Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
Una curiosità che non sono riuscito a trovare smanettando sul decoder...ma è possibile fare un aggiornamento manuale della lista canali senza dover reinstallare tutto??
geppo68 ha scritto:
Grazie, Ercolino. Io ho già una chiavetta da 16 giga che uso principalmente per il time shift ma anche per registrare: 2 ore ci stanno tranquillamente. Non volevo altri cavi in giro.
EDIT Grazie anche a maxlaz e a maxximilian per le spiegazioni.
mi dici di che marca è la tua chiavetta USB da 16 giga
Si certo. Basta che vai nel menu sistema e scegli la voce ricerca canale, nella schermata selezioni manuale al posto di automatica, cambi frequenza manualmente e quindi selezioni i canali che desideri memorizzare
ERCOLINO ha scritto:
Ora che versione hai esattamente?
Ricevi bene i canali Gallery?
Effettua la ricerca manuale nuovo sw ,in modo normale ,senza staccare l'antenna
Non usare la mia procedura ,quella server solo per chi ha la prima versione sw
Mi spiace correggerti, ma ieri sera per aggiornare il nostro beneamato ho dovuto applicare il trucco dell'antenna :crybaby2:
Infatti mi trovava il software sul canale 22 ma quando tentava di scaricarlo dava come errore qualche cosa del tipo (vado a memoria) "app not matched" e rimaneva in quello stato all'infinito (ovverto > 50minuti).
Ho dovuto staccare l'antenna, farlo andare in time out per farlo ripartire normalmente,
calcolare dopo quanto tempo trovava il software, non farlo scaricare, togliere l'antenna aspettare 15/20 secondi in più del tempo calcolato e quindi riattare l'antenna!
:sad:
Alla fine tutto è andato bene, ma non si può dire che sia stato facile!
BellUomo ha scritto:
A me apparentemente sta cercando un aggiornamento ma dopo qualche secondo di scritta "downloading" mi dice "App Not Matched".
Come si fa più a fargli interompere questo ciclo e a ripristinare i settaggi di fabbrica ?
Anche a me è successo, guarda come ho fatto al post #16065
fabio656 ha scritto:
arieccomi, dopo qualche tempo torno un 7900 dipendente! :)
ciao Fabio...come mai? Se non ricordo male avevi preso il 7500...ne sei rimasto deluso? Io ero stato tentato dal prenderlo, ma poi sono rimasto con il 7900...sarei felice di conoscere il tuo parere sui 2 decoder e il motivo del tuo dietro-front...grazie ;)
Smb ha scritto:
Praticamente sto decoder se lo deve fare solo chi legge il forum o facebook :-) :-)
Chi frequenta questo forum sa come si aggiorna senza impallare, sa come si collega ad un modem router e sa come scegliere un decoder non ascoltando quello che dicono i vari commessi.
Se uno poi decide di acquistare un decoder che ha molti difetti, lo fa in maniera pienamente consapevole.
La Telesystem rimanda a questo forum per eventuali delucidazioni, pur non essendo minimamente collegata ad esso.
Abbiamo un beta tester come amministratore. Quindi credo che la nostra opinione abbia il suo peso.
Chi non frequenta questo forum (e molti leggono i vari messaggi senza essere iscritti) nemmeno sa che il firmware 1.0.2 non è l'ultimo. Non ti preoccupare che in molti negozi si rasenta la truffa, per come vengono proposti i prodotti.
Ho visto negozi che spacciano per Hd uno zapper che supporta l'MPEG4. La cosa più grave è che la gente ci casca :eusa_wall: . E specialmente nella mia zona, che riceve anche le emittenti slovene (che trasmettono in MPEG4 SD) e quelle croate (che al contrario trasmettono in MPEG2 SD e sono spacciate per MPEG4)
Ciao a tutti,
volevo fare una domanda riguardo l'utlimo aggiornamento 1.2.1.
Ho comprato il 7900hd poco dopo la sua uscita, è stato sempre collegato ad un Amplificatore AV Denon AVR-1910 tramite HDMI, ma dall'ultimo aggiornamento il decoder non riesce a mandare il segnale all'amplificatore, infatti pensavo che l'aggiornamento non fosse andato a buon fine poichè non vedevo nulla a video.
Dopo vari test, ho notato che collegando il decoder direttamente alla tv, funzionava alla perfezione, cosa ancora più strana, utilizzando un cavo più lungo di 1,5mt(lo stesso cavo da quando ho il decoder) il segnale riusciva a passare anche tramite l'amplificatore.
Tutt'ora siccome mi da fastidio comprare un'altro cavo da 40 euro da 5 metri, non passo più per il Denon e non posso ascoltare Premium cinema HD e le partite in dolby.
Tutto ciò è possibile che sia dovuto all'aggiornamento oppure si è danneggiato il mio decoder?
Grazie in anticipo
Marco
maxximilian71 ha scritto:
Prima di comprare un nuovo cavo, aspetta che tra 1 mesetto dovrebbe arrivare l'aggiornamento definitivo. Hai provato con un'altro cavo di egual lunghezza?
Si proprio onde evitare di comprare cavi a caso, avevo un cavo identico imballato da 1,5mt e stessa storia. Spero anche io nel nuovo aggiornamento.
Thx
Il 7500 mi ha lasciato deluso maggiormente dal software e dalla TOTALE mancanza di arbitrio nelle scelte e nelle impostazioni principali (ricerca canali, ricerca software ecc..) e sono rimansto abbastanza deluso dalla lentezza del software (e dall'estetica dell'interfaccia) e dalla totale assenza dell'interattività (guida in primis) E DEL TIMER con avviso sul programma che sta iniziando.
L'on demand fà egregiamente il suo lavoro, pero', mentre ti dà molto da questo punto di vista, ti toglie a mio avviso TROPPO dall'altro punto di vista.;)
gianmorello ha scritto:
ciao a tutti, a chi come me ha avuto problemi con l'uscita hdmi dopo agg alla versione sw 1.1.4, posto la mia esperienza sperando di fare cosa gradita. premesso che il mio tv è un philips 32pfl7404h/12, con la prima versione sw 1.0.2 mi dava all'accensione per circa 2 secondi la scritta "errore hdcp" e poi spariva senza problemi. con la seconda andava perfettamente, e con l'ultima, l'uscita hdmi sembrava morta ( niente video ,ne audio,ne menù):mad: . avevo postato il mio problema al mitico ercolino, il quale mi ha risposto :evil5:
ercolino ha scritto:
Se riesci ,giusto per provare con un cavo HDMI + lungo anche 3 o 5 metri.
Lo so ti sembra assurdo ,ma se hai modo di provare ,prova
Io segnalerò in ogni caso che il modello Philips 32PFL7404H ,ha un problema particolare
dunque non avendo nessuno che me lo prestasse mi sono deciso di prenderne uno della lunghezza di 5 metri per fare un'ulteriore tentetivo, e udite udite, funziona alla perfezione. certo non posso dire se sia andato bene solo al mio caso, ma senza garantire nulla, mi sento di dire a chi ha problemi di fare un tentativo. sarebbe una soluzione provvisoria che permette di sfruttare l'uscita hdmi, in attesa che rilascino un agg sw che risolva i problemi. per la cronaca i cavi che avevo provato prima erano 2. 1 cavo di marca famosa e costoso da 1,22 metri, e 1 cavo generico da 2 metri. che dire..... grazieeeeeeee al grandissimo ercolino:D :D :D :D :D :D :D :D :D
ciao volevo solo segnalare che con la versione sw 1.2.1 ho potuto ripristinare il cavo hdmi più corto,e togliere quello da 5 m che stavo usando per colpa incompatibilità hdcp. sembra appunto che abbiano risolto per la mia tv e magari anche per altre. ciao a tutti
Upgrade Teletext (mistero ???)
pirola.simone ha scritto:
...gli 'Upgrade della funzione Teletext' della versione 1.2.1 in cosa consisterebbero? Io non ho notato alcuna differenza rispetto a prima (forse solo una visualizzazione più definita del testo)
Sono d'accordo con l'utente pirola.simone:qualcuno ha capito quale siano i miglioramenti apportati dal nuovo fw 1.2.1 in tema di teletext?
Grazie:eusa_think:
Bene ;)
Grazie:eusa_think:
mi sembra un po piu' definito...per il resto mi sembra uguale al solito :eusa_think:
Ma veramente io stavo pensando ad una cosa molto semplice che non c'entra nulla con la tua risposta: quei poveretti che si comprano quest'attrezzo e, appunto, non hanno il supporto di internet o in generale nemmeno di un PC. Il digitale terrestre viene spacciato ovunque per una cosa facilissima, bellissima, migliorera' la tv, i canali, etc etc. Ora tu prendi tuo padre e mettigli davanti un 7900 (pigliamo mio padre, mia madre, mio zio e zia, nonno e nonna se non vogliamo prendere tuo padre). Se lo potrebbe trovare impallato ogni mattina perche' prova a fare gli aggiornamenti automatici e non ci riesce. Potrebbe trovarsi con un giorno un firmware e uno l'altro perche' un mux trasmette il firmware nuovo e uno il vecchio. Potrebbe trovare che gli si spegne mentre guarda bbiutifull perche' con l'ultimo aggiornamento succede pure questo. Potrebbe non essere piu' in grado di accenderlo col telecomando, una volta spento con lo stesso telecomando. Ed evito di citare tutti gli altri problemi che sono emersi perche' riguardano un uso non da tipica casalinga di Voghera. Altrettanti problemi io li ho avuti per identificare, poi riuscire a trovare fisicamente, e infine a cestinare una misera cam per il mio samsung. Secondo me sto DDT e' tutta 'na fregatura.
Grazie:eusa_think:
Mi sono accorto ora che c'è un nuovo software!
Me l'ha aggiornato da solo il decoder...ottimo!
Quali sono i miglioramenti apportati ? Teletext...cioè nello specifico?
Ho visto la nuova veste grafica...migliorata sicuramente....poi qualcuno lo sa? :eusa_whistle: :icon_cool:
