In Rilievo Cam C.I+ 4K Ultra HD Tivusat (Versione Sw D_35.00.50.00.05.09 del 14/11/2024)
Bene, si inizia con Telesystem (la mia) e Humax.
Indicano di mettere su Rai 1 HD prima di lanciare l'aggiornamento dal menù del tv -> cam CI. Quindi gli aggiornamenti OTA sono sulla 11766 V e non più sulla 10992 V.
Credo sia un errore di logica quello che dicono, semplicemente perché Rai 1 HD ora è la versione di Rai 1 ormai principale della Rai, e hanno pensato valesse lo stesso per gli aggiornamenti sw, che invece sono e rimangono sulla 10992V di Rai 1 SD, che rimane la home-frequency di tivusat. Farebbero meglio a consigliare Rai Storia HD o Rai Gulp HD che sono sulla 10992 e in chiaro.
Per aggiornare io mi sono dovuto sintonizzare su un sevizio della 10992, altrimenti non trovava nulla
E' corretto quanto avete detto, hanno fatto un bell'errore sul calendario pdf.
Aggiornamento rilevato ad esempio su Rai 1 SD che normalmente sui tv con lcn Tivùsat HD si trova sul 101, basta andare su un canale qualsiasi della frequenza 10992 V.
Quando ho visto che l'aggiornamento l'ha trovato non su Rai 1 HD ma su Rai 1 SD, ho aspettato a lanciarlo perchè non mi fidavo tanto dopo l'errore sul pdf.
Sul tv LG del 2017 l'aggiornamento dura sui 10-15 minuti, la progressione in percentuale è lenta ma abbastanza costante a blocchi del 5%.
Al momento posso solo verificare la reattività e velocità dello zapping tra canali codificati della stessa o altre frequenze, prima non che fosse tragica la lentezza ma non mi sembra granché migliorata. La colpa nel mio caso dev'essere principalmente del tv o della configurazione in SCR, il tv è proprio lento a passare da una frequenza all'altra e lo zapping è veloce solo tra canali in chiaro della stessa frequenza.
Zapping tra canali in chiaro della stessa frequenza: veloce
Zapping tra canali codificati della stessa frequenza: discreto, accettabile (simile a prima)
Zapping tra canali in chiaro o codificati di frequenze diverse: ancora più lento (come prima)
Forse succede meno l'inceppamento dei canali che restavano codificati o ci metteva di più ad arrivare la visione dopo un po' di zapping.
Ciao Maestro, dovrebbe rientrare in una di queste:
Al limite se hai ancora la scatola della CAM, guarda se è specificata la marca.
Questa è della mediasat:
Cam aggiornata in circa 5 minuti. Panasonic GZ2000
L'aggiornamento è disponibile sul canale 101, Rai 1 SD
Non noto miglioramenti significativi.
Allora ragazzi per chi ha già aggiornato la Cam rispetto a prima nota miglioramenti? (Zapping, canale codificato ecc....)
Io l'ho già scritto Prima, noto un miglioramento nello zapping dei canali sia codificati di tivusat che free con tv LG del 2021.
Io ne ho 2 una Telesystem appena Aggiornata e Digiquest in attesa...la Telesystem l'ho provata su 2 TV Samsung QE75Q70 e su TV LG 2019 e non vedo miglioramenti sia nel cambio canale che altro...dopo il 10 provo la Digiquest
Anche io sono nella stessa situazione: due 4k ma Digiquest, attendiamo il 10 Marzo
