Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
japor ha scritto:
ma l'epg non è piccola???? inoltre vorrei segnalare se si può impostare in qualche modo accesione e spegnimento programmato.
Io non sono ancora riuscito ad aggiornare l'EPG. Voi come ci siete riusciti?
colgian ha scritto:
Cè qualcuno che gentilmente può ricapitolare i passaggi per far condividere le cartelle di un PC con il 7900 HD. Grazie
Gentilmente qualcuno che mi può aiutare anche con un link. Grazie
visto che sicuramente c e qualche problema di aggiornamenti....io per precauzione faccio cosi: lo tengo sempre acceso e la notte stacco la presa ;)
se non vuoi avere problemi basta che disabiliti gli aggiornamenti automatici dal menu sistema...impostazioni...
ma nn è possibileee!!!! ogni giorno si aggiorna...avevo anche disattivato gli aggiornameti. oggi purtroppo il decoder si era bloccato ma per fortuna poi è ripartito...
non può essere perchè io ho disabilitato gli aggiornamenti ed il decoder non da problemi...
sicuro sicuro che li hai disabilitati???
molotino ha scritto:
A mio modesto parere il mancato spegnimento dell'Hard disk è una grossa mancanza, come è una grossa mancanza che registri solo su esso enon anche su chiavetta USB.
Per fortuna che il mio hard disk dopo un po che non arriva nessun segnale si spegne da solo, o meglio non si pegne ma va in standby con la luce che lampeggia in attesa di un segnale in ingresso,però che cavolo via software sarebbe una stupidata spgnarlo (lo fa anche il mio mediplayer da 69 euro).
Riguardo alla qualità video andando a guardare attentamente mi sono accorto che su immagine statiche le scitte nello sfondo sfarfallano paurosamente cosa che non accade con il mio Tv Sharp,e passando dai 576i fino ai 1080p 60 HZ la cosa non cambia...
Se a qualcuno fa piacere fare una prova stranamente a 576i che poi sarebbe il nostro sitema televisivo PAL al contrario di auto detect (che imposta 1080p 50HZ) noterà come l'immagine sia meno ovattata e più a fuoco ma fermo restando che il flickering resta sempre e non capisco il perchè, sembrerebbe quasi che ci fossero problemi di aggancio con il refresh dell'immagine...
Che vuol dire non registra su chiavetta? Io ci riesco. Intendi che con il nuovo fw non si potrà più?
una volta per tutte (e basta mettere in giro ste notizie fasulle!!!)
il decoder registra su una pennetta usb o su hard disk esterno (consigliato con alimentazione autonoma).
Il supporto deve avere una capacità di almeno 16GB
Confermo, io ho registrato anche su una chiavetta usb da 16GB!!:hello:
colgian ha scritto:
Avrei sia xp su un pc che win 7 su un'altro. Grazie
Con win 7 riesco ad aiutarti con win Xp purtroppo no per il fatto che è da un anno che non lo uso più.
Questi apparecchi (compresi i mediplayer ingresso LAN) più di 6 cartelle contemporaneamente non gestiscono...dunque il trucco e di crearne una e poi dentro a questa ne metti quante ne vuoi..
E dunque:
Creati una cartella, rinominetela come vuoi, poi la selezioni con il pulsante sinistro del mouse, poi con il destro clicchi sempre sopra la cartella che hai selezionato e ti esce il menù a tendina, vai su "condividi con" e selezioni "utenti specifici", a questo punto ti si apre una finestra "condivisione file", sul campo vuoto dove c'è il cursore che lampeggia clicca sulla freccia che punta verso il vasso e seleziona per primo "Guest", appena lo hai selezionato clicca su aggiungi, ripeti l'operazione con la freccia verso il basso su "Everyone" e aggiungi anche questo, a questo punto dovresti aver aggiunto i permessi Guest e Everyone,quando hai fatto clicca sotto della finestra dove c'è scritto "condividi"
La Cartella è pronta per essere condivisa, accendi il tuo 7900 e guarda se te la vede se non te la vede passiamo alla fase successiva...
Come abbiamo visto alcuni utenti lamentano il fatto che nonostante le cartelle siano condivise non vengano viste,dunque procedi così:
Apri pannello di controllo (sempre su Win 7) > Rete e Internet > Centro Connessioni di rete e condivisione:
Clicca su Modifica di impostazioni condivisione avanzata, ti si apre una pagina dove le voci devono essere impostate così:
Individuazione rete: attiva
Condivisione File e stmpanti: attiva
Condivisione cartella piubblica: attiva
Su flussi multimediali quando ci clicchi sopra dovrebbe essere attivo in automatico e dovrebbe essere consentito a tutte le perfiferiche LAN di condividere.
Connessione condivisione file: usa la crittografia a 128 Bit
Condivisione protetta da pasword: disattivata mi raccomando qui se hai problemi disattiva, perchè come abbiamo visto il 7900 non gestisce cartelle protette da password.
Connessione gruppo Home: Consentire a windows di gestire le connessioni... ecc ecc.
Bene qui salva i cambiamenti e hai finito, se hai avuto problemi con questa procedura non dovresti averne più.
Con Win Xp a grandi linee la condivisone di cartelle dovrebbe essere la medesima, poi riguardo ai permessi con password e altre menate ti potrà aiutare chi lo sta ancora usando perchè come ti dicevo è più di un anno che non lo uso più.
Si appunto a questo punto visto che una chiavetta da 16 Giga costa quasi come un hard disk esterno da 250 giga non so quanto valga la pena di comprare appunto una chiavetta USB da 16 Giga che tra l'altro come sappiamo ha una capienza irrisoria...
Resta il fatto però che in lettura quelle più piccole si posso usare.
Vi comunico che il 7900 funziona anche con Hub USB a 4 uscite, l'ho provato io di persona perchè il mio 500GB da 2 pollici e mezzo non è in grado di alimentare.
Con l'Hub USB invece funziona pefettamente.
E dunque:
Grazie di cuore veramente ora proverò e speriamo di riuscirci.
E giusto ricordardare per coloro che si prodigassero per l'acqusito di una chiavetta da 16GB per poi registrare i loro programmi (in mancanza di HD esterni) che prima di procedere a tale acquisto di valutare bene il fatto che il nostro 7900 in fase di formattazione e mantenimento gestione dati di essa si va a fregare qualcosa come 8 giga di spazio, contando dunque che una 16 giga può contenere dati effetivi per circa 14 GB togliendo via anche gli 8 GB che si frega il nostro buon vecchio 7900 avremmo in pratica buttato fuori dalla finestra dei soldi per acquistare una 16 Giga.
Dunque il consiglio che vi posso dare e quello di evitare l'acquisto di una 16 Giga perchè non covverebbe assolutamente senso visto lo spazio che resterebbe a disposizione, se poi ne avete già una allora usarla per qualche ora di filmato credo che possa anche andare bene...
