Bologna - Impianto condominiale assenza di alcuni canali
Aggiornamento...
Ho comprato la presa da 14db (Offel OP 15) ma mi son dimenticato la resistenza da 75ohm. :eusa_wall:
Ho provato comunque a montarla ma non è cambiato nulla e il canale Cielo ancora non si vede. Semnra però migliorato DMax che prima squadrettava spesso. Cercherò la resistenza al più presto! :icon_redface:
Aggiornamento...
Sarà meglio, perchè adesso quelli che vedranno peggio potrebbero essere i condomini...
Eccomi, ho comprato la resistenza da 75ohm ma non è cambiato niente. Cielo non mi compare più neanche nella lista canali. Il negoziante mi ha detto che secondo lui una presa passante da 14db è sbagliata, perché essendo al primo piano dovrei montare una da -4db... la -15db dovrebbe essere all'ultimo piano... Mboh!
Cosa posso fare ora?
Vi allegò due foto.
Grazie a tutti!
scusa ma cos'é quel filo che va da una parte all'altra dei morsetti? fai una foto con il copricalza aperto, sono curioso di vedere cos'é; un negoziante che crede di terminare una calata di prese passanti con una da 4db non capisce una mazza inquanto tale presa non é passante, é un volgare e dannoso partitore! tantomeno iniziare la montante con 14db, corretto sarebbe iniziare con 22 i due piani in alto, poi 18 quello intermedio, e 14 gli ultimi due in fondo...chissa cosa c'é invece in tanti palazzi....
ciao,
quel filo per me è la resistenza messa a massa nel morsetto di ingresso, probabilmente ha messo una resistenza e non una chiusura a 75 hom. ( per bloccare bene a massa la resistenza)
ciao
aldo
fantastico....aspetto la foto; da un negoziante che consiglia di chiudere una montante condominiale con un partitore (presa partitiva) ci si puo aspettare di tutto.
In uscita ho messo la resistenza collegata alla calza. Ho sbagliato?
no hai fatto benissimo e va bene lo stesso, ma le resistenze di chiusura per gli impianti d'antenna tv sono schermate https://www.google.ch/search?q=resi...ml;800;799&usg=__hr32QJm2J2pApLEVmJphySAHPio= l'hai comprata dall'ortolano?; ora hai ancora una sola prova da fare, prova a collegare un ricevitore direttamente al cavo che entra in casa senza nessuna presa (puoi adoperare un giunto, o due connettori F col barilotto in mezzo, o anche i cavi attaccati a mano) cosi capiremo se la mancata ricezione del mux che ti manca é da imputare a scarso segnale o altro, ma ne dubito molto percio appena fatta la prova rimetti la presa e riferisci qui.
Prova fatta. Ho attaccato un normale connettore, il barilotto f-f e il cavo, in questo modo compare cielo tv (che squadretta spesso ma è la ptima volta che lo vedo) e Focus (che non avevo mai visto) ma sparisce dalla ricerca dmax.. Naturalmente questi sono i canali di cui noto la mancanza, magari ne spariscono anche altri... Che casino! :icon_twisted:
forse il problema sta a monte (segnale insufficiente) , distribuzione o, risalendo, centralina condominiale e sistema di antenne riceventi e relativa miscielazione; io direi di lasciare cosi e non dire niente al condominio almeno finché non si sa cosa c'é esattamente a monte del tuo appartamento.
Cosa intendi con a monte del mio appartamento? Posso scoprirlo io in qualche modo? Perchè dici di non dire niente?
In ogni caso per una situazione del genere dovrei rimettere la presa originale, contattare l'amministratore e farmi mandare un antennista a spese del condominio, giusto?
esattamente; ma non mi stupirei se a monte del tuo appartamento (che significa gli appartamenti soprastanti che condividono la tua discsesa di cavo tv) ci fosse qualche presa o roba simile non adatta lungo la linea che compromette la ricezione di quelli sottostanti (tu) e non sarebbe certamente la prima volta nei palazzi; anche il sistema di ricezione sul tetto antenne, miscielazione e amplificazione ha il suo peso; se una distribuzione non é fatta ad hoc https://sites.google.com/a/fracarro.com/schemi/ oltre ai soliti problemi di antenna si aggiungono quelli di distribuzione.
Perfetto, tutto chiaro. Allora farò le modifiche dentro casa, cambiando scatole e tutto quanto poi provederò a contattare l'amministratore. Grazie a tutti della pazienza e dell'aiuto! Se avrò aggiornamenti vi farò sapere sicuramente. :mad:
bene, sono cuurioso di scoprire quello che non sappiamo: che sistema d'antenna c'é (antenne, miscelazione, amplificazione) e anche che tipo di distribuzione c'é nell'edificio (prese in cascata oppure deivatori ai piani nelle scale o altrove) e soprattutto le sigle il tipo e i db di questi componenti; se l'amministratore manda un tecnico verifica che quest'ultimo, dotato di misuratore di campo, effettui le misure correttamente in antenna, in uscita dell'amplificatore, e in ciascuna presa del condominio, oltre a verficare le condizioni della distribuzione (stato dei cavi e componenti) perché se anche negli altri appartamenti ci sono quelle prese antidiluviane come avevi tu non vanno bene specialmente se sono in cascata.
