Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
Smb ha scritto:
Bene, quindi non hai quel problema semplicemente perche' non hai cartelle da + di 64 files. E' diverso dal dire che il decoder non ha quel problema.
Eggia' non si puo' chiedere ad un decoder di ordinare ALFABETICAMENTE un elenco... Ci vuole un archivista....
Allora,
se accedo ad un pc con directory condivise vedo i files ordinati.
Se accedo dal lettore bluray, che sfrutta il dlna, ovviamente posso vedere le directory e/o i files ordinati a mio piacimento (alfabetico, data, anno, genere etc etc.) e mi posso permettere di mettere i film "a maiale" (mi piace 'sta cosa :))
@Draxiria Qui si discute se il decoder ha o non ha alcune funzioni e non se si è bravi o no a gestire tanti dati. Ovviamente ora che ho capito che la funzione di vedere i film ordinati non c'è mi regolo di conseguenza (e lo stesso si può dire per il limite massimo di files gestiti all'interno di una directory). E' innegabile però, che avere directory con, per esempio, 64 foto e non poterle vedere in sequenza di come sono state create è una bella limitazione no?
E non t'e' mai capitato di vederti una serie tv? Ce le hai tutte belle numerate, pensi di poter semplicemente prendere il successivo quando finisci un episodio, e invece te lo devi cercare a manina altrimenti ti ritrovi a vedere la 15esima puntata dopo la seconda, e poi magari la quarta...
Aggiungici che magari i numerini da lontano non li leggi (il menu' occupa solo il 30% dell'intero video e mostra solo 5 righe/file alla volta).
Aggiungici che per andarlo a cercare devi lottare col telecomando che ogni 3 tasti ne salta 1 e cosi' ne devi premere 50 invece di... 1xNEXT.
Io (PER FORTUNA) questo decoder lo uso ancora molto poco, ma gia' da quel poco che lo uso i difetti li vedo tutti e mi danno fastidio. Se fosse il mio unico centro multimediale penso che arriverei a tirarlo appresso a qualcuno.
Allora,
Si......... il tuo discorso è logico e lo accetto, ma anche il mio sotto un certo punto di vista
cioè io dico è un decoder e per questo si intende un apparato predisposto
( perlopiu') a svolgere funzioni di ricevitore TV.
Se ci sono funzioni ulteriori non è detto che le stesse siano all'altezza di un Server dedicato o anche di un semplice PC con cartella condivisa.
Ho guardato bene è per la maggior parte i files sono ordinati, ma in effetti se un file " nuovo " viene incluso nella cartella condivisa NON prende il posto alfabetico, ma probabilmente il decoder Apre la directory come un file
( Che poi di fatto è un file) e probabilmente legge la data di scrittura.
Cioè non ha funzione di ordinamento
Se ci pensiamo bene la funzione di ordinamento alfabetico dovrebbe avere a disposizione un algoritmo di sort alfabetico a 32 bit ( vedi spazi nei titoli )
Detto questo
Quanto memoria sarebbe necessaria per tirare dentro i primi diciamo 15 caratteri alfanumerici dei titoli e sottoporli a Sort ??
NON dimentichiamoci che un numero cosi' elevato di caratteri alfanumerici porta ad un fenomeno noto come " Garbage collection" ( I programmatori ne sanno qualcosa :D ) che puo' anche piantare la RAM per diversi secondi e per diverse volte
Io ho 2850 files e se non vado errata 2850 x 15 ci da piu' di 40 mega di caratteri alfanumerici in un " file" che contiene 2850 campi
il che porta alla logica conclusione che ho ipotizzato sopra.
Soluzione
Alla TS hanno sicuramente preso in esame la cosa è la soluzione piu' semplice ( a mio modo di vedere ) è stata quella di Aprire la Dir anzi diciamo meglio aprire il file directory condivisa leggere la sequenza cronologica ( come se fosse un file sequenziale semplice ) e visualizzare cosi' il titolo del file in questione o dei files in questione.
che poi non è poco.
Se si desiderano funzioni da PC .. allora si collega la VGA o l'S-video o il, component o l'HDMI alla TV direttamente.
Poi io sono sempre qui a difendere la Teoria del " A maiale "
Io uso questa soluzione
Episodio 01 02 03 04 05 etc etc dentro a queste cartelle ci sono i files riproducibili in questione
Trovo tutto ordinato.
Con questo sistema " antimaiale" si puo' anche copiare tutti i files di una cartella e riscriverli in un altra
cancellando la prima.
Vedrete che per incanto tutto è alfabetizzato.....
Prova/ate a dare una sequenza logica alle foto
Esempio 01 agosto 2010 ---- 02 Settembre 2010
poi ogni foto 001 002 003 etc etc basta provare
E' impensabile che buttando tutto dentro a una directory un Decoder e lo sottolineo un decoder possa fare quello che non puo' fare. Almeno il nostro.
Poi ognuno è libero, ovviamente, di pensare e credere quello che ognuno vuole.
Detto questo
Soluzione
che poi non è poco.
Mah.. La pensiamo diversamente...
Ti rispondo ad alcune cose che non condivido:
Per me se un decoder promette di fare anche altre cose le deve fare bene.
Non credo che il sort impieghi tutta quella memoria. Basta leggere iterativamente tutti i file della singola directory (e non di tutti i file di tutte le directory) e confrontarlo con il successivo fino alla fine dei file e scrivere di volta in volta quello che risulta essere minore alfabeticamente.
Sono un programmatore e, se non ricordo male, il garbage collector era qualcosa che ripuliva la memoria da oggetti non più referenziati (parlo di quel poco di java che conosco)
Infine non ho capito la dritta per vedere i files comunque ordinati. Bisogna fare una directory per ogni file? Oppure vanno copiati i file nell'ordine che si vuole ottenere? E quando si aggiunge un file che succede?
