch SCR. C. Basterà spostare solo la smart Card ??? Funzionerebbe, o la smart card si assocerebbe solo a SKy Q Black ??
PS: il deco odierno MyskyHd che lascerei in tavernetta non lo collegherei ad internet, non mi interessa.
Grazie a tutti per le info
Ciao Sì potrei fare la stessa identica cosa il decoder vecchio Se è un My Sky probabilmente lo porterà via di installer che dovrà poi riconsegnarlo a Sky
lo syQblack è un mysky che ha bisogno di un LNB DCSS per funzionare...il resto non cambia. infatti sdoppiando il cavo che va da lnb dcss a skyQblack puoi continuare a usare i decoder compatibili con l'SCR. il tuo attuale mysky viene quasi sicuramente prelevato dall'istallatore. per fare quello che vuoi fare tu, senza spostare il decoder in taverna ma solo la scheda...basta procurarsi un decoder skyHD (magari non un vecchissimo modello ma qualcosa di + recente) e ti basterà spsotare la scheda in quanto le attuali schede nds di ultima generazione e i diritti di skyQ sono compatibili almeno con skyHD altrimenti non vengono proprio lette le card.
Grazie per le info.
Non ci voleva che portasse via il vecchio deco mysky. In realtà ne ho un altro mysky identico comperato anni fa senza HardDisk in cui spostavo la scheda, poi lo abbandonai in quanto faceva le bizze e si bloccava così spesso da essere fastidioso.
E se gli appioppassi quest'ultimo? Tanto finirebbero in rottamazione…. :icon_bounce:
Grazie a tutti
Grazie per le info.
Grazie a tutti
Non puoi perché sul foglio lavori è annotato il seriale del decoder
Buonasera ieri mi hanno installato sky q black, visto che ancora non ho l'antenna tv per il dtt non ci avevo pensato prima ma ora mi chiedevo io non vedrò il dtt senza antenna giusto? Adesso il decoder è collegato direttamente con un cavo che arriva dalla parabola, sarà possibile mettere un cavo dall'antenna all lnb e poi un frutto con demix e doppia presa sia per il sat che per la tv?
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
c'e' l'lnb con mux passivo dtt, sempre il solito auriga con l'uscita legacy
pero' non so come funzioni, se bene o male, senza amplifica alimentandosi direttamente col decoder..
di sicuro con una distribuzione complicata di prese non funzionerà: con una presa sola, mah
Ho una parabola motorizzata ed ho montato su un LNB, per la precisione il GT-dLNB2T della GT-SAT, in sostituzione del precedente LNB SCR a doppia discesa che avevo prima. Stavo per richiedere lo Sky Q, ma mi è comparso un problema che non mi so spiegare. In pratica con l'attuale My Sky HD sui canali 1 e 2 SCR, in modo abbastanza casuale, l'immagine comincia per un minuto a squadrettare dopo di che mi da segnale assente. La cosa strana è che se dal canale HD in cui stavo vado sullo stesso canale SD questo si vede tranquillamente. Girando per i canali noto che non si vedono la maggior parte deii canali HD mentre gli SD si vedono: che accidenti succede con questo LNB? Non è un problema di segnale debole perché i canali UHD da Hotbird li vedo senza problemi con l'altra discesa Legacy. Non è neanche un problema di polarità, perché alcuni canali sono V altri sono H. Se il buongiorno si vede dal mattino, mi viene voglia di rinunciare allo Sky Q e rimettere su l' LNB SCR. Avete idee?
Ciao a tutti volevo chiedervi un info , ho installato da poco lo sky q , in passato avevo avuto il multivision quindi avevo la doppia calata e un filo andava in un altra stanza , adesso ovviamente è stato rimosso lnb a due uscite e c’e un uscita sola, se io volessi mettere un decoder Hd nella vecchia stanza basta che compro uno splitter da collegare all’impianto o con lo sky q non si può ?
Tipo questo https://www.amazon.it/Splitter-sate...locphy=1008736&hvtargid=pla-82209054780&psc=1
Certo io per collegare il tvsat ho fatto così
Ovviamente l'altro decoder devi configurarlo in modalità Unicable (SCR) per poter far funzionare tutto correttamente
Buongiorno e scusate la profonda ignoranza. Dopo mesi di attesa ancora non mi viene istallato Sky q black. Allora ho deciso di farmi inviare il decoder a casa. Ovviamente incosciente di qualsiasi adeguamento necessario all’impianto. Vi chiedo aiuto, la mia situazione è semplice però. Ho una sola TV ed un solo decoder MySky HD collegato ad una parabola privata sul balcone da cui parte un singolo cavo. L’impianto lo ha fatto un tecnico Sky 2 anni fa. Cosa dovrò fare quando arriverà il decoder? Debbo cambiare l’LNB? Altro? Grazie
l'impianto e a posto?
E' un impianto condominiale.
Senza splitter ho qualità massima, segnale a 3/4.
Credo che la perdita di segnale sia dovuta al multiswitch, la parabola è relativamente vicina, sicuramente la tratta è inferiore ai 10 metri.
Pensavo quindi di mettere un amplificatore da 10db all'uscita del multiswitch per recuperare un po' di segnale e poter mettere cosi lo splitter.
Potrebbe andare?
Scrivo anche qui, forse è il thread piu appropriato. Attualmente ho MySkyHd per cui ho gia l'LNB SCR e da questo escono 2 cavi satellitari autonomi. Un cavo va allo Sky ed uno ad una tv che però è distante dal decoder Sky.
Se aderisco a Sky Q con Platinum funziona tutto come adesso? Leggo cose non tanto chiare.
