Tv Philips e reti rai
Adesso vedo tutto bene con Yagi in verticale e con l amplificatore che ti ho scritto il modello,e con il suo alimentatore dedicato sempre della stessa marca.Ora ho antenna nuova(yagi), amplificatore e alimentatore nuovi.all uscita Uhf2 dell amplificatore ho collegato la seconda antenna che sta sotto la Yagi.
Ora vedo tutto benissimo con questo setup/configurazione, tranne il mux ch47.
è quello il problema. il problema l ho scritto anche in risposte precedenti , se voglio vedere il mux ch 47, con la yagi lasciata in verticale come adesso, basta che regolo il trim uhf1 dove è collegata la Yagi(che è a minimo), ma appena lo alzo un po di potenza, si guastano le reti rai, che le vedo sicuramente con l antenna sotto la Yagi, che è collegata all ingresso uhf2 dell amplificatore(il trim dell ingresso uhf2 è a massimo)
ho adoperato solo la Yagi in verticale, con le prove che mi hai fatto fare tu, collegamento diretto di una sola antenna, ma poi visto l esito fallimentare delle reti rai ho poi ho collegato tutto come era prima , come ho descritto nel messaggio precedente.dove ho sbagliato?
Ok perfetto, ma di sicuro non vedrò qualcosa.la scollego e ti aggiorno subito cosa poi non vedo
Ho collegato solo la Yagi in verticale, stesso mistero del primo post, ho due tv interne entrambe philips, in due camere/prese distinte.una digerisce tutto, ovvero ora solo con la Yagi collegata, (come mi ha consigliato adesso)vedo bene quasi tutto, le reti rai son un filo piu scadenti come segnale,ma sono accettabili... e vedo anche il ch 47 e i suoi relativi canali.nell altra tv vedo gli stessi canali che vedo nella prima philips, ch 47 mediaset etc...ma le reti rai non si vedono squadrettano, non si vede nulla, la forza del segnale nella diagnostica tv è bassa pari a 8, l intensità va e viene da 10 a 80.....
ho fatto una prolunga ,preso il segnale dalla presa dove ho la tv che va bene.... perchè le tv son pesanti, è un casino spostarle, e niente una delle due philips non reagisce bene alla sola Yagi,ed è l unica tv che mi da questo problema.la presa dove è collegata è stata controllata, e anche sosituita già in precedenza, ma non è cambiato nulla.temo che sia il sintonizzatore interno della tv.la cosa assurda e che collegando la seconda antenna quella sotto la Yagi all ingresso uhf2 con trim al massimo e il trim a minimo dell ingresso uhf1 della Yagi, vedo tutto perfetto su entrambe le tv, tranne il ch 47 che risulta proprio non installato
quindi cosa consigli?di rimanere sempre una sola Yagi e di provare i canali rai in hd sulla tv problematica?una cosa che non ho capito, ma l amplificatore avendo in se già due ingressi uhf, non miscela in automatico le bande?
si, consiglio di lasciare cosi; gli amplificatori con due ingressi uhf hanno tratto (e continuano a trarre) in inganno generazioni di installatori inesperti che pensano di poter utilizzare quei due ingressi con due antenne, invece non é cosi perché quegli ingressi andrebbero preceduti da filtri selettivi di banda o di canali in maniera da non far mai passare gli stessi canali uguali dai due ingressi, per esempio soltanto i mux rai da un ingresso con un'antenna e soltanto i mux privati dall'altro con un'altra antenna ma per questo esistono dei centralini gia pronti con il filtraggio all'interno ma costano e ad ogni cambiamento vanno aggiornati, lascia tutto cosi che ti conviene.
Perfetto, io non faccio parte comunque nemmeno di un installatore inesperto,sono un gradino sotto ancora, perchè a ognuno il suo mestiere.ovvio se uno quest ultimo lo sceglie come lavoro, anche come secondo lavoro queste cose dovrebbe saperle.non è il mio caso, anche se qualche nozione e qualcosa in generale è buona saperla fare.e apprendere da persone che sanno le cose.come te!
Provo a lasciare solo la Yagi e proverò a far digerire anche alla seconda tv i canali, male che và, visto che è diventato il gioco della coperta corta, riporto tutto con due antenne collegate come era prima.anche perchè è pur vero che su una tv vedo tutto in modo accettabile, solo con la Yagi collegata,ma è pur vero che le reti rai senza la seconda antenna collegata all ingresso uhf2 dell amplif. almeno dalla diagnostica del segnale, son calate tanto in termini di qualità.ed è qui che la seconda tv quella problematica , quei canali li scarta proprio in sintonia.cmq grazie ti terrò aggiornato.
Grazie di cuore a presto
se con questo risolvo lo compro è l ultimo dei problemi.ma poi su questo centralino, cosa devo altro collegarci?quante antenne?quale alimentatore?poi è difficile da configurare installare?se lo compro, poi potresti seguirmi nel dettaglio?
l'alimentaore va bene quello attuale, poi ci colleghi l'antenna verticale su un ingresso e quella orizzontale sull'altro ingresso dedicato, ricordati di specificare i canali 23 26 30 40 in fase di ordinazione presso offel.
Ok appena posso lo compro, scusami se te lo richiedo ancora, allora la situazione ti è chiara?ora ho dovuto ricollegare le due antenne(miscelate a ****o di cane)Yagi uhf1 trim al minimo, altra Uhf sotto la Yagi all ing.uhf2 con trim al massimo,ma solo in quel modo vedo tutto tranne il ch 47 su entrambe le tv.solo con la Yagi , quindi con una sola antenna vedo in modo accettabile, ma non al massimo quasi tutto su una sola tv.quell altra philips, mi ha rotto le p......
con questo centralino, se lo ordino secondo quello che mi hai scritto risolvo anche sulla seconda tv?
Grazie ancora
alimentatore mantengo il mio nuovo da 150 mA?
gRAZIE
Perfetto è da ordinare sul sito Offel?cosa devo chiedergli compatibile per i muxi canali 23 26 30 40?
