In Rilievo Decoder TIMVISION modello Skipper (Android TV 8.0)
ciao, fino a qualche giorno fa funzionata sky go sul tim box tramite apk 3.0.8 ora richiede di effettuare l'aggiornamento, sapete che file apk bisogna installare per ripristinare la visione di sky go sul tim box?
praticamente l'ho tirata..detto io qui sul forum e sky ha agito. ho scaricato la nuova versione di sky con apkpure e provato ad avviarla ma nemmeno si avvia quindi pacchia finita ragazzi. preferivo la vecchia e scadente app che almeno funzionava :( se qualcuno ci è riuscito e ha una soluzione, scriva qualcosa!
Ragazzi, sapete dirmi se il Tim Box permette di sfruttare un hard disk collegato su uscita usb sia come storage esterno di lettura che come memoria di archiviazione per scrittura?
Chiedo perché nel modello skipper l'uscita usb è praticamente inutile, visto che la si può esplorare solamente mediante ES Gestore File, e non viene riconosciuta neppure da Kodi nella ricerca server multimediali.
Mi pare di capire che mentre nel modello skipper c'erano slot per micro sd (principale) e usb 3.0, nel modello tim box invece troviamo direttamente due usb 3.0 dico bene?
P.S. Per chi chiedeva info sull'Amazon Fire Stick, anche se è un po' off-topic, posso dirvi che l'ho comprato da poco per mio fratello ed è perfetto in tutto ciò che fa. O almeno negli utilizzi che ne faccio io mi è sembrato impeccabile: IPTV, Netflix e Dazn. Clamorosamente l'iptv mi va più fluido sul fire stick collegato via wireless che con il timvision modello skipper collegato via ethernet.
Per lo più il fire stick possiede un telecomando bluetooth, quindi comodossimo da utilizzare senza dover obbligatoriamente puntarlo al dispositivo.
Unica pecca del fire stick è l'assenza di numerini sul telecomando, e anche del pulsante per il controllo volume.
Per il resto lo promuoverei a pieni voti...considerando anche quello che costa.
Azz l'ho usato per un anno e mezzo dando per scontato che mi dicesse "attiva la funzione bluetooth per usare le funzioni vocali" in quanto solo esse funzionassero via bluetoot.
Ora ho provato e confermo ciò che dite.
Praticamente questo dispositivo timvision è magnifico e perfetto in tutto, se non fosse che ci impongono le loro app e menu customizzati. Ma quanto a caratteristiche hardware, compatibilità delle app, comodità delle funzioni ecc è davvero un ottimo prodotto.
E' uno dei pochi che a quanto leggo utilizza perfettamente IPTV, Netflix e DAZN senza mai crashare.
Grazie per l'info sul telecomando, sono rinato! :)))
SkyGo 3.0.1 ROOT non va piu' al momento... richiede di nuovo l aggiornamento obbligatorio all ultima versione uffffffffffffffff :sad:
bisogna trovare un esperto di android che sia in grado di decompilare l'app e inserire come versione dell'app nell'android manifest la PR15.3.2.2-800 (ultima su play store) in modo che passi il check sul controllo versione all'avvio.. almeno, immagino faccia una roba del genere.
Niente ragazzi, ho installato la 3.0.9 e fa sempre il check iniziale sulla versione quindi mi chiede di aggiornare o di chiudere l'app. Pacchia finita :(
Sono disperato, ho combinato un casino: ho regalato lo skipper a mio padre, ma ho dimenticato l’alimentatore da 12V e 1.5A a casa mia, così gliel’ho collegato col primo alimentatore che mi è capitato sotto mano, quello di un laptop vecchio, da 19V e 2.1A.
Risultato: dopo circa 5 ore di utilizzo lo skipper si è spento completamente e non dà più segni di vita. Quando si è spento era super caldo, ed emanava un odore di componenti fusi. Fatto sta che ora, nonostante lo abbia raffreddato non riceve più input di alimentazione neppure col suo cavo originale.
Qualcuno mi sa dire che danno potrei avergli provocato, in modo da eventualmente organizzarmi per portarlo a riparare con le idee già chiare?
il danno provocato ?? pensa se tu camminassi con 200 Kg sulla schiena.... resisteresti 2 secondi e poi booommm... se ti mettono 3 Kg, credi di riprendere l'attività normalmente oppure alla tua struttura ossea/muscolare siano stati arrecati danni irreparabili ??
Chiaramente
Ma il punto è, potrebbe essersi fuso solamente il chip che riceve la corrente (trasformatore? Non so che nome abbia), oppure potrei aver danneggiato anche le altre componenti tipo logicboard, ram, processore ecc.?
