Collegamento Sky box, Tv, Dvd ecc..(come collegarli)
salve a tutti è d un po' di tempo che mi pongo una domanda alla quale nn so rispondere......a che serve quell'uscita che me sembra tanto vga ma nn lo è......sto parlando del pace 5.1......
grazie x le risposte.....
Dingo 67 ha scritto:
Scart 1 Skybox > Scart 1 TV
Scart 2 Skybox > Scart 1 VCR
Scart 1 DTT > Scart 2 TV
Scart 2 DTT > Scart 2 VCR
Antenna Parabola nauralmente nello Skybox
Antenna terrestre:
Presa Muro > In DTT
Out DTT > In VCR
Out VCR > In TV
ma così il VCR non ha nessun collegamento diretto allla TV.
come faccio a vedere le videocassette?
Elementare Watson:
le puoi vedere da entrambe le SCART che vanno alla TV quando il rispettivo decoder è in stand-by grazie ai ponti presenti in tutti e due i decoder ;)
Non è un uscita video VGA (DB15) ma un ingresso dati RS232 (DB9) per caricare i firmware (riservato ai service e non aperto agli utenti)
a grazie....
Elementare Watson:
ma ciò non accade. anche quando DTT e skybox sono entrambi spenti, le uscite AV sono sempre nere.
Strano perchè almeno per lo SKYBOX sono sicuro che quando è in stand-by (led rosso) la SCART è passante :eusa_think:
Verifica che gli AV del TV non siano impostati su RGB perchè in quel caso il videocomposito del VCR non e visibile.
il Mivar che ho io non credo abbia questo tipo di opzioni o almeno io non saprei dove trovarle.
In effetti non credo che il Mivar abbia tali opzioni :eusa_think:
Comunque tu se metti in stand-by entrambi i decoder e fai partire una videocassetta non vedi e non senti nulla sia su AV1 che AV2?????
Non vorrei che sia un problema del TV, in questo caso credo che l'alternativa piu semplice sia di sintonizzare il canale RF in uscita dal VCR attraverso l'antenna (solitamente il CH 36) e vedere da li e al limite cambiare il canale attraverso il menu del VCR se il 36 da problemi di interferenza con un canale terrestre portandolo su un canale con meno inteferenze.
Sì, ho fatto i collegamenti come mi hai detto, ma se metto in stand-by entrambi i decoder e faccio partire una videocassetta non vedo e non sento nulla sia su AV1 che AV2.
Anche io avevo pensato di usare il CH 36. Perciò devo prima collegare direttamente il VCR al TV per poter impostare il VCR correttamente, giusto?
Se hai collegato l'antenna come ti ho detto sopra ti basta mettere una videocassetta ed andare a sintonizzare sul Mivar ll CH-36, se per caso si vede disturbato apri il menu del VCR vai al menu sintonia e cambi il 36 con un canale senza nessuna TV vicino lo memorizzi e poi col Mivar vai a memorizzare quel canale ;)
Salve a tutti ... ho solo un dubbio sull'impianto satellitare che installero' nei prossimi giorni e solo voi potete aiutarmi e per questo vi ringrazio fin d'ora.
il mio impianto è il seguente :
TV 94 cm lcd, lettore dvd, receiver satellitare free to air, skybox
La mia intenzione è di collegare il dvd alla tv con hdmi, il cavo dalla parabola al free to air e questo con scart alla tv, scart tra free to air e skybox, altra scart tra skybox e lcd.
Dovrebbe funzionare ? Avete una proposta migliore ?
Please help ....
vi ringrazio fin d'ora e sono in attesa delle risposte
Antonio
che si potrà fare di meglio???
Attualmente mi trovo in una situazione particolare per cui sul mio tv ho collegato:
SKY - DTT - DVD REC - SENDER AV
I collegamenti sono stati realizzati come in figura (non moritemi) sinceramente a differenza di quanto si possa pensare la qualità mi sembra buona, non trovo difetti ...
infatti ho bisogno di mandare il segnale di sky, dtt, dvdrec in un'altra stanza collegata con il tv sender. e cosi mi va.
adesso che mi accingo a cambiare il tv (pana 37px70), volevo verificare se in qualche modo era possibile migliorare leggermente le cose... nel senso, la CIABATTA SCART non mi crea ora problemi, ma capisco che sia una bestemmia per il nuovo tv (lo sono quasia anche tutte le altre scart... ma insomma...)
se ad esempio al posto della ciabatta scart mettessi questo aggeggio -> ovvero, la scart che arriva dal dvd rec la faccio andare nella femmina di quell'aggegio la maschio la caccio nel tv e ai jeck rca ci collego il sender??
Andrà?
Eventualmente che consigli mi potete dare? capisco la situazione ingarbugliata... poi non so se posso migliorare le cose in altro modo cosi funziona tutto, però...:eusa_wall:
grazie
Please help ....
Antonio
ero in ferie :)
Collega la scart dello sky box alla AV1 della tv e poi dalla seconda scart dello Sky box ,vai all'altro decoder sat free ;)
Andrà?
grazie
Se il decoder DTT aveva 2 scart potevi collegarlo li l'Av sender
La seconda cosa che vuoi fare non crddo che sia fattibile perchè gli ingressi sono tutti e due o IN O OUT anche quelli RCA.
Io quello lo uso per portare il segnale dallo sky box che si trova nel salone alla tv che si trova in camera e viceversa
grazi ercolino,
una domanda, ma collegando il dvd rec col component devo mantenere la scart per far passare il segnale del DTT e SKY oppure passano dal component i video?
Non credo proprio che passino per il component quando è in stand-by come non passano per l'HDMI o DVI
