In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Ciao e grazie ancora per la risposta, io per presa italiana intendo quella che ha i tre fori che sicuramente non entra nella presa schuko della powerline perché la presa schuko ha solo due fuori, per quello chiedevo se esistevano delle powerline con un attacco non schuko altrimenti devo cambiare la presa alla ciabatta oppure prendere un adattatore.
Mi confermi solo gentilmente che alla presa passante del powerline posso collegare una ciabatta con tutti i miei dispositivi che ho in salotto e che ti elencavo ieri? La mia paura è che la presa passante del Powerline con tutte le cose che ho in sala faccia sovraccarico e non regga mi confermi che non lo fa?
Mi scuso se ho ancora ripetuto delle cose, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti ringrazio anticipatamente per le risposte.
Alcune prese shuko prevedono anche il polo centrale.
Quelle mie in effetti no.
https://www.tp-link.com/it/home-networking/powerline/tl-pa8010p-kit
(o un modello più recente)
Puoi usare un adattatore o meglio ancora prendere delle ciabatte con spina shuko e magari l'interruttore per spegnere che è sempre utile
Come vedi dalle specifiche arrivano fino a 16A come carico a valle. Nessun problema quindi
PS: ho sempre visto powerline con presa passante shuko
Perfetto ora mi è tutto chiaro ti ringrazio per le risposte.
Dubbio su booster wifi sky
Buongiorno a tutti.
Mi è stato installato settimana scorsa un Q platinum + 1 mini che si trova al piano di sotto rispetto all'alloggio dove è posizionato il Q.
Il tecnico è arrivato in tutta fretta già alle 5 di pomeriggio e, complice un temporalone imminente che stava per arrivare ha fatto tutte le cose come se avesse solo voglia di finire e scappare.
Anyway.. Il Q è piazzato a 4 mt dal router con un sottile muro divisorio e prende un buon segnale. Il mini al piano di sotto ha segnale ballerino e soffre di blocchi, disconnesioni da rete e perdita di sincronizzazione dal Q.
Leggendo questa utilissima discussione ho rattoppato un pò io i problemi "spegnendo" la portante a 5Ghz del mio router e disattivando tutti gli spegnimenti automatici dei decoder (risparmio energia, ecc). Facendo cosi la situazione è molto migliorata , ma il segnale interno mesh tra i 2 decoder non è fortissimo ( il wifi analizer lo indica intorno a 45) e il wifi a 2,4 ghz del mio router è anch'esso bassino (intorno ai 40..).
Ora, ho ricontattato il tecnico che ritornerà giovedi prossimo, portando lo sky booster per migliorare il tutto ( speriamo..) è la domanda è:
Il booster di sky amplifica solo la rete mesh a 5 ghz tra i 2 decoder vero? Quella "ausiliara" (passatemi il termine..) a 2,4 ghz del mio router a cui si collega anche il mini, non ne trarrà beneficio, corretto?
Ultima cosa, anche se è leggermente OT: Insieme al Platinum non è previsto anche il telecomando premium, ovvero quello touch? Perchè in fase d'installazione il tecnico ha cambiato 2 Platinum ( uno non funzionava..E già li..:icon_twisted:) e nelle rispettive scatole c'era sempre il telecomando standard ( uguale a quello del mini per intenderci).
Buongiorno a tutti.
allora, se hai -40 o -45 di segnale dal wifi analyzer si a posto é un buon segnale, piú vicino é allo 0 meglio é, conta che un -30 é considerato segnale a piena potenza. io a 2 metri dal router ho -32 Db. il booster di sicuro ti migliorerá la situazione.
che io sappia il platinum ha il telecomando bluetooth mentre i mini hanno quello standard, non ho mai sentito parlare di funzioni touch, la differenza dovresti notarla dalla corona dei comandi, nel bluetooth é grigia mentre in quello standard é nera, se li hai tutti e due neri allora hai i telecomandi standard.
Ah ok. Allora interpretavo male. Ho rivisto il tutto alla luce di quello che mi hai detto sul wifi analyzer è il grosso problema è le rete a 2,4 ghz ( il mio wifi insomma) che arriva debole al mini (-69..) quella mesh tra Platinum e mini tutto sommato è buona ( -54). E ripensando il tutto sul mini mi dà mancanza di connessione ma le immagini di sky continuano ad andare sui vari canali, quindi la rete mesh nascosta il suo lavoro lo fa..
si é cosí, la tua rete non centra nulla con quella di sky, i canali passano sulla 5Ghz di sky e basta. vedrai che quando ti montano il booster e migliori quel -54 andrai meglio :)
Rispondo ad entrambi per quanto riguarda i telecomandi, sia quello del Plaltinum che del mini, funzionano sia in Bluetooth che ad infrarossi, quello del Platinum ha anche la funzione touch per la parte all’interno della ghiera grigia, (infatti nel menu del Platinum nelle i,postazioni del telecomando è possibile abilitare o disabilitare il touch), mentre nel mini il telecomando non ha la funzione touch.
Grazie Alberto, fatto sta che nella scatola del platinum che mi hanno montato ( e ne hanno cambiati 2..) nemmeno l'ombra di questo telecomando...
Mi dispiace non saprei cosa dirti, mi sembra strana come cosa, prova a chiedere al tecnico quando viene di nuovo.
Nel frattempo, prova a smanettare nelle menu alla voce impostazioni del telecomando del Platinum e vedi se ti fa impostare la funziona touch. Potrebbero avere cambiato semplicemente il colore della ghiera.
A distanza di un paio di settimane dell'intervento del tecnico Sky - con la sostituzione del decoder principale e di uno dei mini - ecco che da ieri il problema della mancata connessione si ripropone.
Addirittura il decoder principale non vede più la rete wifi del fritzbox, e quando riesce a captarla non resiste più di 5 minuti per poi saltare di nuovo.
Sinceramente il problema deriva dal software dello SkyQ e che Sky non ha ancora provveduto a risolvere tale problema che vedo che si ripropone a molti.
In ogni caso sono in attesa della Powerline e spero di risolvere definitivamente.
Stesso identico problema da anni mai avuto è andato benissimo nel periodo di lokdown è venuto il tecnico ha fatto i test con un cellulare e lo Speedtest, cosa che potevo fare pure io, ha fatto il reset del platinum e del mini, peggiorando ancora di più la situazione, poi, con molto scetticismo ha cambiato il decoder, sembrava andasse bene, quando ha provato a sincronizzare il mini si è riproposto il problema. So di molti utenti che hanno lo stesso problema a me verificatosi, sarà un caso, da quando hanno lanciato Sky wi fi. Ho un contratto Infostrada da 15 anni con fibra 100 router fritz box 7490 che non mi ha MAI dato problemi. Secondo me è una nuova politica commerciale per incentivare le attivazioni di Sky wi fi. Ora sono tentato di attivarlo visto che avrei diritto a sei mesi gratis poi il costo lievita pagherei almeno 10 euro in più al mese rispetto a Infostrada
I problemi di connessione del Platinum e dei mini ci sono praticamente da sempre.
Anche se ovviamente non tutti ne hanno sofferto.
Affermare che sia qualcosa di pilotato e causato di proposito da Sky per spingere il proprio prodotto Sky Wifi è quantomeno azzardato e inverosimile.
Alla fine ho risolto con la powerline, collegando col cavo ethernet il platinium. Mi si è bloccato dopo qualche ora perché i mini erano ancora collegati alla rete in wifi con il mio fritzbox, poi appena risintonizzati si sono attaccati alla rete internet del decoder (in ethernet).
Comunque il servizio Sky Wifi non ci incastra niente con i problemi del sistema skyq platinium. Il problema è della gestione a piffero che il decoder fa della connessione. Problemi soprattutto dal lato software che spero che sky riesca a risolvere.
per me rimane che il platinum ha un hardware scarso e questi problemi sono solo un esempio. il decoder é ormai obsoleto e il software che lo gestisce estremamente lento e macchinoso. di che anno é il decoder? é stato lanciato nel 2016 in inghilterra e da allora ha ricevuto aggiornamenti hardware?
E non oso immaginare come sarà in termini di reattività dopo che verrà aggiornato alla nuova grafica.
Ciao a tutti,
il tecnico è appena passato a montare Sky Q con due Mini.
Ma ho un dubbio. Vedo che il decoder sta usando quasi 6 mbps con la mia linea ADSL che regge al massimo i 20 (magari sta scaricando un aggiornamento visto che è appena collegato).
Ma sarà sempre così? Perché avevo capito che la linea internet la usava solamente per l'on demand. Perché se fosse sempre così mi sarebbe impossibile utilizzare Netflix e giocare online
Ciao a tutti,
L'aggiornamento del sistema avviene tramite il sat non via rete
Ciao a tutti vi aggiorno sul mio problema che avevo con la powerline da lunedì ho la powerline con presa passante ed i problemi di connessione si sono risolti, volevo chiedere ancora una cosa esistono le Presa da installare a muro che abbiano la presa schuko e la presa per l'antenna?
A disposizione per ulteriori chiarimenti e ringrazio anticipatamente per le risposte.
di solito non si mischia la corrente elettrica con altri segnali, quindi non penso esistano, ma cosa intendi come antenna?