Credo che la tua dritta possa essere valida ....
maxlaz ha scritto:
il test fatto da NetTv sul TS non è corretto è può dare dei valori differenti dal vero... Ti conviene riavviare il decoder e non eseguirlo ma andare direttamente sulla selezione dei film.....
Stasera ci provo, poi ti faccio sapere ... grazie.
endica ha scritto:
salve a tutti. mi sono appena iscritto. ho acquistato il ts7900HD la scorsa settimana, devo dire il vero più che altro perchè volevo usufruire di NET TV visto che sono abbonato Mediaset. Cmq, per farla breve...Ho usato il servizio senza problemi per qualche giorno. Ieri sera ho acceso il decoder e ho iniziato a visionare La città verrà distrutta all'alba (HD)..Ad un certo punto, diciamo dopo una decina di minuti dall'inizio del film, mi si pianta tutto e dopo qualche secondo di blocco mi torna la schermata della scelta dei film NET TV. Ok. Provo a riprendere il film e mi dice "Si è verificato un errore del decoder che impedisce la corretta visione del film . Spegnere il decoder e riprovare.". Spengo il decoder e riprovo..Sembra che il film riparta ma poi di nuovo si blocca, questa volta senza errore del decoder ma con schermata nera...Si riprende e provo a vedere il film in versione SD. Riparte e dopo qualche minuto di nuovo mi si è bloccato tutto ridandomi quell'errore. Alla fine ho desistito visto l'ora...E' capitato anche a qualcuno di voi? Da cosa potrebbe dipendere? Ho verificato la velocità di connessione della mia linea Internet ma mi dava 9 Mbps (dicendomi che vanno bene per l'HD). Ho una connessione Fastweb.
Buongiorno a tutti, sono stato assente per un po, ma sono tornato.
Succede anche a me, negli ultimi minuti del film, velocità 10 Mega, Operatore Tiscali, Modem D-Link 2640B, Powerline Sitecom LN504 con velocità attestata a 80 Mbps. Stesso messaggio (Si è verificato un errore del decoder che impedisce la corretta visione del film . Spegnere il decoder e riprovare). Dopo 2 o 3 spegnimenti riesco a finalizzare la visione.
Inoltre le ho provate tutte per la condivisione delle cartelle (XP Sp3), anche con il portatile collegato direttamente al decoder, ma nulla da fare, non vede nemmeno il PC o la cartella condivisa.
Per le cartelle potrebbe essere un problema di firmware e compatibilità con qualche software installato in windows che utilizza qualche porta, mentre per il blocco non ho idea, forse la gestione dei pacchetti in download che bloccano il sistema?
Andrea86 ha scritto:
Ho letto qui sul forum che il WNCE2001 http://www.netgear.it/prodotti/prodotti.php?prod=WNCE2001 va bene x connettersi tramite wi-fi c'è qualche operazione da fare in particolare da eseguire x l'istallazione(es configuare qualcosa)oppure lo attacco collego i fili è entro tranquillamente sulla net tv?
esiste un prodotto della telesystem ottimizzato proprio per il ts7900, si chiama WI-LLY 01 ,io l' ho comprato da mediamondo a firenze, è arrivato da circa 10 gg sui negozi...
puoi trovare il negozio più vicino a casa tua,visitando il sito telesystem.it alla sezione prodotti trovi tutti i negozi dove trovarlo.
io l'ho pagato 39 euro, lo colleghi alla porta ethernet del decoder e con il wps ti colleghi al router wi fi.
è intelligente come soluzione perchè ti lascia libera l' uscita usb per il collegamento all' hardisk:D
La prima volta, a meno di avere un router Netgear con "Push N connect", in tal caso basta schiacciare un pulsante, bisogna collegare l'apparecchio direttamente al computer con il cavo di rete e confermare la rete wi-fi del tuo router. Tutto molto semplice.
E' da un mese che lo uso e funziona molto bene.
avevo anche io il tuo problema (che disabilitava la visione in HD). Ho trovato questa dritta nel forum dedicato a NetTv... se non ricordo male era stato suggerito direttamentre dal supporto Mediaset
guarda che anche con un modem/router (io ho un modem di Alice) qualsiasi basta schiacciare i 2 pulsanti, prima quello dell'adattatore e poi quello del modem, e il WNCE2001 viene riconosciuto e vai che è una bellezza ;)
Beh magari dovrebbe anche esserci quel tasto che dici tu nel "modem/router qualsiasi"....
primo, credo che quel tasto (push N connect o come vogliamo chiamarlo) ci sia sulla maggior parte dei modem più recenti...secondo un conto è dire che si può usare solo con alcuni modem (cioè quelli dotati di questo tasto), un conto è dire che si può usare solo con un modem/router Netgear ;)
Salve,
ho preso un decoder TS7900 HD sto cercando di scaricare l'aggiornamento del software visto che ancora non è mai stato aggiornato. Mi dite per favore come devo fare? sto provando ma ogni volta sembra non trovare nulla.
Grazie mille ;)
Non capisco la tua risposta, io mi limito a dire quello che e'.
Comunque quanti utenti ALICE ci sono? Quanti modem ALICE hanno quel tasto?
io invece non capisco la tua, ma tant'è, è inutile farne una discussione infinita...ovviamente non so dirti il n° di utenti Alice, ma credo che quasi tutti i modem Alice, o per lo meno i più recenti, abbiano quel tasto...
Tu pensa che io ancora non ne vedo nemmeno uno.
