Decoder Samsung P990V HD PVR (Versione Sw 510.091.02.fe del 28/01/2020)
ah ecco, bisognava premere guidatv DA SPENTO. era questo che non m'era chiaro. apposto grazie 1000 :)
io noto i seguenti bug:
pausa tv lenta (cioè che ci vuole 1 minutimo prima che si possi attivare)
banner con pochisime informazioni sat (solo programma in onda e successivo del canale sintonizzato)
nessun video introduttivo nello sky on demand
ho notato una correzzione di bug dall scorsa versione a questa, cioè che lo sky on demand ora non scatta più quando mando avanti/indietro
sono triste per l'addio alle musiche dell'epg, ma questo vuol dire che c'è più spazio nei transponder
p.s. cavolo ora mi sono abituato a troppo hd tra i nuovi canali e tra l'epg quindi vedo molto peggio l'sd :D
Per la pausa TV lenta
Per il video introduttivo
matt1 ha scritto:
già resettato
p.s. con una d-link dwl-g122 non si connette
E secondo te il decoder ha i driver per un dispositovo usb?
Ti serve un Access Point Wireless da collegare obbligatoriamente via ethernet e configurare gli ip in modo corretto.
Io non ho solo quello in onda e successivo, anzi, posso anche controllare le info dettagliate dei programmi seguenti!!
osucci ha scritto:
Col tasto Guida TV o togliendo semplicemente la presa?
a me continua a non resettarsi spegnando il decoder e da spento premere GUIDA TV.
ho provato sia da spento con led rosso spento, sia con led rosso (dello standby) acceso.
non si resetta.
Cioè fatemi capire come si fà;
TOLGO LA SPINA...DOPO 2 MINUTI LA RIATTACCO..POI PREMO "GUIDA TV" PER QUALCHE SECONDO??
OPPURE DEVO PREMERE GUIDA TV CONTEMPORANEAMENTE AL PULSANTE D'ACCENSIONE??
GUIDA TV è DA PREMERE CON IL LED ROSSO DELLO STANDBY O A LED ROSSO SPENTO?
per fortuna non sono l'unico a non riuscire a resettare, senno passavo per pazzo :)
Togli la spina, premi e tieni premuto il tasto guida TV, nel frattempo inserisci la presa nel decoder, tenere premuto il tasto finchè il led giallo/arancio della posta non inizia a lampeggiare poi lasci il tasto, aspetti qualche minuto e riaccendi il My Sky.
niente. la spia della posta NON lampeggia.
ho staccato la spina...ho atteso 2 minuti...MENTRE PREMO GUIDATV riattacco la spina rimanendo premuto per 2-3 minuti abbonanti.
niente, non lampeggia nulla .... il decoder alla sua accensione è uguale sia per impostazioni, sia come settaggi, sia i collega serie....tutto uguale....
ci rinuncio, incredibile.
Ci vuole un po' ma dopo lampeggia, anche a me ci ha messo molto.
cheguevara63 ha scritto:
Neanche a me funziona il reset...:eusa_think:
c'è qualcosa che non quadra...:eusa_think:
o alcuni decoder non permettono l'hard-reset...
o la procedura descritta da molti non è proprio perfettamente quella e ci si riesce solo se si ha una botta di fortuna, magari "sbagliando" (ma in meglio) la sequenza dei movimenti da fare.....
bho...............
osucci ha scritto:
La procedura è quella, l'ha scritta anche ERCOLINO.
ao, l difficoltà della procedura di reset non è un algoritmo astro-fisico che potrebbe non riuscire :lol:
togliere la spina, aspettare 1 minuto e riattaccarla mentre si preme guida tv, non è difficilissimo :lol:
c'è qualcosa che non quadra, ripeto, alcuni decoder potrebbero non permettere il reset....altre spiegazioni non riesco a trovarle
comunque noto che, anche se a me non lampeggia la bustina della posta, quando riaccendo il decoder, devo ricercare i canali del digitale terrestre....
pero' ho letto in pasato che il reset dovrebbe toglierti anche i telefilm in "collega serie" e altri settaggi...confermi?
Se devi ricercare i canali DTT allora ha funzionato. Dovrebbe aver eliminato anche i test precedentemente salvati. :) Il reset del ripristino delle impostazioni è quello col tasto i. Ma nel nostro decoder non si può effettuare perché non c'è il pulsante. :D
