BTS -Impianti Puglia/Basilicata
  • Creatore Discussione Creatore Discussione BTS
ma molte cose occorre preparare prima, non è possibile fare tutto subito......tanti altri lavori si fanno mentre voi dormite, ma alcuni occorre per forza maggiore farli di giorno, tipo quelli sulle antenne.
Non credo sia questo il caso. Non avrebbe senso intervenire solo per la valle d'itria, quando l'impianto è liì presente soprattutto per irradiare nel salento.
Si tratta evidentemente dell'ennesimo guasto. Probabilmente, dopo i gasti dei mesi scorsi,avranno trovato una soluzione di fortuna per trasmettere in valle d'itria che, al primo caldo, sarà andata k.o.
Comunque, se leggi il thread specifico sull'intervento al ripetitore Trazzonara, il segnale risulta attenuato anche verso il Salento, e probabilmente in generale verso tutte le direttrici. ma risolveranno e tornerà tutto come prima, né meglio, né peggio (si spera!), Ciao
trazzonara
Termine previsto lavori postazione trazzonara per irradiazione Alberobello Martina Locorotondo parte Valle d'Itria stimato ai primi di luglio. Questo da comunicazioni ufficiali mediaset.
burian ha scritto:
Ma non l'avevano rifatto appena un anno fa?
E' normale il ripetersi di questi invonvenienti? Mah...
Sembra strano pure a me. Dopo un anno, ci vuole un altro intervento, mentre su altri tralicci non succede niente e non fanno niente del genere (?)
Mah, secondo me spesso quello che si comunica, non corrisponde alla realtà
Sono d'accordo ma mediaset se deve fare i lavori e interrompe le trasmissioni in alcune aree, dovrebbe anche bloccare i pagamenti per i prodotti che vende,
allora ho esiste il DTT ed è certificato come i pagamenti, ho non esiste è non fa contratti di paytv.
Le manutenzioni sono o straordinarie o programmate, perchè tutti i casini accadono di questo periodo pare che a giugno luglio agosto? la statistica insegna.
Prima si fa i lavori poi si vendono i prodotti, non pensi??
in questi mesi la stagione tv è al termine
, il bel tempo aiuta a lavorare in certe condizioni
,purtroppo tutte le cose si deteriorano dopo tanto tempo e occorre cambiarle, e chi lavora accanto ai sistemi radianti non è molto "igienico" avere potenze alte vicine.
Ciaolo ha scritto:
E magari ci facevano lo switch-off approfittandone... ma per carità, priorità al Nord
quoto infatti delle regioni del sud che sono rimaste all'analogico non ci sono squadre di serie A che portano abbonamenti invece la toscana ...:evil5: :mad: che doveva switchare nel 2012 anticipa :eusa_naughty:
Lasciando stare le solite tiritere sullo switch-off (quando ci sarà, ci sarà e direi che si può finire questo discorso), a proposito di interventi a Trazzonara, l'anno scorso improvvisamente gli interventi per svariati giorni vennero fatti a Gennaio o Febbraio. Se fossero vere certe premesse, si sarebbe potuto aspettare e programmare a Giugno/Luglio come adesso. Mah, io sono convinto che da diverso tempo (anni) a questa parte, qualcosa non abbia incominciato a funzionare bene, e la problematica non è mai stata risolta in modo definitivo e assoluto, ma con soluzioni-tampone che poi fanno ripresentare il problema. Ma questa presumo, sarà la volta buona per la soluzione definitiva e assoluta, sa hanno "imparato la lezione". Ciao!
Ho detto quello perché di fatto si è rimasti fermi fino ad ora, i masterplan arrivano a luglio e si parte ad OTTOBRE.
Se come avete detto in estate conviene intervenire sui trasmettitori perché pochi guardano la TV, perché non hanno previsto switch-off (plurale) in questo periodo?
Il motivo è che la Liguria deve essere la prima perché è stata slittata l'anno scorso, l'anno della Padania digitale, e insieme alla Liguria devono passare Toscana, Umbria e la provincia di Viterbo. Siccome quest'ultima area non era pronta, se la sono presa comoda decidendo l'inizio dei lavori a novembre (dopo la Liguria che inizia ad ottobre).
Si poteva fare altro prima? No, perché la priorità è il Nord, la Liguria. Cambiava qualcosa se prima di ottobre si faceva lo switch-off altrove?
quello accaduto a gennaio è stato un imprevisto (guasto alla ripartizione) quindi ,non preventivabile.
