maxlaz
Digital-Forum Senior Master
blackghost ha scritto:e quale è il canale per poter verificare se lo ricevo bene??
sulla prima pagina di questo topic c'è l'elenco dei mux con gli orari di trasmissione dell'aggiornamento
blackghost ha scritto:orta nova provincia di foggia....ho 2 antenne solo per il mio appartamento anche se abito in condomino....è i canali si vedono benissimo...a che ora è consigliato fargli fare l'aggiornamento settimanale in stand-by?
ERCOLINO ha scritto:Devi verificare il livello e qualità segnale sui Mux Rai B e Mediaset 1
Canali:Rai sport 1 e 2 (Mux Rai B) ,Canali Calcio (Mediaset 1)
Dovresti prendere il Mux Rai B sul ch H1 e Mediaset 1 sul ch 33
http://www.otgtv.it/lista.php?code=FG26&posto=Orta Nova
Fammi sapere i valori di livello e qualità
blackghost ha scritto:canale manuale H1 potenza 81 qualità 64
canale manuale 33 potenza 12 qualità 11
ERCOLINO ha scritto:In sw dovrebbe essere ancora OTA sul Mux Rai B (nel tuo caso H1) 24 ore su 24 ,quindi se provi manualmente ora ,dovresti trovarlo
In ogni caso il sw è OTA 24 ore su 24 anche sul Mux Mediaset 1 ,ma li la potenza e qualità sono decisamente molto scarse e sicuramente ha molta difficoltà ad aggiornarsi.
Quando lui fa la ricerca nuovo sw ,si ferma sul primo Mux che incontra con il sw nuovo ,quindi nel tuo caso se è ancora presente lo scaricherà dal Mux Rai B
Migliora l'impianto antenna per ricevere il Mux Mediaset 1
ERCOLINO ha scritto:Devi vedere un po' tutto l'impianto e cercare di aumentare il livello del segnale ,ma soprattutto la qualità
Si, c'è la funzione prenotazione.gugu87 ha scritto:ce una funzione che permette di programmare il decoder x farlo sintonizzare automaticamente su un canale ad un'ora prestabilita?
frafra ha scritto:Trovo invece veramente ridicolo il limite a 30 per i canali favoriti; dovrebbero portarli almeno a 100.
frafra ha scritto:....dopo aver prenotato la registrazione e prima di mettere in stand-by metto in visualizzazione un canale diverso da quello prenotato in registrazione.
Se faccio così il decoder dopo la registrazione torna in stand-by led rosso.
A voi capita la stessa cosa?
blackghost ha scritto:ercolino, l'impianto della mia antenna alimenta solo 2 tv, per di + ho tolto le prese a muro e il cavo arriva direttamente alla tv uscendo dal muro per non perdere db....
è tutto nuovo....
Yes, si comporta così anche il mio.frafra ha scritto:In merito al problema che ho quotato devo dire che è superabile se dopo aver prenotato la registrazione e prima di mettere in stand-by metto in visualizzazione un canale diverso da quello prenotato in registrazione.
è tutto nuovo....
blackghost ha scritto:allora?![]()
ERCOLINO ha scritto:Anche se è tutto nuovo ,non significa che l'impianto sia ok.
L'unica è cercare di migliorare il segnale ,anche puntando meglio l'antenna
