Davide Rossi
Digital-Forum Gold Master
per unire gli spezzoni sd niente di meglio di AVIDEMUX, funzionamento intuitivo e risultato assicurato, oltretutto è assolutamente free.
Ciao 99942 ,99942 ha scritto:Hai provato anche a scegliere "Optex ORT 8895-HD"? Anche questo ha un file indice *.INI
Altro ancora, eventualmente da provare, è "Akira DHB-B36HR, HU-PVR, HDMI-PVR".
Stando ai "si dice", lo Strong dovrebbe essere un clone di quest'ultimo.
proverò a fare altre prove magari riuscirò a trovare una soluzione, eventualmente la posto...99942 ha scritto:Purtroppo hai ragione. Nel passato sono convinto di averlo fatto, adesso sembra non funzionare.
Non so se c'entri la variante specifica di file .TS creata dal decoder. Ho provato con i .TS che
avevo a disposizione, creati dal DG3600 (per i quali funziona invece la scelta Optex ORT 8891-HD)
ma in "mode fichier" non fa il merge neanche a me...
Ad es. a me con quei file .TS non funziona nemmeno AVIdemux: http://postimage.org/image/ol8bla7s1/
La cosa mi incuriosisce. Come mai l'hai portato in soffitta? Ti sei stufato dei suoi problemi o non funzionava bene? Se è così, con quale altro decoder l'hai sostituito?99942 ha scritto:...ieri sera ho rispolverato lo Strong 8110 dalla soffitta...
Significa che lo ricodifica?99942 ha scritto:...ho cambiato il default operativo da "demux" a "to TS" (quindi equivalente a demux-remux-riscrittura)...
I problemi che si riscontrano ad unire i pezzi delle registrazioni effettuate con lo Strong ci sono anche in questo caso oppure per il Digiquest DG3600HD tale problema non esiste? Il Digiquest DG3600HD è migliore dello Strong? Anche il Digiquest crea file da 2GB come lo Strong 8110?99942 ha scritto:...
Sostituito, nel tempo, con vari decoder... ora con un Digiquest DG3600HD.
Ciao 99942 ,99942 ha scritto:Allora... non volevo lasciare in sospeso la questione, specialmente dopo averti dato una dritta (RecTVEdit) che si è rivelata poi inefficace...
Perciò ieri sera ho rispolverato lo Strong 8110 dalla soffitta... e ho registrato 3 ore e mezza da RaiUno, per provare a mia volta.
Effettivamente nessuna delle opzioni "registratore" di RecTVEdit funziona. Anche il "Mode fichier" fa esattamente come hai descritto.
Ho provato AVIdemux che però non mi piace perché già parte con l'aspect ratio sbagliato quando carica il primo spezzone (vedi immagine).
Ho poi provato tsMuxeR che fa il merge degli spezzoni, ma il risultato è con audio e video fuori sincro, nonostante si possa giocare sulle
impostazioni del delay della traccia audio.
Infine ho avuto successo con ProjectX (puoi trovare una breve introduzione QUA). Come puoi vedere dall'immagine, il programma non si
limita a unire gli spezzoni ma prova a correggere gli errori dello stream e a completare i pacchetti del TS tra uno spezzone e il successivo.
Unica cosa: ho cambiato il default operativo da "demux" a "to TS" (quindi equivalente a demux-remux-riscrittura).
Il risultato è stato un TS da 10 GB in sincro audio/video, perlomeno su PC.
Purtroppo ho già fatto così ma mi dà errore... Comunque riesco ad unirli perfettamente spuntando l'opzione PIDFilter .99942 ha scritto:Carico i file: "File", "Add..". Li carico tutti insieme con Shift-click nel box di selezione file.
Clicco sul bottone a sinistra "prepare>>". Nella finestra che si apre ("ProcessWindow") sposto il segno di spunta da "demux" a "to TS".
Infine clicco, nella stessa finestra, sul primo bottone in alto a sinistra nella sezione "Process" (>/||).
La finestra "ProcessWindow" si minimizza ma posso richiamarla per vedere il log intanto che processa.
Poi c'è solo da attendere. E' molto, molto lento.
99942 ha scritto:Ho provato AVIdemux che però non mi piace perché già parte con l'aspect ratio sbagliato quando carica il primo spezzone (vedi immagine).
Controlla nelle impostazioni , puo' darsi che tu abbia impostato lo spegnimento del risparmio energetico su 3 ore, ciao!feder94 ha scritto:Ho acquistato nell'agosto scorso questo decoder, che ha sempre funzionato egregiamente. Recentemente però ho notato che dopo alcune ore di registrazione continuate (esattamente 3 ore e 1 minuto, non so perché) si spegne. Questo problema è apparso solo recentemente, mentre il disco fisso su cui registro accumulava un sempre maggiore numero di file (ora siamo a 300GB liberi su 1000). A cosa può essere dovuto questo problema? Devo liberare spazio sul disco??
Ciao a tutti,gp70 ha scritto:Buongiorno a tutti,
l'ultima volta che avevo scritto era per segnalare il malfunzionamento del telecomando, fortunatamente però il giorno dopo è tornato a funzionare alla perfezione!
Per quanto riguarda le registrazioni io mi sono trovato molto bene usando un programma di conversione XMEDIA RECODE, con il quale trasformo i spezzoni ts in files DVIX (xvid) poi li unisco e tolgo la pubblicità con VIRTUAL DUB.
XMEDIA è un buonissimo programma free che impiega parecchio tempo (e ram) per decodificare, ma crea dei dvix praticamente perfetti.
gcuco ha scritto:Ciao a tutti,
ho comprato il decoder srt8110 quaòche giorno fa, l'ho installato e da due gg eda ieri il telecomando non funziona.
Cosa posso fare?
Grazie a tutti
