Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
Mi date un consiglio su come impostare l'ingresso hdmi? Va bene impostarlo in auto-dect o bisogna impostarlo manualmente a secondo di cosa si sta vedendo? E poi premium calcio hd trasmette in 1080 p 0ppure 1080 i?
le trasmissioni HD sono in 1080i
Grazie. Ma poi quando vedo in digitale terrestre devo variare il 1080i?
P.s. Sono appena tornato a casa e nonostante abbia disattivato gli aggiornamenti software e canali il decoder si è acceso ma non sono riuscito a spegnerlo ed inoltre era molto caldo. Ho dovuto spegnerlo e poi accenderlo con l'interruttore.Mah fino a qualche giorno fa andavam bene ma ora...
se hai una tv fullhd puoi lasciare autodetect oppure settare 1080i
se hai un hd ready puoi provare 1080i oppure 720p e tenere quella che vedi meglio
chiunque abbbia la possibilità guardate rai hd satnno trasmettendo si super bowl in hd, veramente spettacolare
Ok, perfettamente daccordo con te per la faccenda dei bug dell'aggiornamento, con tutti i casini dello S.O., ci può stare, ma lo spegnimento del dec., mi sembra anomalo. Se proprio vuoi la mia onesta opinione, credo riguardi la temperatura d'esercizio piuttosto alta.
Condivido il fatto che frequenti accensioni e spegnimenti del dec, vadano a stressare i componenti con picchi di tensione, ma di solito quei problemi sorgono a distanza di qualche anno, quando le capacità dei componenti tendono a modificarsi, quì parliamo di un prodotto che ha mesi di vita, e nn si può pensare ad un decadimento dell'elettronica.
infatti un decoder che si spegne da solo vuol dire che è difettoso oppure non riesce a raffredarsi bene ma se è ben ventilato è sicuramente la prima ipotesi
Scusate a me è sparita l'epg
Ho fatto un reset di fabbrica dopodichè premendo epg mi ha chiesto di fare l'aggiornamento ho aggiornato con successo ma dopo invece che aprirsi l'epg di sorrisi e canzoni sparisce tutto.
Se ripremo epg mi compare solo il banner con canale e programma attuale e successivo ma non l'epg completa...
ho già spento e riacceso e resettato le impostazioni di nuovo... stesso copione...
da che può dipendere?
E come posso fare per ripristinarla?
Speriamo che questo aggiornamento arrivi prima e risolva i bug. Al momento i miei problemi sono: a volte lo trovo spento nonostante l'abbia lasciato in stand by, mi esce spesso la scritta boot, a volte alcuni mux li perdo e li devo reinstallare (perdo non intendo che non ce segnale ma che scompaiano proprio).
Ps. Inizialmente avevo acquistato l'adb 3810 che al secondo giorno si era piantato completamente e quindi l'ho sostituito con il ts.
ciao,
credo che sia un difetto hw mandalo in assistenza io lo tengo acceso dal mese di agosto interrottamente (stan by oppure power on) mai avuti sti problemi
Mi succede la stessa identica cosa, da 10 giorni circa. Sono di Roma.
L'EPG di Sorrisi e canzoni non si vede più, proprio come descrivi tu. Se spegni/accendi ti chiede di aggiornare, sembra sia tutto ok, ma invece non si visualizza.
Ho postato qui anche nelle Discussioni generiche ma non ho avuto risposte illuminanti.
Sul gruppo Telesystem di Facebook, hanno ipotizzato che sia un problema dell'emittente (sorrisi e canzoni o chiunque diffonda questa guida) ma non sono stati molto precisi nemmeno loro. D'altra parte, se fosse sospesa o non funzionante, come si dovrebbe fare a saperlo?
Il fatto che succeda anche a te quanto meno mi tranquillizza che non sia un problema del mio decoder.
O un bug o un problema di segnale, direi
Antonio
Antonio
Esatto anche io di Roma... c'è da aggiungere che prima che sparisse totalmente è stata qualche giorno priva di informazioni cioè appariva graficamente ma senza alcun programma inserito nella griglia.
Dopodichè una volta resettato mi è sparita completamente....
Stessa dinamica anche per te immagino...
Se premi epg ti appare il banner delle info sul canale?
Sì esatto. comportamento asoslutamente identico, salvo che non ho notato la griglia vuota che hai notato tu. Ma è un ulteriore indizio che il pasticcio sta in quel che arriva, non nel povero decoder.
Ma vorrei saperne di più di questa guida sorrisiecanzoni
Non è che il canale host della guida ha smesso di trasmettere?
Qualcuno sa qualcosa?
Sul 7900 l'epg ha problemi ma la guida funziona bene su altri decoder.
Allora ragazzi, anche io è da qualche giorno che con il TS7900 HD non riesco più a visualizzare la guida EPG. quando provo a farla partire con il tasto EPG anzichè aprirsi la guida si visualizza il banner del canale. Sugli altri decoder che ho in casa la guida si avvia ma non visualizza alcuna informazione, in pratica è vuota.
Nel mio caso la Guida c'è ma non ci sono informazioni
"Nessuna informazione disponibile"
per tutti i canali.
Sarà un problema della fonte... mi pare alquanto improbabile che dopo 6 mesi, senza alcuna modifica al fw, non funzioni più l'EPG.
