newcar ha scritto:Salve,
è normale che a distanza di qualche giorno il software non è ancora disponibile nella mia Zona? Cava dè Tirreni (SA)
Non verrà mandato anche su altri MUX oltre gli attuali??
Grazie.
geopolis300 ha scritto:allora oleo indicare il modello del mio televisore: è un samsung le37b530p7w e vi ho collegato il telesystem 7900hd. con la presa scart funziona benissimo ma collegato alla presa hdmi è praticamente avvilente cambiare i canali. ho portato due volte in assistenza il ricevitore ma dicono che non ha nessun problema. sono disperato. cosa devo fare?![]()
ERCOLINO ha scritto:Ricevi il Mux TIMB 3 o il Mux Dfree?
david19 ha scritto:ricevitore bloccato da due giorni in doanload come rimediare.
azz... A quanto pare Telesystem e Mediaset si sono "alleate" (visto anche l'ultimo aggiornamento grafico molto simile a quello di Mediaset Premium) e la rai si è incavolata...... mentre noi ne traiamo le conseguenze.ERCOLINO ha scritto:Non so se verrà messo anche sul Mux Rai come l'altra volta.
ERCOLINO ha scritto:No sul Mediaset 1 non c'è banda
Il Mux 2 Rai lo prendi?
Ho appena fatto un controllo ed ho visto che il sw è presente sul Mux 2 Rai,però potrebbe essere ancora la precedente versione
ERCOLINO ha scritto:Il decoder scansiona tutte le frequenze in automatico e si ferma appena lo trova.
In ogni caso ora segnalo
Eventualmente riprova domani o lunedi![]()
salve e grazie per l'interessamento. in pratica ho acquistato questo ricevitore nel mese di ottobre dello scorso anno. portato a casa lo collego al televisore tramite porta hdmi ma non riesco a cambiare i canali.( premo sul tasto, per esempio 1 ma il canale non viene cambiato) il giorno dopo lo riporto al rivenditore che ascoltato il problema lo collega ad uno dei suoi televisori, in negozio, tramite scart e va benissimo. quindi, conclusione, non aveva difetti. lo riporto a casa e continua a darmi questo difetto. a volte, per 5 minuti, funzionava perfettamente, ma per il resto si impallava e nonostante facessi molta pressione sui tasti del telecomando, i canali non si cambiavano. mi decido a portarlo in assistenza dove lo tengono per due settimane. riportato a casa.........................stesso difetto. per cambiare un canale, occorre premere o tenere premuto diversi secondi sul tasto del telecomando. disperato trasferisco il ricevitore in altra camera collegandolo ad altro televisore e qui il telecomando funziona benissimo, sia con la scart e sia con l'hdmi. lo riporto in assistenza, lo tengono per due settimane, mi dicono che funziona. lo porto a casa........stesso problema....adesso lo sto usando in questo modo. per cambiare canale sono costretto a fare una faticaccia con le dita. premetto che se è in vena, il telecomando risponde benissimo, il cambio canali è velocissimo, ma se si incapriccia, mi fa passare i migliori guai. cosa posso fare?ERCOLINO ha scritto:Che problema hai esattamente?
Non capisco cosa centra il cambio canali con la Scart e l'HDMI
geopolis300 ha scritto:salve e grazie per l'interessamento. in pratica ho acquistato questo ricevitore nel mese di ottobre dello scorso anno. portato a casa lo collego al televisore tramite porta hdmi ma non riesco a cambiare i canali.( premo sul tasto, per esempio 1 ma il canale non viene cambiato) il giorno dopo lo riporto al rivenditore che ascoltato il problema lo collega ad uno dei suoi televisori, in negozio, tramite scart e va benissimo. quindi, conclusione, non aveva difetti. lo riporto a casa e continua a darmi questo difetto. a volte, per 5 minuti, funzionava perfettamente, ma per il resto si impallava e nonostante facessi molta pressione sui tasti del telecomando, i canali non si cambiavano. mi decido a portarlo in assistenza dove lo tengono per due settimane. riportato a casa.........................stesso difetto. per cambiare un canale, occorre premere o tenere premuto diversi secondi sul tasto del telecomando. disperato trasferisco il ricevitore in altra camera collegandolo ad altro televisore e qui il telecomando funziona benissimo, sia con la scart e sia con l'hdmi. lo riporto in assistenza, lo tengono per due settimane, mi dicono che funziona. lo porto a casa........stesso problema....adesso lo sto usando in questo modo. per cambiare canale sono costretto a fare una faticaccia con le dita. premetto che se è in vena, il telecomando risponde benissimo, il cambio canali è velocissimo, ma se si incapriccia, mi fa passare i migliori guai. cosa posso fare?![]()
ciao, i due televisori,sono della stessa marca, samsung, uno è monitor-tv, e su di esso il ricevitore funziona bene. l'altro è un samsung le37b530 ed è con questo che non va. il ricevitore l'ho posizionato in diversi modi, sulla stessa base dove poggia il televisore, adesso l'ho messo nel ripiano inferiore del telev ma non è protetto da vetro. a volte funziona benissimo ma spesso premo ripremo ma iol telecomando non interagisce col ricevitore. sono tentato dal sostituirlo col "on demand hd" ma mi ci sono affezionato e poi ho paura che con quest'ultimo abbia gli stessi problemi.BellUomo ha scritto:Beh diciamo che praticamente ti sei risposto da solo.
Se su un altro tuo tv non presenta il difetto, puoi intuire da solo che la cosa dipende dalla combinazione decoder - tv con cui ti da il problema ...
Le due tv sono di marca o di modello diverso ?
Oppure magari quando lo colleghi al tv con cui hai il problema, lo metti in un mobile con i vetri chiusi ?
geopolis300 ha scritto:ciao, i due televisori,sono della stessa marca, samsung, uno è monitor-tv, e su di esso il ricevitore funziona bene. l'altro è un samsung le37b530 ed è con questo che non va. il ricevitore l'ho posizionato in diversi modi, sulla stessa base dove poggia il televisore, adesso l'ho messo nel ripiano inferiore del telev ma non è protetto da vetro. a volte funziona benissimo ma spesso premo ripremo ma iol telecomando non interagisce col ricevitore. sono tentato dal sostituirlo col "on demand hd" ma mi ci sono affezionato e poi ho paura che con quest'ultimo abbia gli stessi problemi.
innanzitutto ti ringrazio per il tempo perso appresso al mio problema, ti informo che poco fa ho provato ad allontanare il ricevitore dal televisore posizionandolo abbastanza distante ma il problema sussiste. però ho potuto constatare che, anche nella posizione precedente vicino al televisore, se questo è spento il telecomando del ricevitore cambia i canali normalmente. me ne accorgo dal display. se riaccendo il televisore non riesco più a cambiare i canali.BellUomo ha scritto:Te lo chiedevo perché mi viene il sospetto che il telecomando del tv samsung con cui ti da il problema usi la stessa frequenza del telecomando del decoder, anche se credo che tutti i telecomandi dei tv samsung usino la stessa frequenza ...
Anchio ho un tv samsung (quello che vedi in firma), anche se è un modello diverso, e non mi dà problemi.
Non posso pensare che sia un problema di batterie, perché immagino che avrai già provato a sostituirle ..., e poi se con il monitor-tv funziona bene ...
L'ideale sarebbe che tu potessi provare da un amico o un conoscente che ha lo stesso tuo tv, e vedere l'effetto che fà.
geopolis300 ha scritto:CUT cosa posso fare?![]()
