In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Il 5 ghz è usato solo per collegare il Q con i mini, per collegare il Q al router di casa si può usare solo la 2,4 ghz.
Si ok, ma perché lo hanno messo lì a disposizione con la possibilità di configurarlo! Dovevano dare la possibilità solo per il 2.4 e oscurare il 5ghz. Mah... Sono stato un'ora a provare, non sapevo questa cosa e chissà quanti come me.
Buongiorno a tutti, ho letto n po’ i ari post ma ho ancora un po’ di dubbi circa la configurazione dello sky q.
Attualmente la mia configurazione e cosi composta
1 my sky hd principale
1my sky hd (multivision)
1 sky hd (multivision.
Ora vorrei installare lo sky q platinum,e 3 mini da installare precisamnete in questo modo:
sky q platinum salotto
1 sky q mini cucina
1sky q mini taverna
1sky q mini camera da letto.
Ora per la configurazione per 2 sky mini si possono collegare in wi-fi ma per il terzo devo ricorrere per forza di cose ad una connessione cablata pertanto prima domanda…i mini possono essere collegati sia in wi-fi e sia come connessione cablata?
La seconda domanda riguarda la connessione lan, dallo sky q platinum allo sky q mini il segnale passerebbe tra due switch,ciò può crere problemi di connessione?
Grazie a chi riuscirà a togliermi questi dubbi.
la cosa + importante da sapere è che i mini possono essere 3 ma ne puoi usare solo 2 contemporaneamente. per il resto non dovrebbero esserci problemi ad ogni modo sono tutte cose che deve vedere il tecnico e che verificherà al momento .
tutti i decoder hanno la porta ethernet.
considera che viene creata una catena...dal router al platinum e poi tutti gli altri si collegano al platinum con una rete wifi 5ghz(pessima diffusione tra i muri) o cavo che viene creata. se occorre sky installa anche dei booster che sono dei ripetitori di segnale da mettere se tra i vari decoder ci sono problemi di ricezione.
quindi magari il tuo decoder principale in salotto-->cucina-->camera-->taverna. o mille altre combinazioni. l'istallatore infatti quando collega un nuovo decoder gli fa cercare la rete e cerca di collegarlo in wif al dispositivo (platinum, mini o booster)più vicino
ultima spiaggia se il tuo impianto elettrico lo consente è mettere delle powerline per usare i tuoi fili elettrici come rete LAN, siccome dovrai fare delle prove e te ne servono 4 meglio se ti affidi ad amazon o cmq luoghi dove è possibile ottenere il reso xkè fino a che non provi non puoi sapere se il tuo impianto è strutturato in modo da funzionare con le powerline.
io ad esempio mi sono fatto mettere tutto in wifi(preferiscono far così nella prima istallazione) poi ho messo il cavo diretto tra router e platinum e ho provato le powerline interne ai decoder(presenti ma ufficialmente non supportate) così da avere tutto via cavo senza stendere cavi
Boh...non ci capisco più niente. Chi dice si può, chi dice non si può usare il canale a 5ghz. Il fatto è che un utente può configurarlo e dà continuamente errore. Non capisco perché non lo hanno disabilitato se non può essere usato!
il canal 5hz è solo per la mesh che viene creata dai decoder. sui mini l'opzione da 2.4ghz viene mantenuta e usata...dipende dalla struttura della rete
arrivato il tecnico verso le 17.30 . in un 1 ora e mezza ha sistemato tutto. pensavo mi mettesse un booster in quanto sky q sul piano inferiore e sky mini nel piano superiore invece non c'e' stato bisogno . entrambi i decoder sono posizionati quasi uno sopra l'altro tra i due piani . per il momento non sono riuscito a far comandare la tv con il tlc di sky q .non e' come il mysky che mettevo il codice della tv e potevo usare un unico tlc. chiedo a qualcuno se esiste questa funzione. per il resto inizio un po' di prove questo weekend!!!!!! Il tecnico molto gentile e disponibile alle domande che gli facevo!
Non puoi usarlo come telecomando per la tv puoi solo spegnerla o accenderla
solo volume accensione spegnimento e selezione dell'ingresso. che è poi quello che serve a un telecomando di sky per farti vedere sky, hanno tolto tutto il resto, mi faceva comodo il cambio di aspect ratio visto che qualcosa è ancora tutto stirato tipo OZ, ma vabè.
del resto la tv generalista la guardo praticamente mai...mediaset da quando ha abbandonato la epg di sky non la sintonizzo da anni, ha fatto proprio una bella mossa infatti si vedono gli ascolti stellari, al netto della fuga dalle generaliste negli ultimi anni.
è normale visto che il problema non sono quasi mai i solai e i soffitti ma le pareti.
Qualche anima pia può aiutarmi?
Ho um modem fibra nero con tim, in ethernet non vuole proprio saperne di connettersi, in wifi perde spesso la connessione, c’è un modo per connetterlo in ethernet in manuale? Premetto che ho le impostazioni di fabbrica del modem tim!
In che senso non vuole connettersi?
Nel menù di servizio dello Sky Q come è impostato? Hai disattivato tutto e lasciato solo Ethernet?
Dal modem tim lo vedi collegato con il suo IP?
Come colleghi esattamente lo Sky Q al modem tramite Ethernet Direttamente?
Anche lo Sky Mini lo colleghi tramite Ethernet?
I mini in wifi (ne ho tre) il platinum lo collego in ethernet e se controllo la connessione mi dice: sky749bc
Scusa dove controlli la connessione?
Sei sicuro che lo Sky Q sia collegato in Ethernet e non in Wi-Fi al router?
A me ultimamente succede una cosa strana. Sono passato gia’ da tempo dal collegamento iniziale in rame a wifi tra Q e router (motivo: ho spostato il Q e non ho possibilita’ del rame). La distanza tra Q e router é qualche metro. Da qualche giorno il collegamento “salta”, ovvero va e viene. Sia con dhcp che ip manuale. Qualche idea ?
Vedi se hai qualche altro wifi che trasmette sullo stesso canale radio, nel caso cambiala.
Puoi controllarla rapidamente dallo smartphone, io utilizzo l'app wifi analyzer.
Se sei così vicino proverei con la Powerline interna dei Q(s). Disattivando quindi la 5 ghz dal menù di servizio e attivando la Powerline, sia sul Q sia sul Mini.
I test che avevo fatto io chiariscono bene perché hanno scelto unicamente la 5 ghz. per i Q, per me nessuna rete contro una trentina a 2.4 [emoji3] alcune anche segnalate come distanti ipoteticamente trecento metri... Se solo laggente imparasse almeno a verificare la possibilità di limitare la potenza dei loro router..
Cosa che prima o poi capiterà pure con la 5ghz, per questo preferisco di gran lunga il cavo o nel caso powerline.
Ho continue disconnessioni con la rete Wi-Fi , devo continuamente rimettere la rete , fino a pochi giorni fa non era mai successo, a qualcuno di voi è capitato ? Consigli ?
