Aggiunta prese TV
Se stai adoperando le antenne puntate e collegate correttamente (verifica) penice e valcava potrebbe essere rotta l'antenna o l'amplificatore. Se li sostituisci adopera antenne K47 5G oppure R40 5G, così ripulisci anche il palo da quelle vecchie, l'amplificatore l'avevamo già visto, e l'alimentatore lineare https://www.emmeesse.it/amplificatori-tv/alimentatore-stabilizzato-serie-entry/serie-entry/83952ce Usa sempre cavo da 6,7mm. classe A++ e fai intestazioni perfette https://postimg.cc/cgtXYqg9
Escluderei cavo perchè ho fatto una prova con 10 cm di cavo tra idue deviatori. Quindi procedo con la sostituzione amplificatore e alimentatore. Ieri ho indagato sui livelli di segnali indicati dalla TV e noto che mentre su RAI e mediaset 3 ho una ulaita del segnali = a 100 mentre su CAIRO 2 canale 25, ho una qqulita segnale a 68 e livello 63 (quando uso il partitore). Evidentemente quando inserisco il Derivatore (che toglie 16db giust ? ) il segnale non è più sufficiente. Notare che sul canale 23 (quindi sempre sulla banda 4) ricevo bene con qualita del segnale a100 e livello 60. Ti dice qualche cosa questa situazione?
Il 60% di segnale mi pare troppo basso !! deve entrare di sicuro piú alto
Che poi é solo una indicazione del decoder o TV che puó valere anche poco come sappiamo
Il ch. 23 ti arriva dal Penice
Quel Ch. 25 ti entra da Sud o quasi a Sud probabile dal Monte Calenzone ,una sorta di Monte Penice ma piú basso
LaSette ti entra sulla antenna di IV Banda ma il segnale per qualche notivo é troppo basso e sei quindi gia al limite di soglia ricevibile
Adesso bisogna vedere se montando quel centralino Fracarro proposto e antenna nuova il segnale migliora di quanto c´é bisogno in tutte le prese e cioé tutte le prese devono avere un segnale misurato con Misuratore di campo di ca. 55 / 73 dBµV
Io senza prima misurare il segnale in antenna non mi fiderei di comprare quel centralino Fracarro perché se poi il segnale non é sufficiente ti attacchi.....
Quel centralino normale a bande separate proposto da te ti esclude la ricezione del ch. 25 da Valcava
Quindi per non rischiare comprerei subito un centralino programmabile , quello automatico che costa poco e non devi programmare nulla , questi hanno filtri da 35dB
Oppure come il mio Frapro Evo IT con filtri da 50 dB programmabile da display ma costicchia un po´ ma in certe situazioni particolari ( vedi Test da specialisti qui nel forum ) piú sicuro che funzioni al 100/100
Con la programmabile prendi il CH25 di sicuro da Valcava con campo buono
Che poi é solo una indicazione del decoder o TV che pu´valere anche poco come sappiamo
Oppure come il mio Fra pro Evo IT con filtri da 50 dB programmabile da display ma costicchia un po´ ma in certe situazioni particolari ( vedi Test da specialisti qui nel forum ) piú sicuro che funzioni al 100/100
Grazie per i consigli. L'amplificatore che dici tu però costa una fucilta! 250 euro su amazon. Una altro amplificatore che consiglieresti con prezzo decisamente piu abbordabile?
Nota che il 60% su LA7 è a valle del partitore con 2 uscite. Quanti db toglie? in teoria solo 2db
Quale programmabile quella che funziona in automatico Modello Fracarro ?
esatto.. che non costi un'esagerazione come il tuo :).
Mi spieghi questa tua affermazione:"Quel centralino normale a bande separate proposto da te ti esclude la ricezione del ch. 25 da Valcava". Giusto per farmi un po' di cultura
Lo prende dal calenzone (medesima direzione di penice) in quarta banda, mentre una programmabile forse va a scegliere quello in valcava. Secondo me deve arrivare bene anche quello da calenzone se non hai ostacoli fisici. Hai i segnali troppo bassi in distribuzione, quel 60% di intensitâ sul mux rai la dice lunga...
