Decoder ADB 3900S-4000S Tivusat (Versione Sw 2.1.10 del 17/06/19)
Va bhe....non ho neanche la tv in 4K.......non ci sono neanche i canali in 4K :crybaby2:
Ma ovviamente è necessaria la smart card oltre alla cam. Ho guardato su ebay per le card ma niente. Dove potrei trovarle?
Io ho trovato questo sito https://www.digitec.ch/de/s1/produc...sat-access-karte-ci-module-cams-paytv-5656017 e ti assicuro che la cifra è molto onesta, sui siti tipo E-Bay vogliono molto di più.
P.S. Queste tessere (Vecchie) le stanno bloccando (Dopo oltre 15 anni di uso nel mio caso) chi ha la sua tessera (Nominale) gli viene cambiata ad un costo di SFr.20,00 invece dei 60,00 richiesti (Il costo è per i residenti, dall'estero le fanno pagare molto di più) la prima volta.
P.S. Queste tessere (Vecchie) le stanno bloccando (Dopo oltre 15 anni di uso nel mio caso) chi ha la sua tessera (Nominale) gli viene cambiata ad un costo di SFr.20,00 invece dei 60,00 richiesti la prima volta.
Queste tessere per la rsi non si rinnovano? Avevo visto anche il pacchetto tntsat ma la cam bisogna rinnovarla ogni 4 anni
Bisogna capire se spediscono in Italia, mi pare di aver letto che bisogna avere un recapito svizzero
La mia vecchia è durata oltre 15 anni senza far nulla, senza NESSUN rinnovo, ora dopo molti anni e con moltissime nuove tecnologie le stanno sostituendo con questa o la sua omologa ma con i capelli scuri e sciolti, ma sempre con la stessa (Cambia solo parte del soggetto) grafica.
Presumo che essendo appena state cambiate (Operazione ancora in corso) e se non fanno porcate, per molti anni a venire con quelle del link (Ammesso che spediscano in Italia) che ho messo prima sei a posto.
Altro negozio online https://www.sat-online.ch/shop/PayTV/Tedesco/Modulo-CI-Viaccess-con-Carta-SRG-Swiss-Set--17867.html
Per le immagini usate siti in https, adesso sistemo io ;)
Mettetele piccoline.
Ti chiedo scusa, condivido in pieno per il rimpicciolimento delle immagini, ma non saprei come fare, ho aperto alcuni siti e dalle immagine del sito ho copiato l'indirizzo immagine, hai un suggerimento se il link non è https? Grazie
Sul sito che ti ho indicato in alto al centro sinistra c'è la dicitura carica da url, ti si apre la pagina incolli il link immagine dell'altro sito e il gioco è fatto.
Semmai ci aggiorniamo privatamente ;)
Non serve Grazie, purtroppo ho inviato credo in contemporenea al tuo, ho fatto come da te suggerito prima e questo è il risultato, Grazie ancora :D
Mastico un pò di Tedesco e mi sembra di capire che entrambi i siti richiedono domicilio in Svizzera. Quindi come non detto. Grazie per la disponibilità.
Resta il fatto che il recorder è un ottimo acquisto. Certo poi ci sarebbero gli octagon ma quella è un'altra storia :)
Come potrai vedere in firma non uso un solo decoder, ma va tenuto presente che le comode funzioni TivuOn o TivuLink le si hanno solo (Che io sappia, in caso contrario ditemi come usare queste funzioni anche sugli altri decoder P.F. :D ) con decoder Certificati.
Poi i decoder Linux o Android sono molto complessi e quasi ogni parametro va configurato personalmente, io dopo alcune ore sono riuscito a far funzionare il VU+ Duo2 con l'aiuto di un'anima pia a sistemare un paio di cose, ma nella mia ignoranza stavo violando alcune regole del forum, perchè certi aiuti sono tabù in pubblico, quindi di non rapida e facile gestione se non si hanno le competenze/conoscenze in materia.
Il Clark Tech è una buona via di mezzo, ottimo e non troppo complicato (Almeno per me), resta il fattore TivuOn e TivuLink che non mi funzionano.
L'HDR-1001S ad oggi mi ha permesso di impostare ogni singolo canale proprio come IO li volevo impostare (Numericamente parlando) e oltre al doppio tuner e CAM (UNICO certificato TivuSat) senza alcun proble, per quello dicevo che nella sua "Semplicità" per me è il MASSIMO. :D
P.S. Ammesso che tu non voglia il fratello maggiore con 4 Tuner e un costo intorno ai 600,00€ :D:D:D
No no due tuner bastano e avanzano. ;) I linux in effetti sono ostici da configurare ed io sinceramente non saprei neanche da dove iniziare. Dovrei studiare e studiare e non posso. Il recorder ho visto che ha anche il lettore di SD. Certo è un surplus che magari resta inutilizzato. Ma i casi della vita non si possono mai sapere.
