- 9 Gennaio 2007
Oddio cosa vuoi che ti dica ....non ci trovo quasi nulla che abbia senso...ma mi sembra che neanche il richiedente abbia le idee chiarissime su quello che vorrebbe ricevere....reggio_s ha scritto:Chi ha modifiche, integrazioni o errori da segnalare si faccia pure avanti....
In generale
1) consiglio di mettere in alto l'antenna che ne ha più bisogno...castelmaggiore è quello che forse ne ha meno bisogno...
2) essendo poi in verticale non serve tanto un'antenna direttiva sul piano Or come la 43 elementi ma basta un buon pannello messo al rovescio o la log che aveva anche prima
3) invece per barbiano pensi di agganciare bene il mux B RAI con una misera 20 elementi e solo banda V (che fra un anno la devi cambiare???) Ma va!!! Metti una tutta banda UHF (tipo BLU920) e spera...
4) se metti 30 dB in un centralino da palo a bassa uscita max succede un casino visti gli alti segnali in etere
5) Tale passa alto / passa basso su misura devi tarartelo da solo...e poi dovresti mettere attenuatori sui 2 ingressi da regolare indipendentemente viste le dofferenze di livelli
6) un'occhio alla distribuzione interna no? Questo ti servirà per definire il livello che ti serve all'uscita del centralino...( e penso che andrà prob rifatta visto che passa dal bagno!).
7) alla fine ti ritrova coi soli canali RAI1,2,3,4 e Mediaset (solo in digitale).
8) ma LA7 neanche in analogico gliela dai?
Non avrai speso tanto ma avrai impiegato tanto tempo (per te è gratis?) e il risultato sarà scadente.
Alla fine quindi visto che NON puoi miscelare da solo le antenne, fa come fanno i "fai da te" a Napoli: tieniti le 2 calate separate (miscelando le 2 antenne di barbiano sul piano con semplice ampli VU) e idem per Castelmaggiore (con un secondo ampli cui attaccherei anche la D del Venda..) e attaccale all'alimentatore (nel bagno!) una o l'altra secondo la necessità (o inserisci uno switch manuale prima dell'alimentatore)!
Scherzavo!...spostalo in posizione più comoda del bagno...magari vicino alla TV del salotto...
Buona fortuna.
PS vedrai almeno il doppio dei canali di prima
pero non c'è LA 7....ci sono solo i vari Dahlia...
