miram
Digital-Forum Silver Master
Non saprei ma la 220V sul palo!!!flash54 ha scritto:Chi è il pazzoide di turno?
miram ha scritto:Non saprei ma la 220V sul palo!!!![]()
valerio_vanni ha scritto:Oggi, non avendo niente da fare, sono andato su [1] e ho spuntato di un cm il cavo che esce dall'amplificatore verso l'impianto.
Il risultato però è stato il contrario: i valori di BER sono tutti peggiorati, anche se non di molto.
miram ha scritto:Ciao, come consiglio puramente personale ti direi di cambiare i cavi delle antenne ed allontanare la 220 dal palo. Metti l'ampli sul muro, anche a 2-3 metri: non cambia nulla e siamo tutti più tranquilli...
miram ha scritto:La ruggine e l'ossido non sono molto amici ma solitamente i cavi si saldano alla scatola dove sono fissati e quindi rifare certi collegamenti non migliora mai, anzi!
Le antenne di III e IV non le ho modificate, dato che i canali da lì provenienti sono sempre entrati nei decoder con ottima qualità e non hanno mai avuto mancamenti.Franco-59 ha scritto:Quoto quanto suggerito da miram e aggiungo:
Hai verificato i morsetti tra i dipoli delle antenne e la discesa?
Hai controllato che la guaina dei cavi sia ancora morbida verificando che piegandoli non si creino delle crepe e laddove ci siano curve questi non siano screpolati con la calza ormai marcia dalla tanta umidità penetrata?
miram ha scritto:Ti assicuro @tuner che un'antenna che ho verificato qualche mese fa e che avevo fatto ca nel 92 i contatti dei balun erano perfetti e protetti con questo spray... Io ho detto di usarlo nei dipoli e sui morsetti degli ampli che non sono esposti ai raggi uv. Concordo che i bulloni erano un pelino ruggini ma sicuramente meglio che in altre occasioni...
Summary statistics (senza banda III):
Frequency Signal SNR Ber Unc
205500000 0.0 % 64.0 % 73498.9 4294967295.0
474000000 73.3 % 100.0 % 0.0 0.0
602000000 50.6 % 98.4 % 42273.1 0.0
698000000 74.1 % 100.0 % 81.3 0.0
746000000 64.3 % 99.2 % 8962.1 0.0
794000000 60.6 % 98.8 % 24181.7 0.0
Summary statistics (rimessa banda III):
205500000 56.8 % 100.0 % 602.7 0.0
474000000 65.7 % 100.0 % 0.0 0.0
602000000 0.0 % 95.0 % 109793.7 4294967295.0
698000000 66.4 % 100.0 % 73.9 0.0
746000000 53.2 % 99.2 % 14270.9 0.0
794000000 47.7 % 98.4 % 39135.5 0.0
35 ma soprattutto meno di 30 db sono troppo pochi. Questi valori sono stati misurati in antenna?valerio_vanni ha scritto:In quest'impianto i canali critici sono quelli in quinta banda.
Forse non hai voglia di rileggere tutto il thred: in sintesi c'è un canale che arriva molto forte (CH49) e tre che arrivano molto deboli (CH37-CH55-CH61). I primi due hanno in antenna 35 dBuV e l'ultimo poco meno di 30, in più hanno valori un po' critici di SNR / BER / MER a parte il CH55.
In sintesi CH37 e CH61 sono quelli che patiscono ad esempio dei cavetti di collegamento sfigati di cui sopra, il CH55 invece ci passa indenne (In una TV ho lasciato il cavetto sfigato perché mi fa da diagnostico del segnale: segna una qualità inferiore ma dato che tutto si vede anche lì è segno che c'è margine).
La quinta banda passa per un preamplificatore prima di arrivare all'amplificatore.
E tutta quella tratta di cavo (antenna-preampli-ampli) è nuova di zecca, è quel bianco che puoi vedere nella foto.
miram ha scritto:L'abbassamento è dovuto al fatto che probabilmente il centralinetto è poco idoneo ed all'aumentare dei segnali forti ne pagano le conseguenze quelli deboli... Ha un vlore max di tensione d'uscita molto basso temo!
Franco-59 ha scritto:35 ma soprattutto meno di 30 db sono troppo pochi. Questi valori sono stati misurati in antenna?
Sei davvero al limite e quel segnale molto forte (quanto?) sul 49 può essere la causa dell'intermodulazione.
