In Rilievo Cam C.I+ 4K Ultra HD Tivusat (Versione Sw D_35.00.50.00.05.09 del 14/11/2024)
Aggiornata. Cam Digiquest su tv Philips 4k. Su Rai YoYo e Rai Storia hd non succedeva nulla. Appena cambiato su Canale5 è partito il messaggio di aggiornare la cam pena non visione dei canali tivusat (e se a qualcuno non interessa Dazn?). Impiegato circa un quarto d'ora ma poi non ne voleva sapere di decriptare i canali tivusat. Ho provato a sfilare e poi infilare la cam, poi a pulire la scheda e sempre senza esito. Risolto con spegni/accendi del televisore.
Il mio LG si è riavviato da solo a fine aggiornamento ed è tornata la visione dei canali per qualche secondo codificati.
Sulle Digiquest 4k l'aggiornamento viene fatto ma le cam sono diventate instabili in pratica devi sfilare e infilare un po di volte la cam prima che funzioni.
Nel frattempo non ti dice che la cam ha un problema ma ti dice che la card è illeggibile. Ne ho aggiornate 3 e su tutte c'è lo stesso problema.:eusa_naughty:
Mi sembra strano.
Non mi risulta nessun problema dopo l'agg delle Cam 4K
Modello tv?
Verifica se si é effettivamente aggiornata
Aggiornata cam 4K telesystem..
Posizionato su rai yoyo e autorizzazione manuale da menu cam
Nel mio caso l’ aggiornamento e’ stato veloce ..circa 8 min
Spento e riacceso tv ..tutto ok al riavvio
Mi sembra strano.
Modello tv?
Si tutti gli aggiornamenti sono stati fatti le voci che devono esserci relative a card virtuali, versioni firmware e i dati sono uguali per tutte le cam che ho aggiornato.
Ma ho visto che non sono l'unico a vedere l'instabilita delle cam dovuta al difficile riconoscimento delle stesse quando le inserisci negli slot prove fatte co TV oled sony, TV oled panasonic ( quest'ultima nuovissima e addirittura con possibilità doppia cam )
Una volta riconosciuta non ci sono grossi problemi ma a differenza di prima se la estrai e poi la reinserisci e una Roulette Russa.
Nei 4 o 5 tentativi che fai prima di riuscire ti dice che la card e disattivata o non funzionante infatti stupidamente sono anche andato a riattivarla sul sito tivsat per poi accorgermi che il problema era su tutte le cam aggiornate.
Questo un altro esempio.
Qualcuno ha provato perf se le registrazioni sono ancora possibili?
TV OLED Panasonic JZ1500 e CAM Digiquest 4K, aggiornamento effettuato in poco più di una dozzina di minuti. Spegnimento TV non necessario. Tutto ok.
E' un problema in fase di aggiornamento o subito dopo da cosa ho capito, ma non dovrebbe pregiudicarne il normale utilizzo una volta che si è tutto stabilizzato. Nel tuo caso avevi anche più cam e facevi dei togli-metti che non è mai l'ideale, bisognerebbe prima provare a spegnere il tv togliendo eventualmente anche la corrente. Ogni cam dovrebbe stare ed essere aggiornata nel suo dispositivo, nel tuo caso dovevi cercare di aggiornare ogni cam nel suo tv o decoder. Ovviamente saprai anche che tanto per ogni abbonamento a DAZN, con ogni probabilità potrai abilitare l'opzione sat su una sola cam/tessera, quindi potevi aggiornare subito una e le altre con comodo.
