Alla fine ho preso una Blu420 e l'ho messa a metà palo.
Inizialmente non aveva dato nessun risultato, il CH61 che sto cercando di ricevere faceva lampeggiare appena le barre del decoder sulla presa più forte di tutta la casa.
Dopo ho comprato un preamplificatore, di cui ho parlato in un altro thread e visto che non aveva dato effetti mi sono messo a spostare l'antenna, alzandola di quasi mezzo metro.
Finalmente il CH61 è comparso, ma è al limite della ricezione. Avevo trovato un posizionamento che poi ho perso (avevo fretta), alterna tra il si vede - squadretta - non si vede.
Il CH55 (canale di interesse minore) dal niente di prima si sta limitando a lampeggiare come faceva il CH61.
Il CH37 non ha speranze perché è fuori banda (ma non mi interessa).
Il tutto prima e dopo (qui è già nella posizione rialzata):
http://www.valeriovanni.com/icons/antenna1.jpg
http://www.valeriovanni.com/icons/antenna3.jpg
Il palo spero che riesca a stare su, i tiranti sono circa un metro sotto alla Blu420 (appena sopra la seconda antenna dal basso).
Voglio provare a puntarla con più cura, e spero anche che il preamp mi dia una mano.
Tutto questo però vale solo sulle prese di un piano della casa, perché su quelle di un altro i segnali sono più bassi e quindi dubito che solo con queste due cose riuscirò a vedere qualcosa.
Ho provato ad aprire le scatole per capire come è fatto l'impianto. Di buono c'è che non ho trovato giunte con fili attorcigliati insieme: la cosa mi ha rincuorato perché leggendo il forum sembrano un male diffuso...
Scendendo dal tetto la prima scatola è questa:
http://www.valeriovanni.com/icons/scatola piano2.jpg
Il cavo che arriva dal tetto entra nell'oggetto a sinistra, poi le due uscite vanno una nell'oggetto di destra e l'altra al piano di sotto.
L'oggetto di destra ha le uscite che vanno verso le prese del piano.
Dettaglio posteriore dell'oggetto di destra:
http://www.valeriovanni.com/icons/scatola piano2-2.jpg
Al piano terra invece il cavo finisce qui:
http://www.valeriovanni.com/icons/scatola piano0.jpg
(dettaglio posteriore
http://www.valeriovanni.com/icons/scatola piano0-2.jpg)
e le uscite vanno alle prese del piano.
Se non ho capito male si dovrebbe trattare di tre partitori.
Al piano terra i segnali sono più forti, penso per il fatto che il partitore giù ha meno uscite.
Come si possono aumentare i segnali al piano in alto? Usando i derivatori?
Amplificando più forte a monte sperando di non saturare in fondo?
C'è comunque da dire che i canali "forti" si vedono sia sotto che sopra, mi preoccupa quello debole che sto cercando di prendere con la nuova antenna.
