Buon pomeriggio a tutti, allora, aggiornamento dopo i test eseguiti:
Ieri ho provato, prima di ogni altra cosa, a ritentare una registrazione: ho impostato la registrazione tramite EPG di un noto programma preserale di Rai1 e sono apparse regolarmente le due "RR" gialle sulla guida TV, a riprova che la programmazione di registrazione era correttamente impostata. Spengo il decoder e me ne vado.
Rientro a casa a programma iniziato...niente. Fermo in standby. Ho assoluta certezza che non c'è stata una interruzione di corrente tale da cancellare il timer (ammesso che non lo tenga in memoria, questo non lo so) perchè altrimenti avrei trovato degli orologi di casa senza orario.
Stavolta a decoder acceso programmo una nuova registrazione, sempre da EPG, ma SENZA spegnere il decoder.
La registrazione parte regolarmente ma noto che a differenza di quanto faceva prima, nell'elenco registrazioni questa non è più codificata con il nome "preso dall''EPG, ma riporta solo data ed ora.......io boh.
Allora faccio un "reset di fabbrica" dalla funzione interna (dentro impostazioni)....riprovo il tutto e stavolta, come per magia, tutto funziona regolarmente. La registrazione parte regolare, si spegne a fine registrazione, la registrazione è avvenuta regolarmente ed il nome della stessa è quella indicata su EPG...
Di nuovo: io boh. La cosa che mi fa imbestialire è che prima dell'aggiornamento, ho fatto una miriade di test e non ha mai sbagliato di una virgola....ora tengo le dita incrociate per quando mi servirà per uso "reale" e non di test....
Ora, la domanda è: esiste un sito che contenga una sorta di archivio di tutti i firmware di questo decoder? Per tentare un downgrade?
Mai fatto in vita mia una registrazione da EPG ma SOLO MANUALI.
Mai tenuto l'orario automatico, se si può disabilitare.
Se non ci sono funzioni "nuove" sconsiglio di aggiornare qualsiasi prodotto, se non ci sono gravi problemi.
Nessun decoder purtroppo è perfetto, di conseguenza ti consiglio di tenerti il TS6822.
Eh, purtroppo mi sono fatto "fregare" dal fatto che la programmazione del timer tramite EPG è una grande comodità (anche se non sempre è precisa)...potrei tentare effettivamente di impostare dei margini un po' più "larghi" con un timer manuale, in modo da essere sicuro che becca tutta la trasmissione che mi interessa, tanto dopo dovrei comunque passarlo tramite programma al pc per tagliare le parti inutili...
Hai perfettamente ragione sul non aggiornare a meno di problematiche già esistenti o nuove funzioni: nel mio caso mi sono fatto fregare dalla voce "migliorata stabilità generale del ricevitore"....con questi risultati....rimango comunque allibito che certi aggiornamenti peggiorano così un prodotto...
Manco fossimo ai tempi dei primi razzi dello spazio, in cui ad ogni lancio era un "và e prega"...
Io l'ho aggiornato alla 170 perchè altrimenti i canali musicali di Mediaset ecc. sono muti e anche la 2a traccia dei principali loro.
Il 990Rec non credo sia migliore. Puoi tentare di fare downgrade alla 170 e te lo passo quel firmware.
Digiquest twin tuner rec c'è ancora in giro la versione standard e quella che dici penso sia la Small edition e quella ha solo la USB frontale non anche dietro.
Può essere l'orologio ma metterlo manuale e se salta la luce non aggiornerà l'orario quando torna. Immagino i timer che hai messo non fossero sovrapposti altrimenti non li accetta ma credo dev'esserci uno spazio o pausa di minimo di 2 minuti fra una rec a timer e la seguente. Che non sia partito può essere colpa di un bug dell'ultimo firmware o altro difetto. Prova anche una diversa chiavetta, io quelle non le uso più perchè poco affidabili. Hai lasciato il decoder su un canale affidabile per l'orario? tipo Rai o Mediaset.
Purtroppo la 170 sul sito non è più disponibile, ma c'è solo la 178....
Molto volentieri, se ce l'hai disponibile!
Vabbè, a me poco importa della usb sul retro...una basta ed avanza, come detto non è che ci devo fare chissà che....l'importante è che non sia "buggato" come questo TS, anche se da quanto leggo, non è esente da problemi anche quello....
In ogni caso intendevo questo, non ho ben capito se sia la versione small o standard:
No, i timer non erano sovrapposti ma "in cascata": da EPG c'era una serie di trasmissioni sul solito canale che mi interessavano, che iniziavano tipo alle 17:30 e terminavano alle 23:30, ho selezionato tutti i singoli programmi. Oltretutto per evitare problemi ho temporaneamente disabilitato la funzione "standby al termine della registrazione" proprio per evitare di farlo andare in palla, pensando che potesse dargli fastidio questo spegni/riaccendi in sequenza.....la cosa che mi ha sbalordito ulteriormente oltretutto risiede nel fatto che non ha, per esempio, fatto la prima della sequenza e poi si è interrotto: non ne ha fatta NESSUNA! ed anche qui, sono sicuro che non è mancata la corrente (me ne sarei accorto dal solito motivo indicato sopra).
E comunque, anche ammesso che sia andato in pappa per 4/5 registrazioni impostate in sequenza sul solito canale, e che magari (MAGARI) non sarebbe successo se avessi ad esempio impostato manualmente un timer dalle 17:30 alle 23:30....non mi sembra tanto regolare.
La penna usb ci ho pensato anche io, anzi, inizialmente ho subito dato la colpa a quella....ma ha sempre funzionato, anche riempendola al 98%....anche in questi test continua a funzionare, pertanto è anche la prima che ho escluso...
