In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Premendo il tasto Wps sul Q e sul mini Q i due si connettono (via cavo) indipendentemente dal router presente nella rete. Quindi anche la ipotesi che non lo usino per evitare compatibilità non sembra logica
quindi semplicemente non vogliono ammattire e star li ad attaccare un cavo quindi te lo fanno mettere wifi che fanno prima. vabè fare come si vuole quando il tecnico va via non è un problema
io in fase di installazione chiedero’ espressamente al tecnico di usare il cavo lan non il wi fi ..
Ciao a tutti qualcuno di voi possessore di sky q potrebbe fare questa prova e vedere se funziona tutto, la prova è semplicemente questa:
Spegnere e/o disabilitare il wifi dal router, poi senza modificare le impostazioni del decoder sky q mini dal menù installatore, ovvero lasciando le impostazioni di base dal menù “segreto” installatore collegare lo sky q mini e vedere se riprendere la visione dei canali in diretta e tutte le altre funzioni.
A disposizione per ulteriori chiarimenti ringrazio in anticipo per le risposte.
se ha seguito il corso...e non ha mai provato ti dirà NO. al momento le direttive sono quelle e all'istallatore gli interessa poco...... mi dici quello che devo fare e io lo faccio
ma l installazione con cavo lan e’ semplicissima , che corso devon fare?
nessun corso come niente di sensazionale richiede l'attivazione del wifi(premono un tasto), solo che con LAN vanno in contro a domande del tipo, me lo può passare sottotraccia 40 km di cavo gratis? quindi per fare prima e per non mettere voci a listino di cavi ethernet ecc ecc...fanno finta che non esistano :D infatti non li collegano nemmeno se glieli fai trovare lì
Non ho capito però se questa Wi-Fi proprietaria sia anche di supporto alla rete Internet sui cui poi viaggiano tutti i dati delle copertine ecc. o comunque il mini Q si colleghi anche in Wi-Fi alla rete di casa.
Questa cosa non è so se sia stata già chiarita. Da quello che ho capito dal video UK è che il Q Platinium una volta che è collegato alla rete di casa , anche via cavo o powerline sia in grado poi di instaurare una rete interna ulteriore utilizzata senz'altro per inviare in streaming video e audio ma anche per supportare i Mini Q per la connettività di rete a supporto.
Ci vorrebbe qualcuno un po' più di tecnico che ci possa dare informazioni sui dispositivi che si sono connessi alla rete di casa. A occhio e croce direi che con un'installazione standard (quella su cui sono istruiti i tecnici) solo il Q Platinium si connetti alla rete Internet pre-esistente proprio per quello che si è detto cioè quello di fare in modo che le variabili che dipendono dalla casa in cui è installato tutto il sistema siano ridotte al minimo
ma se le prese e i cavi lan sono gia’ tirati ??
diranno ugualmente di no......
Spingono solo sul wifi ignorando altre possibilità (ritengo a loro + che note), comprensibile se si vuole essere pratici lato sky, che ha sviluppato questa possibilità dopo investimenti e vari progetti....lo comprendo comunque.
Temo che le installazioni cablate saranno tutte fatte da noi utenti (io al momento non sono tra questi) che poco convinti della connessione su wifi (comunque credo sicuramente testata e verificata + del cablato da Sky dato anche il nostro mercato), vogliano """""di loro iniziativa""" sperimentare il cablalto attingendo info da fonti non ufficiali sky.
Per loro Se il collegamento diretto non va, allora si passa al successivo e conclusivo livello ovvero ....il booster!!!
Ripeto è forse discutibile ma lo comprendo perfettamente
Personalmente seguirò con attenzione,interesse e curiosità i feedback e le esperienze di tutti voi che cercherete di andare sull' installazione cablata e in questi casi spero che sia semplice ed efficace....stay tuned
Magari se non è troppo complessa per un profano come me (che ha già sbirciato su qualche video in rete :D) faro anche io l' upgrade.
io credo che il mini sia piuttosto stupido e che richieda al platinum tutto ciò che arriva via linea telefonica e si limiti a mostrarlo. il lavaraccio lo fa sempre e solo skyq platinum, l'altro è un visore
quando se ne va li colleghi. io avevo già un impianto pronto per doppio myskyHD, mi ha smontato tutto per mettere l'SCR nonostante avessi tutti i cavi necessari pronti e a chiedergli delle piccole variazioni...mi guardava terrorizzato.
