agassi2006
Digital-Forum Gold Master
- 21 Novembre 2008
ma xche io prendo cinque telenova e TL E A3 NN le riesco a vedere sul dtt. grazie per la risposta.
Telenova trasmette dalla postazione di Via Silva a Milano, mentre TL e Antenna 3 dalla postazione del Monte Calenzone.agassi2006 ha scritto:ma xche io prendo cinque telenova e TL E A3 NN le riesco a vedere sul dtt. grazie per la risposta.
auris ha scritto:Telenova trasmette dalla postazione di Via Silva a Milano, mentre TL e Antenna 3 dalla postazione del Monte Calenzone.
La maggior parte degli impianti centralizzati del milanese non ha l'antenna rivolta verso quest'ultima postazione.
Devi attendere lo switch-off.
Dopo lo switch-off prenderai tranquillamente TL e Antenna 3.agassi2006 ha scritto:INTANTO TI RINGRAZIO, ma dopo lo swich-off riusciro' a prenderli? e xche' ad esempio io riesco a prendere appunto ben cinque telenova e in sala nn li vedo nemmeno una o c'e' da dire che io ho da poco comprato un tv sony hd con incorporato il dtt, invece in salotto o il decoder dtt. grazie se mi puoi rispondere.
auris ha scritto:Dopo lo switch-off prenderai tranquillamente TL e Antenna 3.
Quale è il livello di segnale indicato dal decoder su Telenova?
OK. Il decoder incorporato nella TV Sony sintonizza il MUX di Telenova, mentre il decoder non lo aggancia.agassi2006 ha scritto:no, forse nn mi sono spiegato auris e che con il decoder nn li vedo come faccio a dirti il livello se nn li prendo con il decoder, telenova li vedo solo con il tv con ildtt incorporato
Sei in buona compagnia. L'antenna centralizzata del mio stabile non è rivolta verso la postazione da cui trasmette Telenova. A volte per propagazione del segnale aggancio il MUX, ma ottengo squadrettamenti continui dell'immagine.aristoteles85 ha scritto:Anch'io non riesco a sintonizzare Telenova!
liriometeo ha scritto:Ovest bresciano x ora ancora nulla nemmeno a schermo nero..
auris ha scritto:OK. Il decoder incorporato nella TV Sony sintonizza il MUX di Telenova, mentre il decoder non lo aggancia.
Può essere una problema di sensibilità del tuner del decoder. Ti ho chiesto la qualità del segnale rilevato dalla TV su Telenova per capire se si tratti di un segnale, proveniente dall'antenna, "al limite" oppure semplicemente di decoder "sordo".
Hai provato a collegare il decoder alla stessa presa a cui è collegata la TV? Sintonizza in questo caso il MUX di Telenova?
Nella TV dovrebbe esserci una sezione in cui vengono date informazioni sulla qualità del segnale quando sei sintonizzato su Telenova.
Hai provato a sintonizzare i canali di Telenova sul decoder collegandolo alla presa utilizzata dalla TV?agassi2006 ha scritto:scusa, ma nn riuscivo piu' a prendere il topic ma sulla tv la qualita' e ottima e su tutti i 5 telenova, ma un'altra cosa anche prima del 18 maggio nn riuscivo a prendere sul decoder i vari telenova poi ho fatto la risintonizzazione e addiritura sono spariti. grazie per la risposta.
auris ha scritto:Hai provato a sintonizzare i canali di Telenova sul decoder collegandolo alla presa utilizzata dalla TV?
E' da un po' che non ci sono più gli extra 1 e 2, da quando sono finiti amici e il grande fratelloagassi2006 ha scritto:niente da fare nn li riesco a prenderli ma nn si tratta solo di telenova sono spariti anche molti canali nn capisco come mai per esempio mi sono spariti dal decoder anche qualche canale di m.p. e cioe' m.p extra 1 e 2 ma questi ultimi 2 canali nn vengono fuori neanche sul tv con il dtt incorporato. e' normale la cosa a me nn sembra. che casino.
paolo-steel ha scritto:E' da un po' che non ci sono più gli extra 1 e 2, da quando sono finiti amici e il grande fratello
agassi2006 ha scritto:no, ma ora provero' cmq ti ringrazio.
Li ricevevi perchè non avevi più risintonizzato al massimo avevi fatto l'aggiornamento, tanto prima che riprendano ci sarà di mezzo lo switch off quindi di risintonizzazioni ne farai a iosa....per il mux di Telenova o non arriva il segnale o non hai l'antenna puntata su Milano (Via Silva), mi sa che devi aspettare lo switch off quando digitalizzeranno il segnale da Valcava, ma hai l'antenna tua o centralizzata?agassi2006 ha scritto:si, e' vero pero' li avevo con il schermo nero, una volta che inizia o amici o il GF li vedro ancora oppure no, scusate per l'ot.
paolo-steel ha scritto:Li ricevevi perchè non avevi più risintonizzato al massimo avevi fatto l'aggiornamento, tanto prima che riprendano ci sarà di mezzo lo switch off quindi di risintonizzazioni ne farai a iosa....per il mux di Telenova o non arriva il segnale o non hai l'antenna puntata su Milano (Via Silva), mi sa che devi aspettare lo switch off quando digitalizzeranno il segnale da Valcava, ma hai l'antenna tua o centralizzata?