Lo tengo d'occhio da molto tempo, appena mi convinco farò l'acquisto. Come hard disk credo che metterò un 500gb da 2.5" che già uso con il 5600s
Visto le differenze di costo degli HDD ti consiglio caldamente uno da 1TB (Quelli da 2 Tera non so se funzionano altrimenti quello) la memoria non basta mai :D:D:D e quella che occupano le registrazioni (Le REC HD prendono molta memoria) dell'Humax sembrano sempre molto, tant'è che il mio da 750GB è quasi pieno e ogni tanto elimino qualcosa per far spazio :D:D:D
In effetti pesano molto.
A proposito
Sai come funziona il doppio tuner? Per poter registrare una cosa e vederne un'altra. O vederne due in contemporanea.
Io ho un monoblocco Astra/Hotbird con due uscite. Attualmente con un solo cavo. Per usare il doppio tuner devo passare un altro cavo? O usare uno splitter?
A proposito
Per quanto riguarda il mio impianto che è un Dual Feed come il tuo, seppur con LNB separati, anche se nella sostanza che io sappia non cambia nulla, perchè anche se scendono due cavi dai rispettivi LNB questi si incontrano nello DiSEqC Switch (Immagine simile ma non uguale al mio in uso) credo si chiami così e dal quale ne esce uno solo che ho collegato al decoder.
Attualmente con questa configurazione si possono già vedere due canali insieme e registrarne UNO o ENTRAMBI purchè sullo stesso "Range di frequenze" (Tipo tutti i mediaset tanto per dare un'idea) comunque si vedono quelli "Compatibili" in vari modi, durante la visione con la funzione OK si vedono scorrendo i canali quelli visibili (E se è visibile è anche registrabile) oppure col Dual View, pertanto in pratica con il secondo cavo potresti registrare sia i canali compatibili che quelli NON (Astra + Hotbird tanto per dare l'idea), ma onestamente questo mi sarebbe stato utile solo un paio di volte.
Nel caso volessi mettere il secondo cavo sarebbe meglio che questo sia separato a mio modo di vedere, o con impianto SCR (Con apposito cavo e LNB se non sbaglio) nel quale passano più segnali in un solo cavo, nel mio caso come detto prima mi va bene il Dual Feed attuale, anche se pochi giorni fa ho messo un nuovo LNB con quattro uscite ma che uso come era prima pur avendo predisposto un cavo (Hotbird) per un eventuale ripensamento (Anche se ne dubito molto) sul voler mettere un secondo cavo per l'altra entrata del decoder al quale metterei solo il segnale di Hotbird.
In pratica anche adesso riesco a registrare su un canale e vederne un altro dello stesso transponder. Con la configurazione che ho adesso, riuscirei a fare la doppia registrazione e la doppia visione restando però sempre sulla stessa frequenza. Passando il secondo cavo vedo e registro su tutte le frequenze. Penso di aver capito bene. Bhe sotto un certo punto di vista passare il secondo cavo è un pò un superfluo.
Confermo! Infatti come ho detto prima nella pratica mi sarebbe stato utile al massimo un paio di volte per registrare su Astra (Risolto in diverso modo dovendo PER FORZA cambiare sistema di telefonia dall'analogico al digitale e per i costi che ne derivavano ho cambiato operatore e relativi servizi, nei quali oggi ho incluso anche la TV oltre internet e telefonia, scusami la divagazione :) ) in pratica uso il satellite per la visione di quasi tutti i programmi e il "Via cavo" per vedere i programmi (Funzione permessa dal decoder UPC datomi) persi entro una settimana, oltre i servizi di cui prima (Internet e Telefonia).
Quindi personalmente e tornando all'Humax, potendo già così vedere e registrare 2 programmi contemporaneamente (Focus e Italia1 sono i miei canali preferiti e sono canali "Compatibili") l'esigenza dell'altro cavo è quasi inutile, infatti anche questo l'ho già detto ho messo l'LNB nuovo (La garanzia ormai è scaduta tanto è il lasso di tempo che ho impiegato per montarlo :) e predisponendo soltanto il cavo per non dover tornare sul tetto (Operazione sempre poco piacevole vista la precaria posizione, l'altezza :) e i Kg. che salgono :) )
Questo non toglie che se potessi lavorare comodamente e senza problemi (Attualmente nella mia canalina un altro cavo standard non passa e mettere un cavo per SCR al posto di quello attuale sarebbe difficile togliere il vecchio cavo ormai li da decenni senza far danni) di passaggio dei cavi lo metterei avendolo disponibile rimarrebbe quel qualcosa in più che potrei usare comunque :) seppur raramente o forse proprio perchè presente, magari con più frequenza (Poi però dovrò fare giornate da 48 ore perchè le canoniche 24 non basterebbero per vedere tutti i programmi :) ) la maggior libertà di scelta è stimolante.
Nel tuo caso dovresti mettere un LNB da 4 con 2 uscite (2 Astra + 2 Hotbird) e 2 cavi da mettere nel decoder :)
Aspetta perché un LBN da 4? Questo LBN ha 2 uscite Astra/Hotbird. E' un monoblocco con due uscite. Passando il secondo cavo, tanto l'antenna è sul balcone non dovrebbe funzionare lo stesso?
Dopo tutta sta discussione mi era venuta in mente anche una motorizzata. :icon_bounce::laughing7:
Per discussioni non inerenti l'ADB 3900-4000 aprite una discussione specifica in Sezione Parabole ed LNB
