DAZN Serie A 2021-22: discussione tecnica e segnalazione disservizi
Partita della Juve ieri sera: bene il primo tempo, disastro nel secondo. Blocchi continui, cali di risoluzione e frame rate.
App DAZN su smartTV LG, fibra FTTC Fastweb 200M (115 effettivi circa).
FireStick 4K impostata a 1080/50, connessa a Wifi 5GHz(unico dispositivo sulla 5) su FTTC 100 mega TIM (77 reali in wifi)
sassuolo-samp nessun problema nei primi 10 minuti, il problema è sempre la qualità, quando ci sono i lanci lunghi ti perdi la palla per i pixelloni…
Io oggi sono a 25fps fissi su qualsiasi evento... Non so come mai [emoji848][emoji848]
Allora fino ad ora su apple tv perfetto, su fire stick invece un po' di microscatti e due volte ha agganciato per mezzo secondo il profilo a 25. Però ora non sto seguendo più su fire.
Hanno fatto qualcosa su smart tv samsung perche tra venerdi e oggi vedo tutto perfettamente mentre lo scorso week end ho penato
Genoa Napoli su SamsungTv tramite app un paio di minuti ok e poi rotellina e blocco completo dello schermo. Ho dovuto spegnere tutto e riaccendere. [emoji2959]
GEN-NAP
Smart tv Sony
Fire Amazon 4K
Connessione tim in wifi (5ghz)
Tutto ok nei primi 23 minuti, ho dall'inizio del match il profilo 720p 50fps fisso... inoltre nessun calo o rotella o blocco.
Sembra che abbia risolto staccando e riattaccando la corrente... Ogni tanto queste firestick si buggano [emoji2359]
Io la stacco ogni sera la mia.
Connesso dalle 18:00 Genoa-Napoli visione alla massima qualità possibile su DAZN per tutto il periodo
Anche per me niente da dire su app samsung tv a parte qualche secondo di scatti ogni 5/10 minuti
Tim 60 mega
Per chi è in wifi, usate assolutamente la rete 5ghz se possibile a basse distanze.
Molti blocchi o cali a 25fps sono dovuti anche all'uso della 2.4ghz con troppe interferenze dei vicini.
Magari uno speed test va anche a 50mbps in wifi ma bisogna anche vedere con che latenza arrivano i pacchetti. Se la TV e il router ci mettono tempo a comunicare si possono verificare drop a 25fps etc
Se parli della prima versione uscita in Italia,
Fire TV Stick Basic Edition, devo contraddirti.
Ieri sera Juve ok a 50fps stabili e per adesso il Napoli ok sempre a 50 fps. Check fatto con il menù di debug dei codec
con lo stesso tuo prodotto (ben 2) visione della partita in corso praticamente perfetta e di problemi in generale li conto sulla punta delle dita...
Anzi aggiungerei, se possibile utilizzate una rete cablata anzichè wifi.
Certamente se è possibile meglio con cavo ethernet. Mi riferivo ovviamente a chi non può ed è in wifi per un motivo o un altro, anche se prima o poi un ethernet nel muro dovrò farlo passare fino alla tv
È vero infatti l'ho fatto oggi.... impostato nel modem la fire stick lite sulla rete 5ghz, fino adesso nessun problema.
