Salvemini
Nei due appartamenti arriverò a 4 utenze in totale con impianto satellitare a doppio illuminatore a 4 uscite, ma con percorsi completamente diversi visto che la parabola è su un terrazzo del primo piano, questo non cambia nulla rispetto a quello che abbiamo parlato fin ora, vero?? Di questo se possibile aprirò un altro forum dedicato nella parte SAT ovviamente...
Allora vado a ordinare:
- un derivatore a 5 uscite o al limite 6, da 16db (devo chiedere che abbia un'uscita passante per l'impianto a cascata??)
- 4 o 5 prese derivate da 14 dB che possano entrare nei moduli magic della bticino
- 2 prese derivate da 10 dB sempre tipo magic bticino
- 2 prese derivate da quanti dB?? (Per l'impianto a STELLA da mettere su due passanti che creo a partire "da due punte della stella" diverse)
- 1 resistenza di chiusura (da saldare sull'ultima presa?) (( per l'impianto a stella non servono resistenze di chiusura dove da due punti farò una presa passante e terminale in più??))
- 1 Centralino con un uscita VHF e due uscite UHF, serve un filtro iniettore per il ch. 39 che trasmette la Svizzera Italiana, a quattro o sei celle di filtraggio, attivo in modo da preamplificare il segnale. Il filtro fa anche da trappola per il 39, quindi miscela le due antenne ed equalizza i segnali, un solo componente che miscela, filtra ed equalizza le due antenne, per uscire quindi con unica linea verso unico ingresso UHF di un amplificatore da non più di 20 dB.
VA BENE SE SCRIVO TALE E QUALE COME HO SCRITTO QUI SOPRA PER FARE L'ORDINE ALLA FMEELETTRONICA ?? quello scritto tra parentesi non mi è del tutto chiaro
SI CAPISCE O HO FATTO UN DISASTRO DI TERMINI ??
MI SERVIRA' ALTRO??
Sempre Grazie mille
MI SERVIRA' ALTRO??
Sempre Grazie mille