Salve a tutti vi narro la mia esperienza d'installazione dello Sky Q avvenuta ieri, magari può esservi d'aiuto!
Giunto il tecnico dopo soli 3 giorni lavorativi dalla chiamata di sky avvenuta Venerdì scorso, abbiamo ispezionato sia la parabola, sia dove era posizionato il MySkyHd (tavernetta), ebbene non ha ritenuto cambiare l'LNB, in quanto era già quello "nuovo" montato lo scorso dicembre a cui era stato aggiunto un piccolo splitter a due vie per non perdere la seconda calata che ho in casa. Pertanto ha rimosso il MySkyHD ed ha collegato il nuovo SkyQ col cavo Hdmi e il cavo sat. Una volta fatto, ha montato lo Sky Q Mini al piano di sopra in cucina ed ha iniziato la configurazione senza ottenere risultato adducendo la colpa alla lontananza con lo SkyQ posto al piano di sotto. Così ha ritenuto collegare lo SKyQ via wifi al router e poi lo stesso tramite WPS allo Sky Booster posto in una posizione intermedia e il sistema ha funzionato, così da dare esito soddisfacente e dopo avermi spiegato le varie funzioni dei due decoder e dei telecomandi, è andato via dopo il rito delle firme sui documenti di lavoro e dei documenti d'identità lasciandomi il Myskyhd con mio stupore. Non contento però ho voluto provare personalmente un'altra configurazione, collegando lo SkyQ al cavo ethernet, ho eliminato lo SkyQBooster, ed ho collegato via cavo lo SkyQMini al range extender Netgear WN3000RP (già precedentemente funzionante e già configurato): riavviati entrambi i dispositivi e seguendo la guida a video è andato tutto per il verso giusto e funzionano entrambi senza intoppi! La mia è stata una necessità dettata dal fatto che al piano di sopra purtroppo non ho cablaggi ethernet, mentre dietro la tv ho il cavo lan proveniente dal router ed uno switch a cui ho collegato i vari dispositivi (Tv, Ps4, Bluray, SkyQ, Amplificatore). Ho fibra 100-20 Tiscali e lo scaricamento da Ondemand satura l'intera banda in download (11Mb/s). Monitorando poi tramite app Asus ( ho un Asus Rt87Ac) ho notato che la banda occorrente per far funzionare lo SkyQMini è davvero esigua, all'incirca 1,5-2 Mb/s, il che spiega come con un modesto range extender su banda 2.4 ghz non vi siano rallentamenti o altri problemi di rete. Ritento lo SkyQ un grandissimo passo in avanti per la tecnologia, e non attendo altro che nelle impostazioni sia aggiunta la risoluzione d'uscita video in 4k oltre alla già ottima 1080p che migliora di molto la visione rispetto a prima!!!
Ottimo grazie!
Se il tecnico che verrà da me mi mette lo Sky Q in wifi con il router a pochi centimetri lo prendo a bastonate [emoji6]
e fateli contenti...poi rimettete tutto per benino come volete voi :D anche io ho la postazione per skyq col cavo ethernet che già uso per myskyHD.
Domanda tecnica.
Se non sbaglio Sky Q usa una sua rete WiFi per far dialogare tra loro le periferiche, non la WiFi di casa.
È corretto?
Se sì, su quale canale/frequenza si attiva?
Me lo chiedo perché non vorrei che possa interferire con la rete WiFi domestica.
Per potenziare il segnale tra una stanza e l'altra ho installato un ricevitore/ripetitore, che permette alla seconda Smart TV di collegarsi a Internet.
Dettaglio: il ricevitore ha una presa Ethernet già occupata dal televisore stesso, perché sfortunatamente non funziona più la scheda Wireless sul TV.
AlessandroC: senz'altro usa una rete WiFi sua ma non è ancora chiaro se usi anche la rete di casa (a proposito sarebbe utile che qualcuno ci dicesse se il tecnico ha chiesto la password o se ha usato il tasto wps del router di casa). La rete WiFi che serve i dispositivi Q è anche a 5 GHz. quindi è probabile che non si sovrapponga a nessuna altra rete 2.4 GHz già attiva
la password serve per forza altrimenti non può usare le funzioni ondemand. penso che venga inserita solo sul platinum visto che il mini non fa niente autonomamente e non ha memoria interna
se il wifi interferirà su quello di casa(cosa rara ma succede) basterà cambiarlo sul router wifi xkè non credo che il decoder abbia un menù per scegliere il canale
