Sky Soundbox: discussione ufficiale [Dal 03/02/2020 non è più disponibile]
Ok grazie a entrambi. È leggermente decentrata perché i fili di Sky Q e Xbox altrimenti tirano, passano tutti in canalina
Buonasera a tutti, anche io ho acquistato la soundbox approfittando del black Friday. Primo impatto? Delusissimo! In più ho anche un problema con il TV....da quando ho attaccato la soundbox quando il decoder rimane spento per qualche ora...alla riaccensione devo staccare la corrente al decoder perché non vedo più nulla. Sky Q si accende ma non visualizzo nulla sul TV. Ho chiamato l'assistenza che mi ha fatto prima disabilitare un controllo sulle porte HDMI del TV...non risolvendo il problema mi ha fatto disattivare la funzione sul decoder...peccato che così il decoder non riconosce la cassa e non posso cambiare la modalità audio.
A proposito non doveva adattarsi in automatico in base al programma trasmesso? A voi cambia in automatico passando da una partita di calcio ad un film? A me non sembra proprio. In questo momento ho collegato la cassa con il cavo ottico al TV...è spostata più lontano dal muro....spostandola il suono è migliorato.
Possibile che non si possa equalizzare l'audio? La mancanza poi di una notifica del livello volume è scandalosa. Sto pensando di fare il reso.,..
Be che non ci fosse il livello audio e al cambio solo la voce lo si dice da una vita. Idem sul fatto che non ci sia un equalizzatore. Se hai il Q devi collegarla in HDMI per usufruirne a pieno. Cmq anche secondo me tanto marketing e poco più
Ma con il cavo hdmi , la sound box si accende ugualmente in automatico o procedi con il suo telecomando?
Dipende dall'impostazione sulla porta HDMI...provato in entrambi i modi.
Un problema analogo con lo Sky q senza la soundbox ce l'ha mio fratello con TV LG. Tutti i giorni praticamente deve togliere la corrente al decoder.
Mi confermate che con cavo ottico non si può agire in nessun modo sulle 3 diverse configurazioni audio?
le configurazioni audio vengono cambiate solo dallo SkyQ in base al programma, naturalmente collegati in Hdmi
se non ti muovi non potrai + fare il reso.
non tutti i programmi hanno lo skyQsound, e ve ne accogete quando mettendo da si a no...l'audio va via per un secondo. potete provarlo ad esempio sui canali musica. su fox non l'ho mai trovato.
le equalizzazioni che sono pochissime ma ci sono e non sono modificabili sono appunto standard, dialoghi, notte e bambini. io avrei preferito che bambini avesse un suono + "piatto" senza nessun basso rimbombante. ad ogni modo credo proprio che i bassi vengano buttati parecchio dietro e ai lati quindi se ci sono ostacoli vicino saranno ancor + potenti fino ad essere eccessivi.
per prova l'avevo messa al mini su un mobile in marmo completamente libero praticamente in mezzo al niente, mentre adesso tra mobili di legno dove c'è il platinum l'audio è molto cambiato.
il tuo è un problem di compatibilità infatti lo soundbox dopo una ventina di minuti di inattività(ma lasciata sul verde e spengendo solo il decoder e la tv) andrà in standby profondo (rosso) bloccando la comunicazione tra tv e decoder. quando accendi il decoder riparte la soundbox la tv con switch su hdmi e si riattiva la soundbox che impiega quanto ci mette la tv ad accendersi + o meno. se questa catena viene interrotta dai vari protocolli hdmi cec, anynet, synch, link e o come li chiamano ecco che nascono problemi. nel primo post c'è un file per fare l'aggiornamento e la procedura tramite chiavetta usb magari risolvi qualcosa
non so chi utilizza normalmente skyq con soundbox su Samsun qled tramite remot controller. Io non riesco a configurare il telecomando. Mi funziona SKYQ ma non riesco ad alzare ed abbassare il volume della soundbox. le ho provate di tutte non so più che fare. Utilizzare due telecomandi molto scomodo e poco pratico nel 2020
Grazie...appena riesco faggio l'aggiornamento..magari domani che oggi ho già bestemmiato con un server HP causa aggiornamento firmware [emoji23][emoji24]
Per caso qualcuno sa cosa significa se, nonostante la guida di ercolino, non mi si installi l'aggiornamento?
Tolgo corrente, metto la chiavetta che nella root ha il file .bin, attacco corrente e subito inizia a lampeggiare rosso per qualche secondo per poi diventare giallo ambra e subito verde con il suono di avvio..
Cosa sto sbagliando?
Per eseguire l'aggiornamento la penna USB deve essere formattata in un formato particolare?
devi usare quello di sky per comandare la soundbox, dubito che altri abbiano intenzione di farla funzionare. per configurarla c'è la procedura scritta nel manuale...comunque dal menù-impostazine telecomando...e poi inserisci sky e sbs100 come modello
Ragazzi ho un problema con la soundbox. Ho notato che settando l'impostazione dell'audio da "dolby digital" a "stereo" l'audio sembra essere molto più potente e con più alti. Rimettendo in dolby, a parità di volume, l'audio si abbassa di moltissimo e risulta più chiuso, meno dinamico e con più bassi. È normale tutto ciò? Pensavo che la modalità dolby digital migliorasse il risultato complessivo... Ho una TV samsung a led, una delle prime uscite, del 2009/10 che dovrebbe supportare il dolby digital ma non credo che sia questo il problema considerando che l'audio passa prima dalla sounbox e poi alla tv e non il contrario.
Anche a me succede lo stesso, con TV Samsung del 2014..curioso di sapere se è normale.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Si l’audio Dolby Digital è più compresso e l’audio è molto più basso. Basta alzare il volume e non si perde di qualità, anzi, il contrario! :)
Perciò consigliate di lasciare l’impostazione su “Dolby” invece che stereo per i programmi di Sky? Perché davvero, su Stwreo sembrano migliori. Ma immagino non possa esser davvero cosi
Io ho una soundbar Samsung 2.1, secondo voi è meglio collegata col cavo ottico o HDMI? Qual'è migliore per la qualità audio?
gli orecchi sono i tuoi se lo "senti meglio" lascialo su stereo...tanto al successivo riavvio passa a DD
Esatto, io imposto ogni volta su Stereo perché anche io lo preferisco al Dolby Digital ma al riavvio successivo dello Sky Q l’impostazione torna automaticamente su Dolby Digital. Non esiste alcun modo per evitare questo???
