Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
VIANELLO_85 ha scritto:
Nella display del decoder deve andare a t100, poi si riavvierà
Non toccare nulla, ci vuole tempo.
Poi vai nel menù del decoder e dicci la versione che hai installato.
ok scusatemi ragazzi, ma io sinceramente per ora sono in ansia anzi per fortuna che ce questo forum almeno uno le informazioni le sa, oggi preso dalla confusione non lo controllata la versione software che mi ha installato, come ripeto io ieri mi sono collegato al forum ed ercolino mi ha risposto che la nuova versione era per tutti e non mi avrebbe dato problemi, lo so riscrivendo per vianello, che magari non la letto, io ho un lg plasma 50pc55, con dgt incorporato versione software 5.3.0, ed ho invece collegato il ts 7900 hd solo con il cavo hdmi visto che la presa scart non mi serve, stamattina metto premium calcio e penso dai faccio sto aggiornamento non avrò problemi, lo effettuo e mi spunta schermata grigia a puntini, e sotto t01,02 03 insomma cosi via fino a 100 e mi fa aggiornamento con successo, ma vedo l'immagine a scatti, ora dopo ho preso la presa scart, e in av1 si vede bene e non mi va a scatti, ma in hdmi anche staccando e ricollegando cavo sempre a scatti mi va, quindi passo successivo faccio reset di fabbrica e va sempre scatti hdmi e presa scart invece normale, ora faccio aggiornamento cosi collegato e la novità e che mi spunta sul display al posto dei puntini grigi e nulla, una schermata blu
LOADER MENU
LOCK caricamento cio mi spunta la barra
DATA
STATUS:
mentre nel ts7900 mi spunta sempre t039 e cosi via
insomma ora non lo so se si e risolto o mi darà lo stesso il problema ormai devo solo aspettare
ERCOLINO ha scritto:
Ok allora avevi sicuramente aggiornato alla 1.1.2 ,sul Mux TIMB1 forse è ancora presente la 1.1.2
Ora significa che ha trovato la 1.1.4 su un altro Mux che viene dopo ,quindi non toccare nulla ,deve arrivare fino a 100 ,anche se vedi che è lento o sembra essersi fermata la % non toccare assolutamente nulla.
Ci mette un bel po' a fare l'aggiornamento.
Poi dopo quando l'ha fatto accertati nel menù che ci sia la 1.1.4 ,a questo punto il problema con l'HDMi dovrebbe essersi risolto sicuramente
Che sudata :)
a chi lo dici, anche io sto sudando un casino, cmq io l'aggiornamento sia prima che ora lo effettuato sintonizzato sul canale premium calcio, visto che ho premium
Mi dici a che ora hai fatto stamattina l'aggiornamento e la località in cui ti trovi ,cosi verifico il Mux che ha ancora la versione 1.1.2
Aggiornato a 1.1.4 su plama LG rz 42 px11 collegato in DVI nessun problema.:D
Per quel che riguarda le nuove funzioni del decoder tutto ok. Avrei solo un paio di domande: è possibile condividere in rete l'hard disk collegato al decoder? E poi ancora io ricevo il canale 200 più servizi però mi da "applicazione non disponibile" a qualcuno è capitato? E' un problema di settaggi oppure al momento il canale non trasmette?
Grazie a tutti per l'attenzione.
tra l altro volevo chiederti info su queste funzioni se non ti annoia e non ti innervosisci ti va di spiegarmi, come se fossimo amici :) che vantaggi ho con queste funzioni, tra l'altro io ho un hard disk esterno del portatile che non utilizzo lo posso utilizzare oppure ho una penna usb di 8 gb
ATTENZIONE: ora in status mi spunta status : upgrading, do not switch off
cmq sono della sicilia, ancora non siamo passati in dgt, nel 2012 la sicilia passa tutta dgt, cmq ora mi spunta sta cosa centra con sto discorso
ora si status mi spunta status : upgrading, do not switch off
Dove esattamente ,cosi verifico il Mux che ha la 1.1.2 ,mi sa che è il Mux Rai B che trasmette il sw 24 ore su 24
Non toccare assolutamente nulla ,ora sta installando e dice di NON Spegnere il decoder
funziona evvai, mi ha riavviato subito, ma addirittura ce stato meno di stamattina a farlo l'aggiornamento, cmq funziona e versione software 1.1.4
Ora stacca la scart e vedi se funziona con l'HDMI.
Sicuramente funziona e non va + ad intermittenza.
Di dove sei esattamente della Sicilia
contentissimo, funziona, ma a differenza di oggi, a fine aggiornamento non ho premuto nessun ok, in automatico ha riavviato e poi mi e spuntata l'immagine e scritto ci sono nuove funzioni, non lo sapremo mai che versione avevo installato o se prima bisogna fare reset, o bisogna collegarlo con la presa scart, ma ora l'immagine non va piu a scatti neanche su hdmi
Ciao a tutti, ho letto il maggior numero di pagine che potevo...ho appena acquistato il 7900...aggiornato subito alla 1.1.4. senza problemi, però mi trovo veramente contrariato da un pai di cosette, per cui vi chiedo un chiarimento:
1. Le registrazioni che faccio con il 7900 nasco e muoino con il 7900? cioè non le posso ne vedere ne archiviare con il PC? Mi sembra assurdo, fretellino minore mi sembra il 6280 registra su fat, ntfs e puoi vedere e montere le registrazioni da PC.:mad:
2. Il canale 200 vale per tutta italia? io non lo ricevo...è normale?:icon_rolleyes:
Il prodotto sembra buono e veloce, però sensa le registrazioni libere, non vale la spesa in più rispetto al 7800.:mad:
Grazie!
scusami non ho letto cmq ti ho scritto in privato per ringraziarti anche e te lo scritto verificato
ercolino hai verificato perchè dava problemi avrò agganciato attraverso premium calcio stamattina un mux che mi aveva installato l'aggiornamento vecchio 1.2 invece di 1.4, cmq ora mi spiegate i vari menù sia stamattina anche se avevo problemi con l'immagine a scatti, che ora sto vedendo ci sono un casino di menu nuovi quindi
