paolomorini
Digital-Forum Senior Plus
non ho capito chi avrebbe avuto i problemi del finale tagliato in Genoa-Inter....io app Dazn su Firestick ho visto tutto
credo solo sui canali sat. Andio nessun problema ma un amico con cui seguiamo le partitee che ha i canali sat su sky mi ha segnalato la stessa cosanon ho capito chi avrebbe avuto i problemi del finale tagliato in Genoa-Inter....io app Dazn su Firestick ho visto tutto
Non ci sono stati problemi nella versione streaming di DAZN ma solamente nel canale lineare (Sky e TivùSat).credo solo sui canali sat. Andio nessun problema ma un amico con cui seguiamo le partitee che ha i canali sat su sky mi ha segnalato la stessa cosa
Fantastico, forse è tra le novità della stagioneieri sera mentre guardavo il milan da cellulare nell app dazn verso la fine è comparsa una schermata per circa 10 secondi con una scritta hdmi e poi sotto c'era un rettangolo che si muoveva da destra a sinistra(stile gioco arkanoid) e poi,prima di ritornare sulla partita, per 1 secondo c'è stato un ferma immagine che mi sembrava l'interfaccia grafica di qualche smarttv,tipo Vida il sistema opetativo di hisense(lo conosco perchè ho una tv a casa con hisense).
Anche a voi è capitato?
ho fatto uno screen ma per le protezioni è nero e l'ora dello screen è 22.31.
Qualche buontempone si è introdotto da qualche parte senza chiavi?
edit:
trovato su twitter chi ha fatto il video. accaduto al minuto 78.43 è anche nel vod dentro dazn se si fa il ferma immagine avevo visto bene,c'è un monitor sullo sfondo con Vida,sicuramente problemi di regia e non di qualcubo che è entrato senza chiavi https://x.com/cippiriddu/status/1824907399825883246?t=NQrhrRM_XUPAt_NZ5_qiMQ&s=19
Su Zona Serie A appena è apparso quel cartello hanno switchato sullì'altro campo (Empoli).Fantastico, forse è tra le novità della stagione
Non voglio dire una cavolata, ma pure io a inizio partita ho avuto cali di frame, non penso che é stato così per tutti, quindi un problema generale?Per la prima volta dopo 6 anni oggi malissimo con Sky Q continui sbalzi di qualità.
Tolta corrente ma non ha risolto. Non so se per il nuovo player il resto non è cambiato nella configurazione
Ma cosa si deve scusare, anzi meglio non averle proprio finte scuse. Purtroppo in un Paese in cui tutto è concesso ancora ci meravigliamo di certe cose.Ma quindi Dazn non si è nemmeno scusata per i problemi di ieri sera?
Della serie mettiamo la polvere sotto al tappetoSu Zona Serie A appena è apparso quel cartello hanno switchato sullì'altro campo (Empoli).
Ormai è praticamente un tappeto sul deserto del Sahara.Della serie mettiamo la polvere sotto al tappeto
Confermoieri sera mentre guardavo il milan da cellulare nell app dazn verso la fine è comparsa una schermata per circa 10 secondi con una scritta hdmi e poi sotto c'era un rettangolo che si muoveva da destra a sinistra(stile gioco arkanoid) e poi,prima di ritornare sulla partita, per 1 secondo c'è stato un ferma immagine che mi sembrava l'interfaccia grafica di qualche smarttv,tipo Vida il sistema opetativo di hisense(lo conosco perchè ho una tv a casa con hisense).
edit:
Si ftth Tim ma collegamento in Wi-Fi basta e avanza. Tv A95L.Idem 2.5/1 Tim mezzo cavo, hai un A90j? Ftth Tim? Chiedo per info scusa
Con Dazn quest anno sara' solo l'inizio... Ne vedrem delle belle...
Quest estate nelle amichevoli per aprire la home cietteva una vita nel caricar tutte le finestre, in un amichevole della Fiore si era interrotta... Lascia stare.
Idem a me’ , penso sia successo a tutti , piccola cosa ma ridicoloieri sera mentre guardavo il milan da cellulare nell app dazn verso la fine è comparsa una schermata per circa 10 secondi con una scritta hdmi e poi sotto c'era un rettangolo che si muoveva da destra a sinistra(stile gioco arkanoid) e poi,prima di ritornare sulla partita, per 1 secondo c'è stato un ferma immagine che mi sembrava l'interfaccia grafica di qualche smarttv,tipo Vida il sistema opetativo di hisense(lo conosco perchè ho una tv a casa con hisense).
edit:
Ciao gobbo_10 ●○ forse hai un vecchio modello. Io ho solo ottimizzazione contrasto messo su basso. Gli altri due valori non me li ritrovo. Sul mio non va a 25fps. Hai provato con una firestick o con un box esterno tanto per fare un confronto?Chi guarda dazn sul Samsung tv può gentilmente dirmi queste 3 opzioni come le ha settate?
Automotion plus, vista pulita digitale, e ottimizzatore contrasto.
Qualcuno mi dice che il fatto dei 25fps può essere il motivo di qualche settaggio errato di quei 3 parametri, alcuni dicono di disattivare il motion plus, alcuni di attivarlo però al minimo... Chiedo aiuto a voi grazie![]()
quanto è vecchia la tivu? alcuni samsung vecchi vanno a 25fps e non ci sta niente da fareChi guarda dazn sul Samsung tv può gentilmente dirmi queste 3 opzioni come le ha settate?
edit:
