In Rilievo Tralicci, sistemi radianti e trasmettitori: funzionamento di un ripetitore...
Filtro combinatore
Ragazzi, giusto per darvi un'idea non da catalogo vi metto una foto di un filtro combinatore reale e funzionante di un ripetitore medio.
A sinistra si vedono gli ingressi di tre canali e a destra l'uscita che va alle antenne. In fondo si nota in bella vista il carico artificiale con le sue alette di raffreddamento di colore celestino.
Purtroppo la foto è troncata, ma dà l'idea.
http://imageshack.us/photo/my-images/171/filtrocombinatore.jpg/
gescort ha scritto:
confermo, quella macchina è il nuovo gioiello della ditta: SCREEN SERVICE di Brescia, le card che vedi sono per i nuovi mux prossimi alla accensione, sono sei moduli ,ma uno è di riserva ,nel caso si dovesse guastare un modulo dei cinque il sesto si autoconfigura e prende il posto di quello guasto, in tutto ciò c'è una priorità nel sostituirsi al mux guasto.
http://issuu.com/monitortv/docs/screen_mct_ita
ecco il link del trasmettitore.
Dalla foto che hai fatto vedo i led rossi accesi (uno per ogni mux) segno che sono in st-by quattro mux quindi due funzionanti di cui uno è la riserva del mux4.
L'altra foto dove si vede l'esterno, si vedono le due parabole per la ricezione sat dei due slot 13°E e 5°W, ci sono anche le antenne in cima per la trasmissione verso le utenze e ci sarà anche (ma non lo vedo) un piccolo antennino per la ricezione GPS.
grazie mille!! scusa se approfitto ,ma allora è vero che non hanno potuto (temporaneamente) accendere gli altri perchè non hanno spazio per aggiungere i pannelli? era proprio impossibile accendere in attesa del nuovo traliccio?(dalla foto non si vedono i pannelli sono più in alto e attualmente sono 3 bianchi) l'antennino gps è forse quello poco sopra la parabola ( sono 2 sembrano dei "funghetti"....
jack2121 ha scritto:
Quoto... magari ci fossero scuole che fanno visite guidate ai ripetirori invece che quelle noiose ai musei o al teatro...
sono importanti anche quelle, ma occorre vedere l'indirizzo di studio della classe .
si ,gli antennini gps sono propio quelli che hai menzionato.
Non credo che occorrano altre antenne per accendere i nuovi mux perchè quel trasmettitore ha una potenza max di 2W (per ogni mux)quindi molto al di sotto della portata dei tre pannelli in alto.
Sono sicuro invece che è solo un problema burocratico,in sostanza si aspetta da parte del ministero l'autorizzazione ad accendere i nuovi mux.
Non credo che occorrano altre antenne per accendere i nuovi mux perchè quel trasmettitore ha una potenza max di 2W quindi molto al di sotto della portata dei tre pannelli in alto.
queste tue notizie sono molto molto interessanti !! i "tecnici" in zona raccontavano e raccontano che è mediaset a non aver voluto accendere altri mux, cosa che risultava a tutti incomprensibile visto che era in programma e a maggior ragione , dal fatto che ( come hai scritto) è tutto pronto tecnicamente per trasmettere( con o senza nuovo traliccio) speriamo si muovano con il rilascio delle autorizzazioni...:icon_rolleyes: un ultima cosa (promesso) salvo disturbi o altro con 2 watt in uhf più o meno che distanza si può coprire in digitale? grazie ancora moltissimo!!!
figurati se un broadcaster non vuole accendere nuovi mux ,hanno tutto l'interesse ad allargare l'offerta, ma ci sono dei tempi da rispettare.:icon_cool:
Se la posizione del sito è favorevole è possibile con 2W servire una grossa cittadina (20,30 mila abitanti)anche a una distanza di tre chilometri .
si infatti come si pensava.....:happy3: grazie di tutto :D
io ci sono andato nel 1997 nel ripetitore e dorsale rai di montecaccia a spinazzola(BAT). davvero curioso... ci fecero vedere il sistema irraiante, le apparecchiature e il sistema RDS.... che era in fase di ultimazione e sviluppo.....Certi armadi.... e in un seminterrato 4 generatori con motori diesel da 1000 cavalli in caso che l'enel staccava
a quell'epoca vi erano ancora le valvole termoioniche nei trasmettitori ,per cui le dimensioni degli stessi e sopratutto il frastuono causato dalle ventole di raffreddamento era notevole.:D
Gruppi elettrogeni
Come questi?
http://imageshack.us/photo/my-images/850/gruppielettrogeni.jpg/
Proseguo e finisco l’argomento dei filtri combinatori.
Ora vediamo come vengono realizzati i filtri combinatori per “accomodare” 3 o più Mux sulle stesse antenne in trasmissione.
Senza entrare in dettagli troppo pesanti quello che si fa è aggiungere più moduli connettendo la bocca di uscita di un modulo (Combined Output) con la bocca di ingresso di F2 del modulo successivo.
Uploaded with ImageShack.us
Naturalmente questo vale solo dopo il primo modulo combinatore: infatti il primo ingresso del secondo ibrido del 1° modulo è chiuso su di un carico artificiale (ex ingresso F2)
Nel secondo modulo si vanno a sommare Channel Input 1 con Channel Input 2 che entrano all’ingresso F2 del 3° modulo. Alla sua uscita si vanno a sommare Channel Input 1+ Channel Input 2+ Channel Input 3 che vanno direttamente in antenna.
Abbiamo così finito questo argomento, forse un po troppo tecnico, e quindi pesante per la maggioranza dei frequentatori del Forum, ma per molti appassionati è, o potrebbe essere stata una vera novità. Non si vede spesso in giro una descrizione particolareggiata dei filtri combinatori usati nei trasmettitori MF e TV (DTT).
Vi assicuro che anche tecnici "navigati" e ben preparati e con anche molti anni di esperienza, che lavorano anche nel Broadcasting, sanno, per sommi capi che esistono questi dispositivi ma non ne conoscono il funzionamento. Spero quindi di aver colmato una lacuna, ma non mi mettete in difficoltà ......con domande troppo esigenti. Non saprei come rispondere. D'altronde l'ho detto sin dall'inizio, il mio voleva essere una passeggiata sui ripetitori e sui Trasmettitori veri e propri, nient'altro di più spiegati alla bene e meglio.....alla buona, insomma.
ciao
combina trasmettitori analogici da 10KW e digitali da 2KW.
Nelle foto si vede solo una parte, ma a destra c'è tutto il resto.
E io credo anche di aver riconosciuto di quale "Monte" si tratta...! :D
Domandina (non vi nascondo che questo era un argomento che aspettavo venisse trattato da tempo)... E' possibile riconoscere guardando delle foto un ripetitore RAI? Mi spiego meglio, a Dicembre sono andato sul Monte Penegal (BZ) dove sono presenti tre tralicci e tutti presentano pannellature UHF sulla cima e solo due pannellature per VHF/FM (anche qui vi chiedo come si fa a distinguerli), e mi chiedevo quale di questi due poteva essere il ripetitore di RaiWay ;)
Più tardi posto le foto...
raiway ha solitamente tralicci (ordinati esteticamente)molto alti con le classiche antenne per la FM, e antenne per la VHF, che per la UHF messe sempre in cima ,alle volte coperte con il classico radome bianco/rosso( sigaro) che li protegge ,non puoi sbagliarti.