Il ch. 25 é in IV banda non c´é al Penice ma in direzione Valcava . per prenderlo una volta si metteva un Filtro di canale o centralino apposito che lasciava passare il ch 25 da Valcava
Ora da ca.15 anni hanno inventato le programmabili con filtri incorporati piú robusti e meno costosi , la cosa é diventata piú semplice e anche piú robusta , quindi tutto in uno scatolotto c´é un Cip apposito incorporato inventato da un certo produttore...
Lo prende dal calenzone in quarta banda, mentre una programmabile forse va a scegliere quello in valcava. Secondo me deve arrivare bene anche quello da calenzone se non hai ostacoli fisici. Hai i segnali troppo bassi in distribuzione, quel 60% di intensitâ sul mux rai la dice lunga...
sono troppo ignorante per capire questa cosa :). Su quali basi l'amplificatore sceglie da ove ricevere il canale 25? Con il mio attuale da dove riceve il 25?
questa è la situazione dei segnali:
RAI 1 qualita 100 livello 90
LA7 canale 25 :qualita 78 livello 63
BOM CHANNEL canale 23 : qualita 100 livello 62
Telecity Lombardia canale 22 (non va sempre) : qqualita 37 livello 56
Gerardo dice bene é da vedere da quale direzione arriva il segnale píú forte che il centralino automatico va a sceliere di suo
vediamo se ho capito qualche cosa :). se metto un amplificatore con le bande separate non ricevo il canale 25 perche dovrei riceverlo da Valcava che pur essendo in IV banda deve arrivare dall'antenna che punta verso bergamo e non da Sud. Corretto?
Un partitore a due uscite toglie 4.
Un autoprogrammabile, se sente un canale arrivare da più ingressi, sceglie il migliore.
A monte di tutto com'è la situazione?
Antenna1 - cavo - TV
Antenna2 - cavo - TV
Sarebbe un dato interessante, un punto fermo per escludere problemi nella distribuzione.
nel mio primo commento c'è lo schemino attuale. Ora ho lasciato solo le due antenne UHF. Quindi antenna -> amplificatore->partitore -2db ->TV. A tendere dovrebbe diventare antenna->amplificatore->derivatore 18db->derivatore 16db
NB. l'attuale amplificatore ha ingressi separti per IV e V banda
Allora per sapere al 100/100 se il segnale del 25 é sufficiente va misurato con antenna nuova con misuratore di campo che hanno disponibile solo gli antennisti , dopo di che si decide stop
Poi se uno vuol fare da se puó provarci ma non é senza risico
Sì, ho visto. Ma la mia idea di "situazione" nell'ultimo messaggio si riferiva al segnale, non ai componenti.
Il suggerimento è quello di vedere cosa esce dalle due antenne.
Quindi antenna1 - cavo - TV.
Poi antenna2 - cavo - TV.
In questa maniera potresti anche ottimizzare il puntamento.
Se ti arriva bene dal Calenzone con centralino normale va bene perché arriva da Sud e in IV banda insieme alle Rai , se no ci vuole una programmabile che prenda Valcava
La IV banda parte dal Ch. 21-fino a Ch.34 , la V banda parte da Ch.36. fino a Ch.48
In certe zone servite da Valcava dove tutta la banda arriva da una sola posizione basta collegare il centralino in entrata UHF e il gioco é fatto
Quelle antenne hanno passato decenni....potrebbe essere proprio questa la causa.
La IV banda parte dal Ch. 21-34 la V banda da Ch36_48
Ok allora procederei con un centralino programmabile. Se anora non ci siamo cambio anche le antenne. Questo centralino sarebbe una buona scelta?
possono andare bene ?
No sono questi
Però prima una misurata direttamente in antenna io la darei; ti basta portare un televisore in soffitta e collegarlo direttamente in antenna (antenna-cavo-ricevitore) almeno vedi se l'antenna finziona.
