In Rilievo Telesystem TS6822 - DVB-T2 HEVC 10bit doppio tuner con PVR (Vers Sw 179 del 13/03/2025)
Salve, sono un nuovo utente ma vi leggo da un po', sono possessore di questo decoder e volevo segnalare che ho gia' la versione aggiornata del firmware, ma il problema del blocco con led rosso e' veramente fastidioso, tutte le volte bisogna staccare l'alimentazione...poi volevo segnalare un altro problema, imposto sui canali mediaset principali una registrazione da piu' di 3 ore, ma sto notando che ultimamente non riesce mai a completarmi la registrazione che mi fa max 1 ora e mezza,non vorrei che sia il canale hd con un flusso dati esagerato (spazio ne ho e mi succede solo con loro) o che stiamo impostando dei filtri di blocco proprio per evitare le registrazioni pvr
Non credo esistano filtri del genere, non sono segnali criptati, certe tv sono inibite a registrare in Italia anche se potrebbero.
su cosa registri? pennetta, hard disk o ssd? se il supporto dove registra non è adeguato come velocità specie pennette/chiavette...si può stoppare la registrazione per errori ecc.
Si ma se il decoder non si accende é impossibile procedere
Hai preparato una chiavetta usb come descritto rinominando il file del firmware, hai tolgo il cavo di alimentazione del decoder, inserito la chiavetta e quindi ricollegato il cavo di alimentazione?
Se il problema e' quello inerente quella procedura, il decoder trovando il file rinominato dovrebbe lanciare un aggiornamento automatico (dalla chiavetta, senza chiederti niente) e alla fine fare restart... ci vogliono alcuni minuti presumo, al limite lascialo li' anche per un'oretta giusto per essere sicurissimo: se riparte tutto ok, se non cambia niente allora probabilmente e' guasto ma potrai dire all'assistenza che hai provato con la procedura presente nel sito.
Kamm.
Kamm.
L'ha già portato dove l'ha comprato.
Kamm.
Si ho fatto questa procedura ma il decoder non ha dato segni di vita. Secondo me é partito qualche componente interno. Mi chiedo se può essere stato uno sbalzo di corrente , visto che circa due mesi fa dopo un interruzione di corrente mi é partito l'alimentatore che da corrente ala centralina. Sono ipotesi. Vedremo cosa mi diranno quando me lo consegneranno.
Qualcuno con il 6822 in Zona Napoli per caso ha problemi con la ricerca automatica dei canali di blocco?
Nel caso fate sapere i dettagli
ciao ercolino, io su quelli installati da me ho levato la ricerca automatica di notte e non ho messo liste, quindi non mi sono arrivate segnalazioni
non posso poi verificare in questi giorni
l'unica segnalazione che mi è arrivata è che quando un canale oltre il 30 non si prende per segnale basso, poi si cambia canale e la schermata "nessun segnale" persiste anche sul canale che si prende per tipo 40 sec prima di risintonizzarsi oppure si deve spegnere e riaccendere il decoder per far prima
ciao
ciao si, su chiavetta, e' una lexar usb2 64gb, provero' su un'altra chiavetta, che giustamente mi ha iniziato a fare quel disguido proprio col cambio di chiavetta.. grazie, ti faro' sapere..
cmq a parte i bugs vari, e' veramente ottimo questo decoder, soprattutto il twin che ti permette di vedere e registrare 2 canali differenti,io ero abituato a vecchi decoder pvr che massimo un canale potevi registrare
Eviterei le chiavette...trovarne una che non sia lenta per il decoder è una scommessa, capisco che è pratica ma per il resto poco affidabili e spesso lente per le rec dei decoder pignoli.
Purtroppo ci sono ancora decoder attuali che permettono appena una rec anche se twin tuner e nemmeno di vedere una registrazione precedente durante una rec in corso.
ciao
Ok grazie.
Ho comunque segnalato per far sistemare il problema che a quanto pare si è ripresentato sempre sullo stesso ch 31
Ok grazie.
non posso controllare,
però senza fare ricerca automatica,
alcuni canali sulla numerazione 30 mi dicono che non si prendono
poi non so se è il decoder che si imballa 30 40 secondi per riprendere la trasmissione canale oppure sono proprio i canali
il 35 focus si prende, il 31 sicuramente no
grazie sempre della disponobilità
Ho registrato per 3h42min. La registrazione viene spezzata in due files (es. reg.ts e reg.ts-1). Sul decoder che ha effettuato la registrazione, anche se spezzata in 2 files, vedi tutto in un unico troncone. Sul pc ovviamente la si vedra' file per file.
Per poterla vedere su una tv o su un altro decoder sempre in due files (ad esempio io uno Humax del 2014) si deve rimominare il file reg.ts-1 in .ts ed ovviamente non puo' essere mantenuto lo stesso nome "reg", magari chiamatelo reg1.ts. Se non rinominate in .ts l' apparecchio non originario potrebbe non vedere questo file
Poi ho fatto la seguente prova: mantenendo la rinomina con reg.ts e reg1.ts ho riprovato a rivedere col Telesystem (col quale ho fatto questa registrazione) pero' anche se mi da un' unica registrazione video da 3h42min, si interrompe alla fine del primo file. Per poter rivedere sul Telesystem come se fosse un' unica registrazione bisogna rinominare il file reg1.ts nuovamente in reg.ts-1
In sostanza: e' un apparecchio che soddisfa molte esigenze ma secondo me non e' paragonabile ai registratori con hdisk interno (ne esistono ancora?)
Piccole mancanze (piccole perche' ho trovato come risolverle):
- Da un twin tuner mi aspettavo che ci fosse la funzione PIP (picture in picture) che ha il mio attuale twin tuner che purtroppo al prossimo spegnimento andra' in pensione (almeno come registratore, come lettore multimediale continuera' a fare il suo lavoro). Risolta perche' il mio giant tv a retroproiezione giu' in taverna ha questa funzione con innumerevoli ingressi scart ed rca. L'attuale tv in salotto e' un DVB-T, ma anche dopo lo spegnimento riesco a mantenere il PIP con un piccolo trucco.
- Non avendo un hdisk interno, non posso vedere film su una chiavetta mentre registro dei programmi (il mio attuale Humax DVB-T permette questa cosa). Risolvo tenendo lo Humax come lettore multimediale affiancato (quando avverra' lo spegnimento) al 6822 che registrera' i programmi
- Non ha attenuazione del display per la notte e non registra in stand by (se si spegne..si spegne! ed interrompe la registrazione), quindi quando lo installero' anche nella camera da letto dovro' coprire il display per non aver la lucina fissa dell' orologio o del canale se sto registrando qualcosa
- Non ricorda il punto al quale si e' arrivati a vedere una registrazione, ogni volta bisogna ripartire dall' inizio mandando avanti veloce. Almeno la velocita' arriva fino a 64x ed inoltre ci si puo' spostare con le freccine (posso essere smentito perche' non mi sono soffermato molto ad approfondire quest aspetto)
Detto questo e' per me il migliore tra i consumer che si trova nei negozi, senza dover programmare/configurare nulla come fossimo alla NASA (gia' fatto in passato ma ora non ho piu' ne tempo ne voglia). La prima volta si fa ricerca canali, configurazioni di base e via che si parte
Guarda che questa funzione ce l'ha. Sul mio 6822 se in precedenza ho visto solo una parte di un video mi fa scegliere se riprendere dall'ultima posizione o dal principio.
Si comporta cosi' sia con le registrazioni sia con video provenienti da PC o da altre fonti.
Kamm.
Kamm.
C'e' qualcosa di particolare che devo fare quando seleziono la registrazione?
devi aggiornarlo; cmq io uso una chiavetta che non sbaglia una registrazione (o almeno molto ma molto difficilmente) se puo' esser utile e' una sandisk, le lexar invece sono pietose in tutti i sensi, dopo un tot di tempo non funzionano piu' o non vengono piu' riconosciute o vengono riconosciute difficilmente
