Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
gcfeb21 ha scritto:
Ringraziandoti della risposta ti chiedo ancora una cosa: ti risulta che il 7900 proprio non accetti un HD da 2TB considerando ad esempio il My Book Essential?
La risposta qui
Ciao, vorrei sapere se con il ts7900hd in questione si potrebbe sfruttare la funzionalità DLNA del mio nuovo NAS.
Ho provato ad installare sul notebook serviio per provare se rilevava il dlna (magari non era compatibile con il nas) ma non funziona nemmeno col NB
Ho cercato allora online e dicono di condividere la cartella direttamente nel pc (nel caso non dovesse funzionare il DLNA che invece preferirei) e il decoder dovrebbe vederla ma anche così non funziona e non rileva nulla. (antivirus e firewall disabilitati)
Il pc è un Windows 7 32bit
Cosa e come fare? Ho l'ultima versione SW. 1.2.14
In più ho riscontrato, da USB, che alcuni nuovi video con audio DTS vengono visti ma non sentiti. come risolvere senza dover ricampionare il flussa audio?
Grazie ;)
vorrei chiedervi delle info su questo prodotto.
io ho il decoder mediaset ma prende molti meno canali del decoder che ho nella tv.questo comporta che moltissimi contenuti on demand non si vedono e devo vedere tutto in play...
questo ts 7900 potrebbe riceve meglio i canali?
poi so che potrei registrare...
ho visto però che non ha uscite audio,sbaglio?
grazie a tutti
E' già la seconda volta che mi capita un problema strano registrando col decoder.
In pratica, io imposto un timer settimanale, e fin qui tutto bene. Poi dopo vari giorni che registra senza problemi, tutti i giorni, alla stessa ora, avviene il problema. In pratica un giorno (a caso credo) smette di registrare, e se vado a guardare il timer che avevo impostato le settimane addietro, è tutto sballato.
Ad esempio mi da 19.30 - 20.30 12.10 Mar 20.30 - 21.30.
In pratica, ed è già la seconda volta che gli succede, quando si "sballa" il timer si modifica in questo modo.
Prima di tutto il mese si modifica in Ottobre (12.10) quando invece ovviamente io imposto il mese corrente, cioè febbraio.
Poi cambia da solo l'orario di registrazione, esattamente di un ora (20.30-21.30).
E poi ovviamente non registrerà mai non solo perché l'ora è sbagliata, ma anche perché è sbagliato il "mese", che si auto imposta, infatti, su ottobre!
Ripeto, è già la seconda volta che mi capita.
E' successo a qualcun'altro? Cosa diamine succede e come posso risolvere? :eusa_wall: :eusa_wall:
Grazie a tutti!
niente dts, ti tocca convertirli
il 7900 ha una ricezione pessima
ha l'uscita audio digitale S/PDIF coassiale
be c è sinceramente qualcuno che dice che è un ottimo ricevitore
io lo sto testando perche preso da poco
pero devo dire che mentre con il ricevitore incorporato della tv sony
la rai non squadretta con il ts 7900 squadretta poi devo cambiare canale varie volte e poi ritornare di nuovo sulla rai per vedere il canale
a me sembra strano pero non so forse è difettoso il mio
Forse dopo aver bevuto troppo, d'altronde anche la tua esperienza in merito dice il contrario:
mentre con il ricevitore incorporato della tv sony la rai non squadretta con il ts 7900 squadretta
l'ho ordinato ieri pomeriggio...leggo pareri contrastanti...
lo proverò,oltretutto qui da me il segnale è veramente pessimo.ieri sera squadrettava anche rai1hd :eusa_wall:
Dove? Su tutto questo thread troverai forse 1 persona che dice che il tuner del 7900 e' sensibile, tutti gli altri ti confermeranno che non lo e'.
sulle opinioni del prodotto dove l'ho comperato...
non so se posso scrivere il nome del negozio on line :D
Ciao io ho l telecomando della vecchia nettv, e trovo molto scomodo cambiare l lingua (audio) o mettere i sottotitoli, perchè ogni volta si deve premere sempre prima il tasto opzioni, aspettare, poi il tasto giallo e andare a selezionare. Ma non si poteva direttamente usare il giallo?!boh :)
Non c' e' un altro modo modo rapido per cambiare la lingua nei programmi tv o l' unica sarebbe cambiare telecomando (che a quanto ho visto dal disegno dell' altro tipo, ha i due tasti appositi)?grazie
davidesebast ha scritto:
Con il 7900 hd il servizio cubovision di alice funziona tutto o e limitato solo a varie cose.
Se hai telecom come operatore telefonico, credo che non ci siano problemi di sorta nella fruizione del servizio ;)
Ciao ragazzi ho installato da pochi minuti il decoder. Effettuato l'aggiornamento. Ho il problema del telecomando.... ho utilizzato un po di nastro nero per coprire il sensore altrimenti il telecomando non funziona; purtroppo il telecomando funziona perfettamente solo se molto vicino al decoder (30,40 cm max di distanza). Qualche consiglio?
Grazie a tutti!
nessuno sa aiutarmi? :sad:
