In Rilievo Decoder Pace DPS5002NS (Versione Sw 513.098.22.98 dal 12/08/2020)
Qualche giorno fa se non ricordo male ho letto in giro, pare che ci sia già un nuovo modello di mysky HD con wifi e ddt integrati... ma dato che non posso citare fonti (cke nn ricordo dove l'ho letto xd) non prenderla come una notizia uffiiciale...
È questo l'ultimo... Quello di cui stiam parlando in questo thread!
Decoder sostituito e problema risolto (facendo i debiti scongiuri).
Per il resto funziona benissimo.
P.S.: Anche io ho riscontrato una certa "lentezza" nei primi minuti di accensione
Seguendo questo forum ho deciso di cambiare decorer perchè mi ero stancato della lentezza del samsung che avevo,ma ho avuto il tuo stesso problema col digitale terrestre,ho provato ieri sera a mettere sotto la voce risparmio energetico standby automatico invece di spegnimento e oggi sembra che funzioni tutto.
Col nuovo decoder che ti hanno mandato come hai questa voce?
sperò che la sostituzione te l'abbiano effettuata gratis, quindi anche allo sky service avevano notato il tuo problema della mancata e non corretta sintonizzazione dei canali del digitale terrestre ? evidentemente era il tuner di quel tuo decoder che era un po difettoso a non far sintonizzare bene i canali dtt, per quanto riguarda la lentezza nei primi stanti di accensione o mentre si cambia canale che si impalla per qualche secondo il decoder, quello è un problema firmware mettetevi l'anima in pace che è cosi dato che succede a tutti, dobbiamo aspettare un nuovo aggiornamento firmware risolutivo nel frattempo segnalatelo nell'apposita area contattaci del sito mandando la mail selezionando l'opportuna sezione tecnica e specificando che lo fa anche ad altri ed è un problema firmware
La lentezza del decoder è dovuto al fatto che hard disk è scadente, cambiandolo con uno buono il decoder sarebbe più reattivo.
Io invece ogni giorno ho sempre una registrazione che mi viene indicata parziale con problema n7, però la registrazione non ha nessun problema
posso capire l'impallamento decoder che si presenta quando si va alla sezione scelti per tè, o mytv , ma quando si cambia canale e si impalla di qualche secondo il decoder, cambiando poi d'improvviso il canale per tante volte in cui si e schiacciato il tasto P+ del cambio canali durante la fase di impallamento decoder, questo si può reputare come un errore improvviso di gestione software da risolvere con un aggiornamento ? la qualità scadente dell'hard disk non credo che può incidere anche sull'impallamento del decoder del cambio canali
Certo che si essendo che con on-demand attivo (scelti per te) il decoder registra tutta la giornata è quindi hard-disk è sempre in funzione provocando spesso il rallentamento del decoder
il firmware del decoder non gira sull'hard disk ma su un apposita memoria del decoder chiamata flash, quindi non capisco come un hard disk che registra può provocare il rallentamento di una flash e di una ram tutt'altro estranee ad un hard disk usato come periferica non principale e quindi con memoria a parte, fatto sta che questo problema è presente dall'ultimo aggiornamento, nelle precedenti versioni non si presentava posso confermarlo
Ma se il decoder è uscito adesso come puoi dire che nella versione precedente non lo facceva?
il decoder io l'ho preso appena uscito in commercio nel mese di dicembre 2014, da quel mese sono usciti 2 aggiornamenti successivi a quello di default che viene preinstallato all'interno che presentava errore n.7 durante le registrazioni, poi hanno mandato altri due aggiornamenti per risolverlo, ma evidentemente hanno risolto un errore e creato questo dell'impuntamento durante il cambio canali che non era presente nella versione di firmware preinstallata, ti ricordo che comunque il decoder inizialmente è stato consegnato in fase di test ad alcuni abbonati, verso giugno luglio 2014 e nessuno lamentava questo problema, se leggi le prime pagine di questo thread ti renderai conto :)
Voi come la tenete l'impostazione del risparmio energetico?
Quindi se aggiorno il decoder risolvo il "problema"...nel mio decoder è ancora presente
Quando lo riaccendi il digitale terrestre funziona?
A me da assenza di segnale e devo resettarlo.
Il decoder è nuovo possibile che sia già da sostituire
Credo di sì, uso il credo perché quando accendo il decoder i canali del digitale sono gli ultimi che vado a controllare però quelle (poche) volte che ci vado non ho mai problemi
dovresti risolvere , con gli ultimi aggiornamenti non mi si è più presentato quell'errore
Domani provo, vediamo
