In Rilievo Cam C.I+ 4K Ultra HD Tivusat (Versione Sw D_35.00.50.00.05.09 del 14/11/2024)
Non trovo nessun miglioramento nella reattività. Siamo ai livelli della CAM CI per quanto vedo
Dipende pure dal TV, purtroppo...
Col mio LG non ho problemi di sorta con la CAM CI.
Voglio dire, non è che la CAM CI si comporta per forza peggio e la CI+ per forza meglio ;) Non c'è una classificazione a riguardo.
Il Miglioramento è la stabilità in generale della Cam
Per stabilità cosa intendi? Che durante la visone compariva segnale criptato? A me oltre la lentezza nel decodificare i canali poi una volta aperto si vedeva tranquillamente senza nessun tentennamento.
Allora confermo quanto detto prima. Io nessun problema di stabilità ne prima e ne dopo l'aggiornamento.
il pvr funziona dopo l'aggiornamento? io ho una mediasat ed una digiquest dunque non ho ancora aggiornato
Cam aggiornata in circa 5 minuti. Panasonic GZ2000
L'aggiornamento è disponibile sul canale 101, Rai 1 SD
Non noto miglioramenti significativi.
anchio ieri con panasonic gz laggiornamento non passa del 95%. oggi provarò un'altra volta.
Sul mio LG 2017 è subito andato a buon fine, ma è piuttosto lento e anche se sembra fermo tipo al 5% o 95%, lasciamolo fare per almeno 15 minuti se si sblocca e avanza l'aggiornamento. L'aggiornamento poi lanciatelo esclusivamente dai canali della frequenza 10992, quindi ad esempio da Rai 1 in SD via satellite che normalmente è sul 101 della lista Tivùsat. Per capirci, è il canale che adesso ha il logo di Rai 1 senza la scritta HD accanto, poi occhio a non confonderlo con quello del dtt, ma se parte l'aggiornamento è il canale giusto.
Dovete aspettare, l'aggiornamento ci impiega un po'
Verificate il livello e qualità del segnale sulla 10992V che sia stabile
io sto aggiornando con cam digiquest, ma l'aggiornamento e andato fino al 95% , ed e fermo cosi da un ora ,,,che fare?
Se non volete attendere lo rifate in orari notturni.... date un occhiata alla frequenza 10992 cioè quella di Rai 1 SD sul 101 se è nella media...dipende da un casino di cose dalla TV, Frequenza, Cam etc....io consiglio sempre l'attesa...poi resta a voi....
Ho aggiornato su un'altro tv di 10 anni fa, sempre digiquest e card nera e aggiornato in 5 minuti, stessa parabola, stesso canale rai1 sd del tv che è al 95%...che spiegazione mi date?
dopo 2 ore di attesa ,,,, ho rischiato ,,,ho risolto cosi , ho cambiato canale e spento tv , la cam ha tolto l'aggiornamento , e rimesso su rai 1 sd e ripartito l'aggiornamento , e in un paio di minuti si e aggiornato , noto una leggera reattivita' nel cambiare i canali , anche se il mio con tv con tivusat e sempre stato lento nel cambio canale ,addirittura arrivo ad aspettare 5-6 secondi .
comunque penso che il mio tv (non so se sia un problema dei tv LG) abbia problemi con lnb dcss !!!
e poi non capisco come mai i tv lg partono come impostazioni scr : slot da 0 invece che da slot 1 , che possa essere questo il problema ?
per essere precisi il cambio canale si e velocizzato ,tempo circa 3 secondi comunque apprezzabile !!!!(mentre la stessa tv con il dtt e velocissimo circa 1 secondo) .
il problema rimane quando vado sui canali 4k dall' 200 in su,,,, il cambio canale e lentissimo circa 5-6 secondi
Provato tuo metodo ma niente, riprende sempre da 95%; spento tv, tolta alimentazione, allora resettato aggiornamento, adesso sta al 95% ma non cambia...
