Ciao domani proverò ad agganciare turksat.
Sapete dirmi quali sono le coordinate di puntamento da roma?
_____grosso modo puoi trovare le coordinate a questo link:
http://satlex.it/it/azel_calc-param...&lo=12.48&country_code=it&diam_w=75&diam_h=80
Ho inserito dati che si riferiscono ad antenna offset, se usi primo-fuoco devi modificare le misure.....
[COLOR=#07759G]___non hai specificato che tipo di impianto e che ricevitore usi.....
Qui allegato, cliccando sopra per ingrandire..... trovi una frequenza con buon segnale con canali in chiaro.
La devi ricevere assolutamente..... spero che tu abbia regolato lo skew come in figura nel link sopra...[/COLOR]
[COLOR=#07759G]____Scusa, ma vuoi ricevere il Turksat con il decoder Sky ?
E soprattutto come hai fatto a puntarlo con precisione ?
Hai interpretato bene la regolazione dello skew ?
La figura rappresentata, e' vista dall'interno della parabola....
praticamente l'lnb e' piegato verso la tua sinistra - Ovest guardando frontalmente
la parabola....
...... prova a sistemare se ci sono errori, e sintonizza la frequenza descritta sopra......[/COLOR]
Ciao, l'impianto me lo fece sky quando ero abbonato, ma visto che ora non lo sono più ho comprato un decoder FTA della strong.
Io ho girato l'LNB verso la mia destra guardando da dietro la parabola, può essere questo il problema??
[COLOR=#07759G]_____no, non e' un problema, e' montato esatto..... verso destra da dietro la parabola
verso sinistra da davanti della parabola.[/COLOR]
E allora da cosa è dovuto il mio problema?
Ciao Pitussat , mi permetto di dirti che quello che asserisci , a mio modo di vedere , non è vero , tu stai parlando di un valore di C/N che non può essere sommato al valore di guadagno tra una 150 e una 420 , mi spiego meglio , se hai un C/N di 7 non puoi sommarlo con la differenza di guadagno di un disco più grosso , sono due valori completamente diversi
altra cosa ci può stare la differenza di beam tra una zona e l'altra anche solo di 100 km di distanza , personalmente io ho una 180 Alcoa a petali con lnd 4 out Invacom e una primo fuoco Irte 150 illuminatore alta efficienza con Invacom 4 out , abito in provincia di Pavia e non ricevo assolutamente ne la frequenza 11977 e 12015 .
Come promesso inserisco il Test effettuato su Astra 2 28,2° Est sul TP 11097V che mi risulta il più debole. A Sinistra il risultato con la 4,2Mt, a destra con la 125 Gibertini puntata fissa e Inverto Black Ultra. Stesso orario e cielo sereno. Per la 4,2Mt con la TBS 6908 e per la Gibertini 125 TBS 5925In effetti il test ideale si otterrebbe su un satellite con pochissimi TP attivi e debolissimi, in tal modo non si andrebbe incontro a problemi di intermodulazione-saturazione dell'LNb.
Inserisco inoltre BlindScan effettuato ora alle ore 16,00. La situazione sul Turksat con Parabola 4,2Mt dalla mia posizione è questa:...Ora la valutazione la lascio agli esperti. Oltre non riesco ad andare....
Grazie @L4llo,Non ho ancora guardato la 12245H in serata quando dovrebbe essere al max cmq poco fa intorno alle 18,00 il segnale era cosi ..
