Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
roger waters ha scritto:
L'ho provato su un lg 22 pollici e funziona benissimo, quindi è chiaro che il problema è il tv: a questo punto dubito tantissimo che risolveremo il problema...
allora credo di aver detto una cosa giusta...mi dispiace... :(
Che modello è il tuo Tv su cui non va il video?
E' un modello recente?Io mi sto preoccupando per il mio, che ha circa 4 anni...
Shaft ha scritto:
Bhe se ha tutti sti problemi di HDMI questo aggiornamento,in piu il tuner e' rimasto come quello di prima..mi sa che non aggiorno nulla.A me che legga file da hdd esterno non interessa niente,vorrei solo un decoder pii stabile e sensibile con i canali..
A me problemi di Hdmi non ne da. Non è mai andato a nero, si vede sempre sia con i canali sd che con i canali hd, è perfetto.
Ho il tv sony full hd KDL-46W5800
Riconfermo tuner non migliorato.
E' leggermente migliorato il cambio numero del canale, ora pure se un numero è occupato te li scambia tra loro. Peccato che non hanno aggiunto sposta canali.
Ho provato a vedere gli mkv, li legge perfettamente.
Non posso provare le registrazioni perchè ho una chiavetta da 8G e un hard disk estrerno che ho pieno di file e non voglio formattarlo.
anche la registrazione funzionaperfettamente,grazie telesystem.... :)
philips 37pf5320/10
ma ha l'ingresso HDMI?
io cmq penso si aun problema di compatibilità con alcuni tv, altrimenti lo darebbe con tutti...
fra77 ha scritto:
:D ho collegaTO IL MIO HARD DISK con 365gb liberi maxtor.ho porovato la funzione timeswift,ottim FUNZIONE,spettacolare.... tra poco mi partirà a registrazione di un'altro canale...poi vi dirò.... :D
Mi puoi consigliare Tu ? il Tuo è un hard disk esterno? Io non ho idea di cosa comprare. Grazie
Anche io mi sto preoccupando... ho il tuo stesso lcd in versione 32''...
Qualcuno che è riuscito ad aggiornare può confermare il corretto funzionamento con i Samsung R76B? :icon_rolleyes:
ERCOLINO ha scritto:
Hai provato a staccare corrente 1 minuto?
ercolino sono andato a vedere nel sitema e il sw. e rimasto 1.0.2,presuppongo non si sia aggiornato vero?
ripetero' l'agg. stanotte
A te fino ad ora non ha dato nessun problema giusto?
Tu nemmeno sei riuscito ad aggiornare??
Al momento sn 2 Lg e un Philips i tv ointeressati dal problema, ma vorei capire se sn modelli recenti o no...
Il problema è che rischiamo di perderci i mondiali in HD....:(
Se non ho capito male dovrebbe essere possibile formattare solo parte dello spazio disponibile...però gli altri dati vanno comunque persi...
dal manuale:
È possibile scegliere se dedicare l’intera memoria alla registrazione oppure solo una parte di essa, digitando
le dimensioni desiderate (per utenti esperti). In questo ultimo caso, la restante parte del disco rimarrà “non
allocata”, perciò la si potrà sfruttare solo dopo averla opportunamente formattata con l’utilità di gestione
dischi del proprio computer.
Magari è possibile dedicare sull'hd una partizione con lo spazio necessario
da far riformattare al decoder senza perdere i dati... qualcuno riesce a farsi un back-up e fare la prova?
ma cavolo
chi mi aiuta non registra dice hdd scollegato ho provato di tutto....
Anche io ho capito così: fai il back-up dei dati, formatti da pc l'HD, crei 2 partizioni (per esempio), e poi si riformatta da decoder una delle due....
purtropo ancora nn posso provare....
io, a questo punto me li perdo sicuro. Ma credo prenderò l'adb o l'humax. Non possono fare questo: un giorno prima si vede e il giorno dopo non si vede più!
Sto facendo alcuni test per capire come mai il decoder durante la ricerca sw si pianta.
Per favore scrivetemi esattamente la località ,il problema molto probabilmente deriva da qualche segnale sporco che trova durante la ricerca canali.
Ora faccio alcuni test un po' maniacali con il cronometro e vi faccio sapere ,se è come penso forse si riesce ad aggiornarlo manualmente anche se la cosa è un po' laborioso.
Datemi un po' di tempo per i test ;)
Latina (LT); entrambi i mux (TIMB 1 e DFREE) si ricevono correttamente. Il decoder si pianta in fase di ricerca del SW. Se fai reset di fabbrica e non gli fai fare la ricerca dei canali (quindi nessun canale in lista), effettua la ricerca e dopo 10 min si resetta da solo.
Dirò di più: sono certo che chi ha il mio stesso problema non lo risoverà mai, quindi non spendete soldi inutili tra cavi ecc. Ho avuto già un' esperienza negativa in passato a natale con il modello hd dell' adb i can ed aveva lo stesso problema,(non ancora risolto) che ho sostituito in tempo utile con questo Telesystem, il quale purtroppo andava benissimo fino a ieri... ribadisco che hanno toppato anche quelli della telesystem. Se avete dei tv vecchi hd ready non lo aggiornate! rischiate di vedere tutto molto peggio solo con il cavo scart e addio hd... ho ragione Ercolino?
io
dal manuale:
da far riformattare al decoder senza perdere i dati... qualcuno riesce a farsi un back-up e fare la prova?[/QUOTE
ho provato anche una chiavetta da 16 gb niente paport 250 g niente da fare.
hai letto le istruzioni? solo hard disk esterno.io già lo avevo ma non usavo più...presocirca 2-3 anni fà. però và che è una bomba... :) il mio è marca maxtor che sono ottimi hard-disk
