Telesystem 7500 POD HD (Versione Sw MSPVOD - 7500-02-3028 del 30/11/16)
Premetto di non avere mai avuto problemi di formattazioni improvvise dell'HD e non nascondo di essere sempre stato soddisfatto del mio decoder, registrazioni perfette, cambio canale lento ma accettabile (accoppiata Telecomando e Sensore ir scadenti) e contenuti HD sempre perfetti.
Adesso mi ritrovo con registrazioni pixellose e continui blocchi immagine sia SD che HD (testato l'impianto antenna dal tecnico ed è risultato perfetto) cambio canale lentissimo e snervante da lanciare il telecomando in aria e cilegina sulla torta dopo l'accidentale mancanza di corrente mi sono ritrovato il catalogo vuoto e dopo 10 ore di mancata registrazione sono stato costretto a formattare l'HD (operazione fino ad ora mai effettuata) allora mi domando a cosa e servito attendere tanto tempo un firmware, almeno per me, distruttivo su tutti i fronti.
Morale della favola il mio decoder e di nuovo finito nel suo imballo originale in attesa di essere rivenduto, sicuramente molto meglio utilizzare il decoder interno del mio Smart TV Samsung abbinato all'App Premium Play evitando i problemi soliti di sbavature e aloni immagine e brutte figure con amici che vogliono rilassarsi gustandosi un bel film in HD....:eusa_wall: ....!
ERCOLINO, sbaglio o c'è un problema con il "tag" HD?
Molti contenuti sono segnati nella locandina come HD (esempio eclatante Il Signore Degli Anelli), ma in realtà sono HQ o registrati in lineare.
Non vorrei che questo errore fosse dovuto al nuovo sistema di archiviazione :icon_rolleyes:
@ danilonatale
Tutte le registrazioni finora effettuate dal decoder risultano con pixel o solo alcune, subito dopo l'aggiornamento o anche prima?
@ gabriel91g
Gli hd/hq vengono registrati in Datacasting, comunque appena possibile verifico il mio catalogo
Il signore degli anelli quello si ,ci deve essere stato un errore ,ho verificato gli altri e mi sembrano tutti ok ,hanno sia il log HD ,che il nome del canale Premium Play HD
Il problema dei pixell e blocchi è presente solo sui film registrati?
Live si vede tutto regolarmente?
ho controllato anche io e sono tutti apposto ho notato che fra HD e HQ ho 38 film su 52
Si è solo su i contenuti registrati HD ed SD visione televisiva da decoder perfetta senza pixel o blocchi.
Io nel catalogo ho raggiunto la ragguardevole cifra di 66 film. Cosa mai successa prima. E' stato aumentato lo spazio dedicato ai film?
Come regalino di natale stamattina mi sono ritrovato tutto il catalogo cancellato :mad: :mad: :mad: :mad: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Buon natale e buone feste a tutto il forum :new_xmas:
Ho appena controllato!
Film 63
Serie tv 50
Documentari 11
Ho qualche film in meno perchè ho smanettato nelle giornate passate
con decoder sat tv e quindi mi sono ritrovato costretto a togliere la corrente
per fare i vari collegamenti.
Saluti e auguri a tutti!
Lo spazio è sempre quello :)
Molto strano
Buon Natale e Buone Feste :new_xmas:
decoder
anche a mè non era mai successo di avere tanti film .
ieri sera erano ben 61 e per la zona di Palermo credo che sia un record.
auguroni a tutti per un buon natale