Ciao ragazzi.
E' passato un po' di tempo e oltre ad aggiornavi vorrei avere un buon consiglio.
I lavori nella casa stanno andando a rilento, sto finendo l'impianto elettrico e devo organizzare quello della tv.
L'assenza dei vari canali sembra essersi risolta come per magia. Oltre ad aver cambiato la tv non ho fatto nient'altro e ora si vedono tutti (addirittura con la magica presa originale bolognese... :laughing7:)
Che fosse la vecchia tv che non funzionasse bene (non posso fare la prova però) oppure che dipenda da qualche condomino?!? Mistero...
In ogni caso ho bisogno di voi riguardo l'impianto elettrico e vi allego lo "schema" dell'impianto (scusate la professionalità :badgrin::5eek:)
Nell'appartamento ho un'unica presa (verde). Da questa presa mi sposto in alto (nella stessa stanza) con una scatola di derivazione che collega la scatola presente nell'andito (che serve a stella le altre stanze), un'altra presa nella stessa stanza ed eventualmente un'altra presa nella stanza affianco. Quest'ultimo collegamento non sono certo se farlo diretto dalla scatola o farlo passare dalla presa. Scusate la descrizione ma spero che l'immagine sia più chiara.
E' progettato bene secondo voi?
Fare un'unica stella è quasi impossibile, visto che l'unica presa disponibile è in una stanza scomodissima.
Consigli, critiche, pareri?
La dimensione delle scatole 10x12 va bene?
Grazie a tutti.
La 1 va bene, a patto che nei punti blu metti derivatori, meglio se con attenuazione a scalare. Tieni presente che se hai una unica presa, molto difficilmente avrai segnale sufficiente a servire l'impianto. dovrai mettere un amplificatore di linea, BUONO, CON AMPLIFICAZIONE SEPARATA e regolabile. Quindi scatola dove alloggiarlo e dove arrivi anche la 220 V. Non vado oltre perchè servirebbe la sfera di cristallo..dovrei sapere il livello del segnale disponibile, l'attenuazione e lunghezza dei cavi, l'attenuazione dei derivatori...
PS: se adesso hai presa passante, la devi sostituire con un derivatore della stessa attenuazione, altrimenti vai a massacrare l'impianto condominiale. Ocio!
Edit: quella sembra una presa passante terminata, termine strano che significa "l'ultima presa di una serie di passanti". Sei al piano più basso? In quel caso comunque derivatore, max 10 dB ma derivatore. Non ti sognare di collegare il cavo diretto che scombussoli tutta la discesa.
Grazie della risposta!
Non sono al piano più basso, ma quasi, al primo.
Per ora sto passando i corrugati e mi manca solo la prima parte, ovvero scatola stanza 1, seconda presa stanza 1 e presa stanza 2 (la parte di corrugato andito e altre stanze è già fatta come nel disegno).
Cercherò di passare i corrugati come l'alternativa 1, nel caso non fosse possibile, anche l'alternativa 2 andrebbe bene?
L'amplificatore di linea che di che scatola ha bisogno, solita 10x12 o più grande?
Inoltre dove andrebbe bene? vicino alla scatola stanza 1 e con un corrugato per l'alimentazione, oppure vicino alla presa principale (sempre con alimentazione)?
Posso decidere la soluzione ideale perchè tanto son ancora in modalità martello e scalpello. La stella dell'andito e delle altre stanze era obbligata così, così come il collegamento tra le due scatole, andito e stanza 1.
Scusate l'ignoranza! :D
visto che stai al primo piano e sotto abita qualcun'altro suppongo che quel cavo che ti entra in appartamento sia frutto di una uscita derivata di un derivatore al pianerottolo (scale), percio devi andare diretto a servire la tua distribuzione, anch'io ritengo che il primo schema sia il piu razionale; metti semplicemente il primo derivatore da 14db 2 uscite e il secondo derivatore da 12db 3 (4) uscite e chiudigli l'uscita passante con la resistenza di chiusura; provalo prima cosi, se i segnali sono buoni su tutte le tue 5 prese non hai bisogno dell'amplificatore.
Aggiungerei però che il primo derivatore andrebbe messo dove arriva il cavo principale (puntino verde) a da lì partire con la prima presa, con i tre cavi che vanno alle altre 2 prese ed al secondo derivatore (andito). Occorre pertanto predisporre una canalizzazione (corrugati) di sezione adeguata.
Oppure sempre con canalizzazione di sezione adeguata portare il cavo che arriva dal pianerottolo fino alla scatola stanza 1 dove inserire il primo derivatore poi tornare indietro con un secondo cavo per servire la prima presa (puntino verde)
http://s5.postimg.org/46g8puehz/Alternativa.jpg
quindi utilizzare eventualmente un DE 4-14 ed un DE 4-12 (derivatori a tre uscite la fracarro non li produce)
