L'ho smontato completamente, e a parte l'odore di componenti surriscaldate, ad occhio non mi pare si sia bruciato nulla...
Che bel reportage fotografico... Hai anche lo schema elettrico? ;-)
Chiaramente ��
Ma il punto è, potrebbe essersi fuso solamente il chip che riceve la corrente (trasformatore? Non so che nome abbia), oppure potrei aver danneggiato anche le altre componenti tipo logicboard, ram, processore ecc.? ��
https://images2.imgbox.com/9d/f8/V7XQBPIh_o.jpg
https://images2.imgbox.com/2e/2f/WkyNxWAp_o.jpg
https://images2.imgbox.com/75/9e/EL06fJFC_o.jpg
https://images2.imgbox.com/8c/60/bVQlRkG0_o.jpg
https://images2.imgbox.com/f0/2a/izQibeJs_o.jpg
https://images2.imgbox.com/bc/11/hTsGXaaf_o.jpg
https://images2.imgbox.com/39/08/YAUAQwV8_o.jpg
https://images2.imgbox.com/60/bf/abrY3Nnn_o.jpg
Ti manderei a quel paese, se solo non fossimo in un forum pubblico.
Ho postato le foto nella speranza che qualche anima pia possa darmi qualche suggerimento utile a riparare l'eventuale pezzo danneggiato, visto che mi è dispiaciuto davvero tanto manomettere il dispositivo soltanto alcune dopo averlo regalato a mio padre.
Quindi sei pregato gentilmente di tenerti il tuo non-richiesto sarcasmo, grazie. A meno che non siano consentiti i flames su questo forum, e in tal caso sarei ben felice di apostrofarti.
ma scusa un'attimo, cosa fai nella vita....?? Rispondi seriamente.... credo che un elettrotecnico o un elettronico non lo sei perche un'elettronico che usa un "trasformatore" e non un alimentatore non l'ho mai visto... e memmeno chi usa un alimentatore da 19V al posto di uno da 12.... ben oltre il 33% in piu....
Da parte mia, il consiglio che posso darti è chiamare la TIM, se lo hai acquistato da loro chiaramente, e segnalare che il decoder non si accende più. In realtà il guasto è stato causato da te e quindi saresti fuori garanzia, ma magari trovi un operatore comprensivo che ti apre lo stesso il ticket per la sostituzione.
ad occhio sembra che non si sia bruciato nulla... a parte che l'elettronica viene controlata con strumenti e poi, a vedere ad occhio, quella che sembra(lo è) una cpu dove prima era sovrapposto un dissipatore, è scoppiato!!!
Chiedo scusa per lo sfogo, e pure per il fraintendimento per giunta.
Il fatto è che mio padre è anziano, e avevo impiegato circa 3 ore per settargli il dispositivo in maniera perfetta per il suo uso, con menu facile, IPTV con loghi, epg, Netflix, Dazn, ad ogni pulsante secondario del telecomando era associata un'applicazione. Gli avevo pure stampato due fogli con delle mini-guide.
Fatto sta che due ore dopo averglielo dato mi telefona al settimo cielo ringraziandomi per 10 minuti di fila.
Passano altre 2 o 3 ore e mi telefona sconsolato dicendo che il dispositivo non dava più segni di vita. Mi avvicino nuovamente a casa sua e scopro il motivo. Nella fretta di farglielo utilizzare subito pur avendo dimenticato il suo alimentatore originale, ho fatto una grande stupidaggine.
Dunque da ciò ne derivano i miei sensi di colpa e la mia "sensibilità" e aggressività qui sul forum verso chi all'apparenza mi sembrava volesse fare sarcasmo sull'accaduto. Chiedo ancora venia dunque.
Quanto ai vostri suggerimenti:
1) Purtroppo è stato acquistato senza passare dalla TIM, dunque nessuna chance di assistenza da parte loro.
2) Nella foto n.1 quel difettino al centro credo sia pasta termica. Mentre lo smontavo completamente, non voleva staccarsi, così forzando un po' è venuto fuori quello strappetto.
3) Grazie per il consiglio del multimetro. Proverò a chiederne in prestito uno ad un amico.
4) Nel frattempo ho acquistato uno skipper usato per 14 euro, quindi probabilmente me la cavo smontando entrambi i dispositivi, e ricostruendone uno funzionante dai due. Il venditore dice che sarebbe guasto in quanto non si avvia, ma rimane fermo sulla schermata Android. Forzando una formattazione dal pulsanre di emergenza dovrei rimetterlo in sesto.
5) Mi sapete indicare quale sia l'hard disk interno con le varie app e impostazioni in esso salvate, basandovi sulle foto da me postate? In tal caso smonto solo quello dal mio skipper, e lo monto nel dispositivo usato che dovrebbe arrivarmi a giorni...sperando di risolvere così il problema...
Grazie a tutti per i suggerimenti ed il tempo concessomi, e scusate ancora per l'accenno di flame.
5) dovrebbe usare una memoria saldata..la vedo dura smontarla e rimontarla
Vabbè non è necessario smontare la memoria saldata. Mi basterebbe utilizzare l’intero pezzo sul quale è saldata. (Sperando non ci sia nulla di bruciato in tale pezzo)
Probabilmente, pero', la stessa scheda che contiene la memoria è quella che gestisce l'alimentazione, cioe' quella grossa, rotonda.
Le altre tre schede, dalle foto, sembrano:
1) quella che gestisce la rete, ethernet
2) quella che gestisce l'antenna tv
3) quella trapezoidale, mi pare che sia per il wifi
Spero che tu riesca a far funzionare quello usato, ma temo che dovrai ricaricare e riconfigurare il tutto.
Naturalmente.... facci sapere.
Salve a tutti, dopo tanto tempo è stato trovato un modo per poter registrare i canali da questo decoder?
tnx
pensa... hai 4 post e tutti e 4 con la stessa domanda....![]()
Eh direi proprio di si.
