Tv Samsung ES 5x00-6x00 (Versione Sw T-MST10PDEUC-2010.0 del 11/05/20)
Erco ti puoi informare come si aggiorna
T-MST10PDEUC-Emanual
Visto che Upgrade File(USB type)
dall'emanual stesso
Aggiornamento dell'e-Manual
Premere per avviare Smart Hub e selezionare Applicazioni, quindi selezionare Altre app.. E' possibile aggiornare
l'e-Manual anche mediante l'aggiornamento dell'applicazione.
Nella schermata Altre app., selezionare Aggiorna appl.. Selezionare e-Manual dall’elenco. L'e-Manual viene
aggiornato all'ultima versione disponibile. Tuttavia, la schermata Aggiorna appl. viene visualizzata solo quando è
richiesto l'aggiornamento.
poi se funziona non so
dall'emanual stesso
Non mi sembra che SmartHub abbia la voce Applicazioni=>Altre App...
Avevo trovato anche io questa guida ma era riferita ad un F8xxx.
Per le nostre TV bisogna mettere il contenuto del file zip dentro una cartella con un nome specifico, ma non ricordo il nome.
Queste dovrebbero essere le istruzioni che ho ritrovato in giro. Non le ho testate ma le avevo già usate una volta se non sbaglio con successo, poi mi sono disinteressato all'eManual non usandolo mai.
1) Scaricare il file T-ECPDEUC-E-manual.zip dalla pagine di supporto Samsung.
2) Formattare una chiavetta in FAT32.
3) Creare una cartella "T-ECPDEUC" nella root della chiavetta stessa.
4) Decomprimere nella cartella "T-ECPDEUC" il contenuto dello zip. Così facendo si dovrebbe creare una percorso tipo "USB:\T-ECPDEUC\image\eManual". In questo ultimo livello ci devono essere i file di aggiornamento.
5) Inserire la chiavetta nel TV e fare la ricerca degli aggiornamenti da USB al pari di un nuovo firmware.
Se qualcuno vuole provare ci sappia dire.
Nuovo problema da segnalare:
Collegando il PC in HDMI2 per un paio d'ore mi è successo per ben 2 volte che il televisore si è bloccato, ovvero questo continua a funzionare ma non accetta più alcun comando nè da telecomando nè da tastiera posteriore.
Unica soluzione è stata, in entrambi i casi, quella di rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa!
Cosa mai successa con tutti i firmware precedenti.
Problema presentato su SMART TV 50" ES5500 con firmware 2000.2
P.S. Andando al sito samsung per questo modello ho notato che è presente il medesimo firmware, gia scaricato ed installato circa 15 gg fa, con data di pubblicazione 28/04/2014??? Sinceramente non capisco questa data!!!
La data viene modificata anche quando fanno lavori sull'FTP non è la prima volta che lo stesso sw cambia data
Si blocca subito la tv appena colleghi il Pc? Che risoluzione era impostata?
1920x1080, il tv si è bloccato in entrambi i casi dopo circa 2 ore di uso del pc al momento della pressione del tasto "source" per provare a passare alla modalità tv.
Ottimo aggiornato anche il Manuale... ;)
Si fa esattamente come si fa per aggiornare il sw della tv
Spiegato sopra
Ho l'ultimo firmware: T-MST10PDEUC-2000.2 TV: ES6900. Fatta la procedura, ma non trova i file, quindi non fa l'aggiornamento.
buonasera a tutti , per aggiornare il manuale sul tv dopo avere scompattato il file zip rinominate la cartella (T-MST10PDEUC-Emanual) in (T-MST10PDEUC) come avviene per il firmware in questo modo io ho aggiornato il manuale.:) ciao
Esatto :
rinominare la cartella (T-MST10PDEUC-Emanual) in (T-MST10PDEUC).
Segnalo che tanto per cambiare lo zip dell manuale per la mia TV in firma è corrotto. Segnalare a Samsung da sistemare grazie ;-)
Mi chiedo cosa gli costa testare i files prima di fare l'upload... BAH... Lavori svolti sempre a metà.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Aggiornamento di Smart Hub completato. Il discorso per quanto riguarda lo smart è sempre lo stesso.. ogni tanto si riaggiorna sempre
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
