valerio_vanni
Digital-Forum Senior Plus
- 31 Ottobre 2011
miram ha scritto:La SPI00 con 0dB...
Ma equivale allo spinotto maschio di ora, che senso avrebbe metterla?
Io vorrei terminare quel ramo uscente dal partitore.
miram ha scritto:No, non mi sembra questo.... si facevano proprio i test su frequenze diverse modificando un uscita (aperta, chiusa su carico, aperta con cavo 75ohm) ricordi? Con risultati starni dove addirittura alcune frequenza miglioravano lasciando l'uscita del derivatore aperta! .... boh
miram ha scritto:E allora lascia la presa che hai! Di cosa hai paura? Temi che usandola hai un comportamento e non un altro? Prepara uno spinotto maschio con una r da 75 ohm da inserire quando non hai carico!
Tuner ha scritto:Dato un partitore non terminato su carico resistivo a 75 Ohm in una delle uscite (o su più uscite), le potenze dei vari segnali si suddividono in modo anomalo ed ineguale, per giunta variabile in funzione della frequenza.
valerio_vanni ha scritto:Infine so per certo che succedono cose molto strane muovendo il cavo che scende dall'antenna. Ho fatto un semplice spostamento laterale (il cavo era appoggiato alla parabola e ora è appoggiato al palo... 30 cm di distanza, o volendola vedere da un altro punto di vista un oggetto metallico a contatto anziché un altro) e come risultato il CH37 (di suo debole) è sparito, il CH55 è quasi sparito e il CH61 si è indebolito abbastanza.
Da cosa può dipender un "poltergeist" simile?
...i fantasmi non esistono, solo che a volte, la spiegazione di certi fenomeni non è intuitiva.
miram ha scritto:Beh, mettere il primo F che fai proprio sull'antenna direi: azzardo!!!
E' possibile che non sia ben fatto e magari qualche trefolo vada a toccare l'anima oppure la massa non sia perfetta: odio le guarnizioni interne degli f!!!
Di questo ho ormai una certezza ragionevole, è stato troppo grande il miglioramento e non ho toccato niente. Ormai è alla pari dei segnali "robusti", ovvero quelli dei ripetitori locali. Ricordo che il poltergeist dei cavi ha comunque sempre colpito solo i canali più deboli, quegli altri non li ha mai ammazzati niente!miram ha scritto:E' anche possibile che, come dici, il 55 si sia sistemato a causa del trasmettitore... tienici informati!
valerio_vanni ha scritto:Ma che problema provoca la guarnizione? Io ho pensato di avere fatto bene a lasciarla.
Tuner ha scritto:Nessuno, salvo l'impressione (se non si sta attenti) che la ghiera sia già stretta alla giusta coppia sulla filettatura della presa, quando invece ancora non lo è. Il rischio (se ciò accade) è che dopo qualche tempo il contatto di massa sia precario od inesistente a causa dell'ossidazione sulle filettature.
