Sky Soundbox: discussione ufficiale [Dal 03/02/2020 non è più disponibile]
Ho letto un po' di pagine ma non mi sembra di aver trovato una cosa simile...
Ieri sono riuscito ad installare la SB acquistata con la promo... dopo la prima delusione causata dal volume bassissimo dei dialoghi in certi film, mi sono ricreduto dopo aver installato l'aggiornamento firmware... adesso è proprio un bel sentire.
Il problema è che stanotte alle 4:30 la "signorina dentro la SB" se ne esce di punto in bianco con "Collegamento Bluetooth attivato": so di aver lasciato accesa la SB (non mi si è spenta con lo SkyQ e non mi andava di cercare il telecomandino)... ma mi sembra che comunque vada in stand-by da sola (che poi immagino sia simile al "finto" stand-by energetico dello SkyQ).
Devo aspettarmi altri annunci notturni?
Esatto, io imposto ogni volta su Stereo perché anche io lo preferisco al Dolby Digital ma al riavvio successivo dello Sky Q l’impostazione torna automaticamente su Dolby Digital. Non esiste alcun modo per evitare questo???
si togliendo il controllo hdmi con tutte le noie che ne escono.
sul micropuscolo c'è scritto come disattivare il bluetooth, io ho provato, ma non si è disattivato niente e immagino si riattivi staccando e riattaccando la corrente. era una curiosità piuttosto che una necessità. si vede che qualcuno nel raggio d'azione si è connesso, ma credo che la ricerca venga fatta solo per pochi secondi e solo se col telecomando metti su BT. quindi potrebbe essere stato un errore.
ad ogni modo la SB non si spenge MAI spengendo il decoder, ma solo col suo telecomandino, anzi se la lasci accesa dopo qualche minuto va in standby profondo (rosso), mentre le la spengi col telecomandino rimane parecchio arancione mantenendo attiva il bypass hdmi(utile ad esempio per continuare a vedere sky ma facendo uscire l'audio da altre porte della tv(tipo quella delle cuffie o magari cuffie BT connesse alla tv)
per capirci se di notte vuoi vedere qualcosa accendi premendo home...il prima possibile spengi dal telecomandino(sennò svegli il mondo) e poi senti dalle cuffie. ovviamente devi andare a disattivare il controllo hdmi o ricordarsi di non premere MAI HOME o SKY sennò lei si riaccende
Sul bluetooth dubito che qualcuno si sia collegato, proprio perchè la modalità di connessione dura 60 secondi. Mi dispiacerebbe disabilitarlo completamente perchè vorrei usarlo con Echo o telefono.
Grazie per i chiarimenti sullo stand-by... me li ero persi nelle centinaia di pagine del thread...
In ogni caso prevedo parecchi lanci di maledizioni, visto che non (mi) è infrequente riaccendere SkyQ anche solo appoggiando (di solito lo metto con i testo verso il basso) o spostando il telecomando: a tv spenta non si sentirebbe nulla ovviamente, ma con la Soundbox che si acccende "da sola"... Mi sa che devo provvedere a dei gusci salvatelecomando.
Confidiamo in qualche aggiornamento del firmware per avere un maggior controllo su suono e interazione.
Siete riusciti a risolvere io ho lo stesso problema
Per caso qualcuno sa cosa significa se, nonostante la guida di ercolino, non mi si installi l'aggiornamento?
Tolgo corrente, metto la chiavetta che nella root ha il file .bin, attacco corrente e subito inizia a lampeggiare rosso per qualche secondo per poi diventare giallo ambra e subito verde con il suono di avvio..
Cosa sto sbagliando?
Anche io ho lo stesso problema avete risolto?
Idem, stessa procedura, stesso risultato. Per caso può essere che abbiamo già l’ultimo aggiornamento e dunque non lo installa per questo motivo?
Appena risolto il problema dell'aggiornamento: dipende dalla chiavetta. Ho provato prima con una chiavetta con file system NTFS e non funzionava, poi con una in FAT32 e tutto ok. Dunque credo che debba esere una chiavetta con file system FAT32.
Comunque a livello di suono io non trovo alcun cambiamento con l’aggiornamento...
leggi le istruzioni uno opuscolo di 2 cm per 1 c'era scritto...tipo di scollegare aspettare che si spenga e poi, mi pare il tasto power e volume meno e rimetti la corrente, dovrebbe accendersi dicendo BT disattivato...
Ciao ragazzi finalmente ho trovato il dato più importante, ovvero la potenza:
140 Watt, quindi per chi chiedeva se è meglio questa o la soundbar Samsung che ha 300 watt beh la risposta la lascio a voi
Non c'entra visto che quella Samsung se non equalizzata come si deve fa ****** uguale a mio avviso
Poi per quello che costa per chi ha Sky e non pretende prestazioni da 5.1 va benissimo
Indubbiamente però prima di questa avevo la soundbar Samsung pagata 160 € . Potenza totale 200 watt. ( soundbar 70watt+ 120 subwoofer) e si sentiva molto meglio . Quindi per una soundbox di cui il costo reale è 600 euro la potenza è ridicola
Lo sanno pure i sassi che nessuno la compra a 600 euri :badgrin::badgrin::badgrin:
È tutto relativo, io avevo soundbar Samsung son subwoofer separato...si sentiva è già una grossa affermazione. Molto meglio la soundbox nel mio caso
Chissà perché solo in due dite che ha un buon audio la maggioranza non è che ne parla bene e . Io non dico che voglio sentire i bassi perché quelli ci sono ma non ha i dialoghi non ha equalizzazione dai di sentono meglio le casse del mio Smart tv Samsung serie Q 2019 comunque de gustibus so solo che dopo le feste penso anno nuovo vendo questa è mi faccio la soundbar Samsung Q70R e non dirmi poi che la soundbox si sente meglio
Pensa che a me piace proprio per i dialoghi che trovo molto chiari, cosa che lamentavo con la mia soundbar. Attenzione, non sto dicendo che sia un gran prodotto, i gran prodotti sono altri ossia gli home theatre
....ma bassi il volume dei dialoghi è basso. Prova a vedere un film azione o fantascienza i bassi fanno paura ma le voci si sentono basse . Io sono una che ne capisce e se spendo voglio il massimo
Scusami ma ... "Se spendo".... Io mi ero fatto fare un preventivo per un impianto che SI SENTE.....€ 5.400.....cosa prendi da una scatola??
dopo qualche giorno di prova mi sono deciso a fare il reso... purtroppo ritengo che una soundbar con subwoofer (in passato ho avuto sia impianto home theater sia soundbar sony con subwoofer) sia una soluzione migliore.
